[Consulta] tema de et en mk3
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Notapor Tito-mk3 el 22 Mar 2017, 12:22
Hola hay unas llantas de 18 del exeo que me gustan son las fenix.
Mi pregunta es :
Estas llantas vienen con et 42 las que llevo yo son las performance de 18 con et 51 las puedo montar las de et42?
En que afecta el et ?
Tito-mk3
Agradecido: 9 veces
Re: [Consulta] tema de et en mk3
Notapor en1gma el 12 Dic 2017, 23:24
Hola, se que el post es viejo, pero es mi primer post pero me complace responderte a tu duda. el ET es el bombeo positivo de 51mm (o 42) es decir, que el disco en el que se unen las tuercas sobresale 42mm hacia fuera respecto al centro de la llanta, a más ET la llanta sobresale menos, a menos ET la llanta sobresale mas hacia fuera.
Si tu coche lleva un ET de 51mm y quieres ganar un poco de ancho de via sin recurrir a separadores puedes coger unas de ET 42mm (no se si entran, la verdad...) el coche se veria más "gordo". Solo tendrias que mirar si al meter estas llantas tocan con el paso de rueda cerca de la carroceria o en las delanteras que no te tocaran al girar... Al meter una llanta con un ET más pequeño (es decir que sobresalga más la llanta) tambien se varía un poco el scrub radius, que es la zona del neumatico que se arrastra cuando giramos, y la capacidad de autoalineado del neumatico, pero esto ya se debe mirar en caso de que pusieras un ET muy pequeño, o unos separadores de palmo y medio, asi que no creo que te afectara demasiado... Espero haber sido de ayuda!
Saludos y a darle de comer a los Leones! ;)
en1gma
Volver a Consultas legales y homologaciones
