duda equivalencia de neumáticos [solucionado]
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Seguidores: TITO CORUÑA
Notapor FR11 el 05 May 2015, 16:34
Hola , tengo un seat leon 2 fr1 .
Tiene de serie 225/40/18...yo le puse las 4 235/40/18...y tengo que pasar itv y me dijeron que no me la pasaba! Pero el del taller me las puso como equivalentes.
La equicalencia real sería 235/35/18...pero el indice de carga que tiene que tener no esta en ese perfil si no en el 40 por eso me las monto...
Espero que me ayudeis con la duda.
Gracias!!
Toda sabana tiene su León
FR11
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: duda equivalencia de neumáticos
Notapor clavelstreet el 05 May 2015, 18:22
Tengo entendido que no puedes montar mas que las que te figuren en la ficha técnica del vehículo, por mucho que sean equivalentes si no están en la ficha no te los admitirán en la ITV.
clavelstreet
Agradecido: 27 veces
Re: duda equivalencia de neumáticos  [solucionado]
Notapor joselotdi el 05 May 2015, 18:26
Efectivamente, la primera no es equivalente y desde luego no las pasa. La segunda medida si. El índice de carga puede ser igual o mayor, ir lo mismo pasa con el código de velocidad. De todas formas, 235/35/18 es una medida muy rara y para el precio que tienen que tener los zapatos me habría quedado con lo que llevabas antes, pero todo es cuestión de gustos.
Si quieres ver mi fiera... :mrgreen: viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi
Notapor FR11 el 05 May 2015, 18:32
Es como me dejeron entonces!bueno pues pondre las 4 otra vez en 225 para la itv!jeje
Gracias por la rapidez y la efectividad de las fespuestas.
Un saludo .
FR11
Notapor joselotdi el 05 May 2015, 18:40
No estoy muy seguro de esto, pero creo que si te paran en un control de estos que te miran hasta los bajos... Pueden ponerte una receta
joselotdi
Notapor FR11 el 05 May 2015, 19:46
Me tienen parado pero no se fijarian jeje.
Supongo que tendra multa...como casi todo por desgracia...en fin suerte y no encontrarselos!
FR11
Notapor sonxav el 11 May 2015, 11:18
clavelstreet escribió:Tengo entendido que no puedes montar mas que las que te figuren en la ficha técnica del vehículo, por mucho que sean equivalentes si no están en la ficha no te los admitirán en la ITV.
eso creo que no es cierto. Mientras sean equivalentes no hay problema aunque no esten en ficha.
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor Dcero el 11 May 2015, 17:32
Si son equivlentes lo que hacen es ponertelos directamente en la ficha, al menos así me hicieron a mi.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor sonxav el 12 May 2015, 10:07
Dcero escribió:Si son equivlentes lo que hacen es ponertelos directamente en la ficha, al menos así me hicieron a mi.
pues a mi, aunque no se si es exactametne lo mismo, siempre me decian cuando pasaba la ITV que llevaba un neumatico equivalente pero nunca me lo metieron en ficha.
de hecho en mi ficha podia montar como maximo 185/55/R15 y llevaba 195/50/R15....
sonxav
Notapor marlop el 12 May 2015, 11:09
sonxav escribió:pues a mi, aunque no se si es exactametne lo mismo, siempre me decian cuando pasaba la ITV que llevaba un neumatico equivalente pero nunca me lo metieron en ficha.
A mí me pasaba lo mismo. Aunque yo les pidiera que metieran la medida 195/50 R15 en ficha, me decía que no era necesario por ser medida equivalente. Lo cierto es que nunca tuve problemas.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Barcelo el 27 Jun 2015, 14:11
hola buenas
estoy buscando unas llantas para mi MK2 restyling y resulta que las que he buscado llevan unos zapatos que nose si son 215 o 225 y mis neumaticos de serie son 205. En la ficha verde de la ITV no me aparece ni equivalencias ni medidas que puedo llevar ni nada.
Me gustaria saber si le compro las llantas y le meto las 215 o 225 si no me van a dar problemas en la ITV o cualquier rollo.
Y otra pregunta, es que como sabria sacar las equivalencias de las ruedas para saber cual es la mejor o si puedo llevarla puesta o no??
muchas gracias!!
Barcelo
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 32 veces
Notapor TITO CORUÑA el 02 Sep 2015, 01:05
Barcelo escribió:hola buenas
muchas gracias!!
¿Qué medidas son equivalentes?
Introduzca las medidas del neumático para buscar equivalentes incluídos en la homologación:
/R
 Buscar en otra llanta
BUSCAR
NOTA: Para determinar el diámetro exterior, se han utilizado diversas tablas y documentaciones donde aparecen los datos más significativos, por ejemplo: diámetro exterior de diseño, según diámetro teórico, normas ETRTO, Directivas CE, etc. Puede que exista algún neumático equivalente que no se muestre. En su caso consúltenos.
¡Consúltanos si tienes cualquier duda!
@Barcelo para saber las equivalencias en medidas de ruedas mira en: sycitv.com, pinchas en neumaticos y te sale lo que pegué arriba, ¿que medidas son equivalentes? Pones las medidas de rueda de tu coche y te salen las equivalentes.
TITO CORUÑA
Agradecido: 9 veces
Volver a Consultas legales y homologaciones
