Baja de seguro [solucionado]
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Seguidores: José R
Notapor seatgernika el 24 Sep 2014, 15:25
hola,queria hacer una consulta,resulta que tenia en seguros bilbao un seguro y como otro seguro me ofrecian mas barato pues me cambie y ellos mandaron un fax,resulta que ahora me dicen que no pudieron cobrarme el seguro y que si no pago que me meten por via judicial,todo esto lo avisaron del nuevo seguro con 2 meses de anterioridad.me pueden hacer algo?
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Re: Baja de seguro
Notapor rafaal el 24 Sep 2014, 17:11
Cuando cambias de seguro, tienes que avisar con 2 meses de antelación, si no te pueden reclamar el cobro en via judicial. La clave está si has avisado con 2 meses de antelación
rafaal
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Baja de seguro
Notapor José R el 24 Sep 2014, 20:52
Correcto. Es como te dice el compañero rafaal.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Re: Baja de seguro
Notapor arlot el 24 Sep 2014, 20:57
Asi es, pero ojo, ellos tambien tienen la obligacion por ley de notificarte el importe de la renovación con 2 o 1 mes (no estoy seguro) de antelación, en caso de no hacerlo, les puedes exigir el mismo importe del año anterior.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Re: Baja de seguro
Notapor seatgernika el 24 Sep 2014, 23:48
hola,la cosa es que con el seguro k tengo ahora fueron ellos los que mandaron dos meses antes un fax,y ahpra llame a mi anterior seguro diciendole k kme llego una carta y k yo ya me di de baja en su dia y me dice la chica,a no te preocupes ya le digo yo a la otra chica para k te de de baja,o sea que piden k les pagues cuando ya no tienes nada con ellos y ya les mandaste el fax como te das de baja
seatgernika
Re: Baja de seguro
Notapor garlim el 25 Sep 2014, 00:12
@seatgernika movemos a [consultas legales y homologaciones] que se adecua mejor al tema de tu consulta.
un saludo.
garlim
Agradecido: 266 veces
Re: Baja de seguro
Notapor marlop el 25 Sep 2014, 01:01
Si enviaste el fax solicitando la baja como dices y además ellos no tienen forma de cobrar sin tu autorización, despreocúpate! Imagino que se les habrá pasado por alto tu baja o, pensando mal, habrán querido colártela a ver si había suerte!
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: Baja de seguro
Notapor seatgernika el 25 Sep 2014, 08:24
Si, pero ayer me llegaba otra carta certificada y menos mal k no estaba en kasa no la coji.tambien era del seguro, y resulta que llame al seguro y me dicen eso k este tranquila y que no pasa nada k ya me dan de baja
seatgernika
Re: Baja de seguro
Notapor nba2176 el 29 Ene 2015, 11:19
Efectivamante hay que avisar con 2 meses antelación, otra cosa es que lo des baja y cruces los dedos para que no reclamen judicialmente el importe. Antiguamente los seguros no los solian hacer pero con la crisis muchos lo hacen.
nba2176
Re: Baja de seguro
Notapor kathasa el 14 Feb 2015, 04:36
Lo que marca la ley son 2 meses por defecto, pero casi todas las compañías en su documentación suelen establecer los periodos tanto de pre aviso por parte de ellos de la renovación como el plazo del cliente para notificar la baja.
En cualquier caso si alguna vez tenéis problemas para dar de baja un seguro por el motivo de estar pasados de plazo, y os amenazan con reclamar, no tenéis nada mas que argumentar que no os ha llegado documentación alguna al domicilio, pues casi todas las compañías mandan las renovaciones sin certificar y no pueden demostrar si en efecto os llego o no, por lo que no tenéis porque cumplir con los plazos que os exijan.
kathasa
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Volver a Consultas legales y homologaciones
