Buenas, el otro día me paro la guradia civil y me multó por llevar separadores en las llantas de delante. Ahora estoy investigando si recurrir o no... Compré el coche con ellos puestos y nunca me han puesto pegas en la itv y la he pasado unas cuatro veces (y me han miraron bien).
Ahora viene lo mejor. He preguntado en la itv y me dicen que recurra ya que no paso del ancho de vias que aparece en la ficha técnica del coche (tengo otras llantas con diferente ET) y por lo tanto no es necesario meterlos en ficha.
La reforma de instalación de separadores se aplica cuando hay variación de los anchos de vía del vehículo. La medida figura en la ficha técnica y hay una tolerancia sobre ella de +- 3 cm.
Aparece en la ficha de la reforma del Manual de reformas de Vehículos del Ministerio de Industria, revisión 2ª (corrección 2ª) de Abril 2015 en el punto 4.4.
Hoy he preguntado en otra itv y me han dicho que todos los separadores hay que meterlos en ficha.
No se que hacer si recurrir o pagar en pronto pago... ¿A quien pregunto? por lo visto no queda muy claro...
¿que opinaís?
Separadores multa
Moderador: BoGuS
15 mensajes
- Vistas: 9.880
ruby87 - Nuev@ por aqui
Re: Separadores multa
Creo que la consulta es más del subforo de "Consultas legales y homologaciones".
Y, aunque no tengo ni idea, invoco por tí a @preguntasfrecuentes , que siempre tiene información valiosa que ofrecer en estos casos...
- Agradecido: 3613 veces
Por experiencia...todo lo que te digan, unos u otros, que te lo den por escrito siempre. Si una ITV te lo pasa y te dicen que recurras...que te den por escrito que has pasado la revisión allí y que está dentro de los límites, siempre por escrito que las palabras se las lleva el viento.
PALICIU - 2.0 TDI FR ADVANCE 184CV KIT AERO COMPLETO viewtopic.php?f=43&t=118879
Paliciu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Por si te es de utilidad. yo lo que haría es ir a la ITV y que me pongan por escrito eso de que el coche es apto para circular porque está dentro de las cotas etc.. , adjuntaría tambien el papel de la ITV que te dieron cuando la pasaste y recurso.
Opción b : pagar con descuento y quitar los separadores, porque te pueden volver a parar en cualquier momento.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
En mi opinion todos los separadores hay que homologarlos pero si tienes unas llantas que se te quedan al ras de la aleta pero estas dentro de las cotas de ancho de via estas legal.
Repro Davyrox: 207cv / 431nm
arrue46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
No se en la actualidad si hay vehiculos que salgan con separadores de serie, yo en el Alfa 155 del año 92, el coche venia con separadores de origen, no teníamos ni idea que llevara, a mi me lo compraron en el 97, con todo de serie, y un año después le cambie las llantas por unas con garganta que desplazaba el centro, no salia de las aletas ni nada, todo bien, fuimos pasando ITV's, hasta que en el año 2010, algún "iluminado" de la ITV, después de 12 ITV's favorables, va y le dice a mi padre que tiene que sacar los separadores porque con esas llantas no pueden ir, mi padre se cago en todo y no me dijo nada, fue al conce y pregunto y le dijeron que los separadores eran de origen y lo que no respetaba era la llanta porque separaba, le dieron un certificado conforme el coche llevaba los separadores de origen, volvió a la ITV y le dijeron que o las Llantas o los separadores, legamos que no excedían de 3cm. y que tanto las llantas como los separadores estaban homologados, y nada, al final tuvo que sacar los separadores, que era más económico que cambiar de llantas, costo la "ostia" imaginaros estaban prácticamente soldados, después de casi 20 años allí y montados en origen.
Al final quien manda es quien te dice que pasa o no pasa la ITV o el que te sanciona, porque este puede alegar que para pasar la ITV los quitas y luego los vuelves a poner, pero vamos, lo mejor es conseguir un certificado de la SEAT conforme el coche puede circular ese sobreancho y pasar por la ITV a ponerlo en la ficha.
Volkswagen Touareg 3.0 Tdi 240cv. Premium Bluemotion Technology Tech.
turbin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 49 veces
Muchas gracias por las respuestas.
He preguntado en otra itv y me dicen que mientras el ancho de vía no lo supere no tengo que meter en ficha nada.
He preguntado en la DGT y no sabian decirme ya que debe de haber dos normas que se solapan. Vamos leyes ambigüas que cada uno la interpreta como quiere.
Basicamente hay dos opciones que el simple hecho de llevar separadores es reforma de importancia o es el hecho de aumentar el ancho de vía.
No está nada claro, cada uno dice una cosa así que he enviado la consulta al Ministerio de Industria Energía y Turismo. Al final son ellos los que la han redactado. Al final ya no es el tema del dinero es saber si realmente tiene razón o no jajaja.
