Instalar Paragolpes del cupra 3 en itech 105cv [solucionado]
Moderador: BoGuS
26 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Instalar Paragolpes del cupra 3 en itech 105cv
Hasta las faldillas que van detrás de los pasos de ruedas para evitar que salpique el agua hay que homologar! !!
Arcangel_89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Homersimpson escribió:Haz lo que quieras @ncx, pero cualquier elemento distinto al coche de origen hay que homologarlo sí hasta en un coche sin control de crucero ponérselo a posteriori hay que homologarlo. Cualquier modificación de la carrocería hay que homologarlo leete bien la norma
Si eres tan amable.... A sabiendas de que tu si te has leido bien la norma....podrias decirme literalmente donde lo pone???
Te lo agradezco de antemano...porque no te emplazo por una cuestion de opinion....por tu decir que digo tonterias....eso no me importa a mi...deberia hacerlo a ti..sino de argumentación...!!!
Si estoy equivocado desearia me argumentaras concretamente...concretamente...
Por que si sustituyo mi paragolpes por otro original...y no me hables de otra cosa que no sea esa por favor...por otro original con distinta referecia tengo que hacer una homologación a mi modelo..
Capitulo 8.....apartado....ya sabes....porque....modificacion...hasta donde yo se...no lo es...!!!! Menos aun...reforma...
Animo...!!!
ncx - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
ncx escribió:Homersimpson escribió:Haz lo que quieras @ncx, pero cualquier elemento distinto al coche de origen hay que homologarlo sí hasta en un coche sin control de crucero ponérselo a posteriori hay que homologarlo. Cualquier modificación de la carrocería hay que homologarlo leete bien la norma
Animo...!!!
@ncx el compañero @BoGuS lo ha puesto..... Además el paragolpes del Cupra NO lleva antinieblas, ademas estás modificando el alumbrado del coche sí lleva antinieblas con el paragolpes de serie.
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Buenas tardes por si no se ah resuelto la duda solo tendrías que homologar el para golpes lo sensores no hace falta. Te lo digo dsd mi experiencia tengo un seat león 2 restyling montaje ah posterior faros bixenon y pilotos de seat león fr de led y paso perfectamente , si pones algo de faros originales no hay que homologar
jose manuel leon II
ncx escribió:Si eres tan amable.... A sabiendas de que tu si te has leido bien la norma....podrias decirme literalmente donde lo pone???
Animo...!!!
Buenas compañero.
te adjunto del manual de reformas lo siguiente:
Pagina 15.
Reformas que afecten al acondicionamiento exterior de los vehículos
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR
Estructura del vehículo
8.50 Transformaciones que modifiquen la longitud del voladizo delantero y/o
trasero
Revisión 2ª
8.51 Modificaciones que afecten a la carrocería de un vehículo Revisión 2ª
8.52 Modificación, incorporación o desinstalación de elementos en el exterior del
vehículo
Como siempre digo, todo depende de el agente o el ITVista que te toque en cada momento, pero redactado en el manual de reformas esta.
Yo mismo en mi leon estuve 8 años con las defensas FR y nunca habia tenido problemas.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 434 veces
BoGuS escribió:ncx escribió:Si eres tan amable.... A sabiendas de que tu si te has leido bien la norma....podrias decirme literalmente donde lo pone???
Animo...!!!
Buenas compañero.
Pagina 15.
trasero
Revisión 2ª
vehículo
Gracias...!!!
Pienso como tu...todo lo legislado siempre redunda en ambigüedades y finalmente dependes de la persona que interprete aplique etccc
Como puedes suponer a mi me molesta que me digan a la ligera que digo tonterías...en fin...gracias por tu interés pero creeme que leo en profundidad y se lo que digo.....no obstante claro que soy una persona que me encuentro como cualquier otra ...tremendamente confundida en tantas y tantas ocasiones...
Pero no trato de tontos a otros compis....es mas me molesta que lo hagan....
En fin...que no tiene importancia...mira que curiosidad...aqui pone claramente lo que tanto llevo esperando que me mostrara el susoficho compañero.
Al loro porque si es como aparentemente el decia...!!! Cosa que si tuviera la certeza me hubiera dado con ella en too el sentio pero no debia de tenerlo a mano ....
Peroooo mirar ..!!! Leer bien lo que pone abajo...!!!
Ahi tienes tu salvoconducto...y como muy bien dices...por si te encierran jajaja y como muy bien dice el compañero...siempre que vengas sin antinieblas...
Un saludo..!!!
A ver si asi se puede ver
Raul_22_ escribió:Hola amigos. Tengo la oportunidad de comprar un para-choque delantero de un cupra MK3 con sensores de aparcamiento. Yo tengo un itech 1.6 tdi 105cv. supongo que abra que homologarlo.
Y ya de paso poner los sensores delanteros aprovechando que tengo los traseros de fabrica.¿esto tan bien hay que homologarlo?
Gracias.
Si no quieres homologar, tan simple como no deshacerte del paragolpes de serie y aprender a desmontar y montar por ti mismo y ya, pero siempre mejor ir de legal
victorvOrtiz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 50 veces
Y si en lugar de tener el paragolpes del style fuera el de un FR ?
Si le añadimos al paragolpes del Cupra 3 las antiniebla del FR....¿sería necesario homologar? Ya que exceptuando las 4 mini tomas de aire y la ausencia de antinieblas ambos paragolpes son iguales..... Añadiéndole las antiniebla (que encajan perfectamente en el paragolpes del Cupra 3) no habríamos hecho ningún cambio ¿no?
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Buenas compañeros!
SI sustituyes un paragolpes por otro ya deberias homologar, aunque como siempre repito cada ITV es un mundo y puedes pasarla sin que se den cuenta, como me paso a mi.
BoGuS escribió:Buenas compañeros!
Gracias @BoGus por la info....
Ya me imagino que actualmente homologar se debe de hacer por casi todo, Aunque en este caso creo que hay algo que lo diferencia....
Me explico:
El paragolpes delantero del cupra y el del FR sólo se diferencian en las mini entradas de aire.... Y que el cupra no lleva antinieblas, pero que pueden ponerse los del FR con lo cual teóricamente no modificas nada....
Cada uno tiene su rejilla específica, pero eso no creo que sea algo relevante.
De verdad habría que homologar también?
26 mensajes
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 109 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 5 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 140 |
merece la pena motar caja de 6v en tdi 110cv? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danilo Respuestas: 36 |
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 364 |
