Hace un tiempo me surgio esta duda (no se si ya hay algun post , si es asi no lo he visto) el tema es que tengo en mente ponerle ciertas cosas al coche, muelles , un escape el cual no es homologable y aqui viene el tema. Si yo tengo un accidtente con el coche sea culpa mia o no y con por ejemplo el escape o mulles sin homologar ¿se hace cargo el seguro igualemente ? o pueden lavarse las manos totalmente ? tambien he leido que se ahcen cargo menos de las piezas no homologadas es decir se hacen cargo de todo lo que figure en la ficha pero no de esas piezas, lo cual mientras se hagan cargo del coche no sería un problema. ¿alguien puede aportar algo ??
Accidente con piezas no homologadas
Moderador: BoGuS
13 mensajes
- Vistas: 3.956
gaeldvega - Primeros Pasos
- Agradecido: 16 veces
Re: Accidente con piezas no homologadas
Lo malo es que cómo se pispen que llevas cosas sin homologar quieran alegar que el accidente haya podido ser ocasionado por un fallo de alguna pieza sin homologar, muelles, suspensión... que para algo requiere que un ingeniero firme un proyecto. En este caso igual si podrían lavarse las manos al no ir el coche dentro de la legalidad al 100%
berni.guardado - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Buenas noches.
En principio si se percatan que durante el accidente el vehículo llevaba piezas no homologadas, ni incluidas en la ficha técnica del vehículo ,(a veces no hay problema, a veces si) el seguro puede eximirse de los pagos al no estar incluidas dichas piezas ( que pudieran o no causar el accidente en caso de ser culpa tuya).
Aparte de homologar las piezas, debería de incluirse como extras en el seguro, para que, en caso de accidente (esperemos que nunca ocurra eso) o ROBO, el seguro pueda cubrirte esas piezas para instalarlas igual o abonar el valor correspondiente asegurado.
Si por ejemplo en el accidente se dañase esos muelles no homologados, o te los roban, y no están incluidos en ficha ni en seguro, el seguro solamente cubriría unos muelles originales y esos te los tendrías que comprar tu de nuevo, en cambio si esta añadido al seguro como extra, deberían de instalártelos o abonarte el precio.
Cada compañía de seguro es un mundo, pero lo ideal es llevarlo todo en ficha y asegurado como extra para poder recuperarlo.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
BoGuS escribió:Buenas noches.
Logicamente tienes razón en lo que dije pero claro, en mi caso el escape no puedo homologarlo y dije hostias a ver si voy a tener un golpe (mala suerte sería) y el escape no tiene nada que ver como es logico pero dije igual el seguro te da vueltas y te deja con el culo al aire, que oye puedes llevarlo asi cambiarlo para itv y no pasarte nada nunca pero.. con mi suerte...
bueno....yo voy mas allá,conozco un caso de alguien muy cercano de ir mamado y cocharse con 2 coches,el seguro como es logico se lavo las manos pero con un buen abogado se le dió la vuelta a la tortilla y el caso es que la sentencia fue de que el seguro corre con los gastos porque es un seguro y luego ya a parte,que se querelle y denuncie a su asegurado que seria otra cosa a parte pero el seguro pago los daños a terceros y luego el seguro reclamó lo pagado o los daños al asegurado que son 2 cosas distintas.
se que no tiene que ver pero puede que si....si tu vas con muelles y escape no homologado por ejemplo y te estrellas contra otro coche no es lo mismo a que te estrelles tu solo,por otro lado si es a todo riesgo pues deverias de alegar que te paguen todo el resto,que las piezas aseguradas no y en comprensible y si te estrellas con piezas no homologadas es como estrellarse por ir con los ojos cerrado,es problema tuyo no? para eso esta a todo riesgo,como si le quiero meter fuego.como siempre una cosa es las clausulas y contratos y otra es saber "jugar" con las palabras,buen abogado etc.
yo entenderia que si te estrellas y tienes algo sin homologar no te lo pagen pero el resto del coche SI esta homologado,si te has estrellado es por el binomio conduccion y piezas no homologadas (en el peor de los casos) porque si tu dejas el coche parado sin circular?? hay riesgo de estrellarse?? y si solo pongo cosas homologadas ya no fallan y no me estrello??