Os comentaré con lo que respondan. Deseadme suerte jaja.
Los separadores de rueda están considerados reforma de importancia recogida en el Manual de Reformas en el apdo. 4.4 "Montaje de separadores aumentado el ancho de vía del vehículo", ahora bien, la norma UNE26192-87, admite una variación de +-30mm como margen de tolerancia en el ancho de vía de un vehículo, por lo tanto se debería entender que solamente se considerará reforma cuando el valor medido sea mayor o menor de 30mm respecto al valor nominal indicado en la Tarjeta de ITV, al igual que ocurre en los neumáticos.
Por supuesto hablando de separadores homologados y siempre que las ruedas no sobresalgan de la carrocería.
sjreggy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Hablando hoy de tu caso con un colega mecánico me dijo que cualquier alteración del coche, incluso si tienes un style y lo pides a fábrica con el kit del fr, tiene que aparecer en observaciones de la ficha del coche y homologarlo, que aunque te lo pasen en la itv si no lo tienes homologado y en observaciones que te comes la multa.
Paliciu escribió:Hablando hoy de tu caso con un colega mecánico me dijo que cualquier alteración del coche, incluso si tienes un style y lo pides a fábrica con el kit del fr, tiene que aparecer en observaciones de la ficha del coche y homologarlo, que aunque te lo pasen en la itv si no lo tienes homologado y en observaciones que te comes la multa.
pues hoy mismamente pregunte en la ITV mas cercana a mi localidad...acerca de poder montar neumáticos diferentes a los mios de origen...y me dijeron que no importa que no vengan reflejado en la ficha...siempre y cuando sean equivalentes...y eso lo miran ellos en unas tablas de equivalencias que tienen...
---y que con las autoridades no debo de tener problemas...
zacarias - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 201 veces
eso de que una ley solapa a otra no es del todo correcto....entiendo que una ley dice que se puede variar +-3cm el ancho de vias pero no dice nada de separadores y otra ley dice que llevar separadores es reforma de importancia...es facil,la primera ley dice que se puede variar +-3 pero se entiende que es cambiando de llantas ya que no dice nada de separadores,ya que otra ley dice que si se ponen separadores es si o si reforma de importacia por lo que es facil...se puede llevar la rueda al ras de la aleta si ponemos unas llantas que no superen +3cm pero que si ponemos separadores aunque sean de 3mm y es reforma de importancia.
- Agradecido: 400 veces
Creemos que sjreggy no te lo ha podido explicar mejor.
Se considera Reforma la Modificaciones o sustituciones en ruedas o instalación/desinstalación de separadores de ruedas que impliquen modificación del ancho de vía -> Si no modificas el ancho de vía no sería necesario homologar.
Intenta conseguir escrito de la ITV donde te han indicado que no es necesario homologar, y sino recurre aportando la información que te ha indicado el compañero:
Guarda copia de la resolución del tema si recurres en el coche, para mostrarla a los agentes si te vuelven a parar e intentar sancionar por el mismo tema.
Salu2!
- www.preguntasfrecuentes.net -
Salu2!
preguntasfrecuentes - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 15 veces
@ruby87 te lo muevo a Consultas legales y Homologaciones que es donde deberías haberlo publicado por su temática
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Hablando de temas legales y la multa que te han impuesto, he de decir que está correctamente impuesta, la ley tolera la variación de máximo 30mm, lo cual no exime de su integración como reforma en la ficha de la itv, ya que cualquier alteración en el vehículo ha de quedar reflejada en ella, a no ser que las normas de ITV reflejen que no es necesario, así que, a términos legales, está correctamente impuesta dicha sanción.
Un saludo, y espero haberte ayudado.
jorgedeegea - Nuev@ por aqui
A mi con mi anterior coche (un clio) me multaron por llevarlos. Me paró la G.C pidiendome todos los papeles, empezaron a mirar todo el coche hasta que vieron los separadores (1 cm en cada rueda). Ni salian de las aletas ni midieron comprobando el ancho de ejes.
El Guardia Civil,'' muy amable'',me hizo la receta haciendome el favor de poner que era a causa de un neumatico (80e) en vez de reforma (300e) , según él, por ser la primera vez.
La pagué y los saqué...
eduquintela - Asidu@ en la selva
15 mensajes
Quien lleva separadores? Foro: Tuning Autor: Simoncheli Respuestas: 65 |
recurir multa de ZBE de madrid?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 6 |
saber si una multa esta tramitada o no... Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
ayuda con multa para recurir ¿ilegal? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: cordobitax Respuestas: 7 |
Debate: Separadores SI o NO - Pros y contras Foro: General Autor: MACHINAKAPUN Respuestas: 26 |
