Hola , tengo un seat leon 2 fr1 .
Tiene de serie 225/40/18...yo le puse las 4 235/40/18...y tengo que pasar itv y me dijeron que no me la pasaba! Pero el del taller me las puso como equivalentes.
La equicalencia real sería 235/35/18...pero el indice de carga que tiene que tener no esta en ese perfil si no en el 40 por eso me las monto...
Espero que me ayudeis con la duda.
Gracias!!
duda equivalencia de neumáticos [solucionado]
Moderador: BoGuS
12 mensajes
Toda sabana tiene su León
FR11 - Aun con la L
Re: duda equivalencia de neumáticos
Tengo entendido que no puedes montar mas que las que te figuren en la ficha técnica del vehículo, por mucho que sean equivalentes si no están en la ficha no te los admitirán en la ITV.
Mi fierecilla http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111043
clavelstreet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
Re: duda equivalencia de neumáticos [solucionado]
Efectivamente, la primera no es equivalente y desde luego no las pasa. La segunda medida si. El índice de carga puede ser igual o mayor, ir lo mismo pasa con el código de velocidad. De todas formas, 235/35/18 es una medida muy rara y para el precio que tienen que tener los zapatos me habría quedado con lo que llevabas antes, pero todo es cuestión de gustos.
Si quieres ver mi fiera... viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Es como me dejeron entonces!bueno pues pondre las 4 otra vez en 225 para la itv!jeje
Gracias por la rapidez y la efectividad de las fespuestas.
Un saludo .
Un saludo .
FR11 - Aun con la L
No estoy muy seguro de esto, pero creo que si te paran en un control de estos que te miran hasta los bajos... Pueden ponerte una receta
Me tienen parado pero no se fijarian jeje.
Supongo que tendra multa...como casi todo por desgracia...en fin suerte y no encontrarselos!
FR11 - Aun con la L
clavelstreet escribió:Tengo entendido que no puedes montar mas que las que te figuren en la ficha técnica del vehículo, por mucho que sean equivalentes si no están en la ficha no te los admitirán en la ITV.
eso creo que no es cierto. Mientras sean equivalentes no hay problema aunque no esten en ficha.
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Si son equivlentes lo que hacen es ponertelos directamente en la ficha, al menos así me hicieron a mi.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
Dcero escribió:Si son equivlentes lo que hacen es ponertelos directamente en la ficha, al menos así me hicieron a mi.
pues a mi, aunque no se si es exactametne lo mismo, siempre me decian cuando pasaba la ITV que llevaba un neumatico equivalente pero nunca me lo metieron en ficha.
de hecho en mi ficha podia montar como maximo 185/55/R15 y llevaba 195/50/R15....
sonxav escribió:pues a mi, aunque no se si es exactametne lo mismo, siempre me decian cuando pasaba la ITV que llevaba un neumatico equivalente pero nunca me lo metieron en ficha.
A mí me pasaba lo mismo. Aunque yo les pidiera que metieran la medida 195/50 R15 en ficha, me decía que no era necesario por ser medida equivalente. Lo cierto es que nunca tuve problemas.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1073 veces
hola buenas
estoy buscando unas llantas para mi MK2 restyling y resulta que las que he buscado llevan unos zapatos que nose si son 215 o 225 y mis neumaticos de serie son 205. En la ficha verde de la ITV no me aparece ni equivalencias ni medidas que puedo llevar ni nada.
Me gustaria saber si le compro las llantas y le meto las 215 o 225 si no me van a dar problemas en la ITV o cualquier rollo.
Y otra pregunta, es que como sabria sacar las equivalencias de las ruedas para saber cual es la mejor o si puedo llevarla puesta o no??
muchas gracias!!
muchas gracias!!
Barcelo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
Barcelo escribió:hola buenas
muchas gracias!!
¿Qué medidas son equivalentes?
Introduzca las medidas del neumático para buscar equivalentes incluídos en la homologación:
/R
Buscar en otra llanta
BUSCAR
NOTA: Para determinar el diámetro exterior, se han utilizado diversas tablas y documentaciones donde aparecen los datos más significativos, por ejemplo: diámetro exterior de diseño, según diámetro teórico, normas ETRTO, Directivas CE, etc. Puede que exista algún neumático equivalente que no se muestre. En su caso consúltenos.
¡Consúltanos si tienes cualquier duda!
@Barcelo para saber las equivalencias en medidas de ruedas mira en: sycitv.com, pinchas en neumaticos y te sale lo que pegué arriba, ¿que medidas son equivalentes? Pones las medidas de rueda de tu coche y te salen las equivalentes.
TITO CORUÑA - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
12 mensajes
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 0 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 8 |
Cuelgue del control de aparcamiento y pérdida de potencia Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 0 |
Ya existe valvula de alivio 1.5 evotsi! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: AlberMC Respuestas: 6 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1730 |