- Agradecido: 400 veces
Bueno recientemente he hablado con un perito que trabaja para varias aseguradoras , y me ha dicho que en un todo riesgo idependientemente de lo que lleves el seguro se hace cargo de los daños , eso si si tu llevas una pieza no homologada el seguro te pagará la de serie ya que la no homologada no figura en la ficha, pero un aseguradora no puede eximirse de pagar los daños, otra cosa es que fueras borracho o drogado en cuyo caso si. Pero vamos que dichoi por el si la pieza no homologada no es algo exagerado no suele haber problema. Y lo mismo ocurre si el golpe no es culpa tuya quien da paga y te deben reponer el daño.
Buenos días.
Muchas gracias por aclararnos el tema, a si que en principio cubriría las piezas originales y no las instaladas sin homologar.
Buenos días.
Yo en mi coche tengo montado, aleron cupra , difusor delantero y trasero y taloneras rieger, llantas cupra, y escape completo duramas y lo tengo a todo riesgo y el seguro si que me lo cubre por un valor de 5.000€ en Genesis.
Al ser todo homologado y estar a todo riesgo si que te cubren las piezas que no son de serie si te chocas con otro vehículo.
KevinFr2 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
KevinFr2 escribió:Buenos días.
El seguro sabe que llevas eso ?? Mira que luego las palabritas se las lleva el viento, yo en un MkI meti la suspension de Seat Sport y la meti en ficha y en el seguro, me costo pasar una ITV e iba con todo en regla, imaginate que me pego un golpe, ha podido ser perfectamente por algo relacionado con la suspension y asi si, el seguro se puede lavar las manos ya que vas digamos ilegalmente.
- Agradecido: 112 veces
gaeldvega escribió:Bueno recientemente he hablado con un perito que trabaja para varias aseguradoras , y me ha dicho que en un todo riesgo idependientemente de lo que lleves el seguro se hace cargo de los daños , eso si si tu llevas una pieza no homologada el seguro te pagará la de serie ya que la no homologada no figura en la ficha, pero un aseguradora no puede eximirse de pagar los daños, otra cosa es que fueras borracho o drogado en cuyo caso si. Pero vamos que dichoi por el si la pieza no homologada no es algo exagerado no suele haber problema. Y lo mismo ocurre si el golpe no es culpa tuya quien da paga y te deben reponer el daño.
Mas claro agua. El seguro te repone lo que tienes asegurado, no lo que tienes instalado, de echo, cuando aseguras un coche te preguntan por los extras que llevas. Entonces si montas piezas a posteriori y quieres que en caso de accidente te repongan esas mismas piezas las tienes que meter en el seguro.
El tema es que si no declaras nada, tienes un accidente y se ve que puede ser consecuencia de montar piezas en el coche no homologadas te pueden buscar las cosquillas, a parte de no reponerte esas piezas.
OrtegoFR - Nuev@ por aqui
jlbpmr escribió:KevinFr2 escribió:Buenos días.
Disculpa haber tardando en responderte, te voy a dar mi experiencia de hace unos días.
Desgraciadamente para mi el otro día por la ronda en barcelona se me cruzo un gato y di un volantazo pero no me dio tiempo a esquivarlo , me rompió el lip delantero Rieger, llame a mi aseguradora y llevé el coche a un taller que trabaja con ellos y me hicieron las fotos donde aún se veían trozos de pelo y de todo del pobre animal, lo pasaron a la aseguradora que a los 2 días me dijo que corren con todos los gastos,
Lo que al no ser una pieza original de Seat te dicen que la compres tu para ir mas rápidos y les pases la factura, al cabo de unos días te abonan el importe de la pieza que has comprado, espero haberte sido de ayuda.
PD: Yo en mi seguro puse unos extras en el coche valorado en unos 4.000€ aprox que era taloneras difusor delantero y trasero , aleron cupra y llantas, si lo que se te rompe no está en los extras que les especificaste te tienes que buscar la vida ya que no está incluidos en lo que le dijiste a la aseguradora y se lavan las manos.
Buenos días, actualizo este tema.
Para jlbpmr , después de las fiestas y todo esto he llevado el coche al taller, me han montando el sopiler delantero
Rieger nuevo que les lleve , la factura de compra del spoiler Rieger y la factura del taller se lo pase por mail a mi aseguradora y me han pagado todo, mi aseguradora es Genesis que tengo el seguro a todo riesgo, pero como te dije cuando haces el seguro tienes que decirles los extras que llevas y que valor tienen para que te lo pongan en el seguro , si no no te lo pagan si tienes algún accidente.
Espero haber sido de ayuda.
Buenas noches!
Gracias por la actualización del tema, y me alegro que todo haya salido bien.
13 mensajes
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 2 |
