buenas tardes compañeros, tengo un seat leon mk3 del 2016 y he ido a pasar la itv y para mi sorpresa no la ha pasado, los señores de la itv dicen o han visto que a mi coche se le apagan las luces de posicion cuando le enciendo las luces de cruce y segun ellos no se tenian que apagar, solo se tenian que atenuar la intensidad de la luz.
queria que por favor me dijerais si esto es asi en vuestros seat leon mk3 , y que puedo hacer al respecto.
muchas gracias
para dar mas información el coche en teoria tiene luces diurnas, al poner las de posicion se quedan igual que las diurnas y es al poner la luz de cruce cuando se apagan las de posicion (que es la misma que la diurna) como digo segun ellos se tenia que quedar la de posicion mas tenue.
las luces son todas halogenas, nada de led.
mil gracias.
problema con itv tema luces [solucionado]
Moderador: BoGuS
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por bogieman el 21 Oct 2020, 19:20, editado 1 vez en total
bogieman - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Re: problema con itv tema luces
El mío es de 2015 y cuando enciendo las de cruce se atenúa las diurnas. y hasta ahora los que he visto hacen lo mismo. Si has metido el vag com alguna vez igual tocaste algo
Éugen91 - Primeros Pasos
- Agradecido: 29 veces
Entiendo que tienes halogenas...
Roberto_Blanco_G - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Roberto_Blanco_G escribió:Entiendo que tienes halogenas...
si, son halogenas, disculpame.
bogieman escribió:el coche en teoria tiene luces diurnas, al poner las de posicion se quedan igual que las diurnas y es al poner la luz de cruce cuando se apagan las de posicion (que es la misma que la diurna) como digo segun ellos se tenia que quedar la de posicion mas tenue.
Es cierto que la luz de posición es más tenue que la luz diurna, pero no es cierto que la luz de posición se queda encendida con la de cruce.
Parece mentira que habiendo pasado ya más de 3 años, desde que el primer Leon 5F pasó por la ITV, todavía te vengan con estas.
Yo reclamaría en la ITV por haberte rechazado un vehículo que está en perfectas condiciones.
Suerte
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
en tu leon se quedan mas tenues las de posicion al dar las de cruce ? porque en mi coche se apagan completamente.
gracias.
gracias.
Yo tengo leon con halogenas y la de posicion es el triangulito de los laterales y luego cuando se pone de cruce se apagan no tienen por que estar encendidas las 2 a la vez o 1 o la otra
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
carlo13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Lo que tú te refieres son las luces diurnas, no las de cruce y de posicióncarlo13 escribió:Yo tengo leon con halogenas y la de posicion es el triangulito de los laterales y luego cuando se pone de cruce se apagan no tienen por que estar encendidas las 2 a la vez o 1 o la otra
Mcm90 - Nuev@ por aqui
Tiene su explicacion,por muy ilogica que nos parezca,segun el reglamento general de vehiculos en su articulo 15,copio y pego
3. Las luces posteriores de posición deberán encenderse automáticamente siempre que el vehículo tenga encendidas cualquiera de las de carretera, cruce, delanteras de posición, placa posterior de matrícula o las antiniebla.Las luces antiniebla traseras sólo podrán encenderse cuando lo estén también las de carretera, las de cruce o las antiniebla delanteras.Las luces de posición delanteras deben estar encendidas siempre que lo estén las de cruce, las de carretera o las antiniebla delanteras
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
en el mio igual, pero esta gente de la itv dicen que es fallo del coche , no entiende que viene asi de serie y por narices segun ellos se tiene que encender la de posicion junto con la de cruce y no se a quien acudir o que hacer para demostrarles que estan equivocados.
Última edición por bogieman el 21 Oct 2020, 20:08, editado 1 vez en total
Terribleño escribió:Tiene su explicacion,por muy ilogica que nos parezca,segun el reglamento general de vehiculos en su articulo 15,copio y pego
me parece perfecto pero si el coche viene asi yo que puedo hacer al respecto?
El coche salio asi de fabrica,por lo tanto es responsabilidad de la seat solucionarlo,es un defecto de fabricacion,ahora claro,del dicho al hecho.....
Creo que lo he puesto bastante claro:bogieman escribió:en tu leon se quedan mas tenues las de posicion al dar las de cruce ? porque en mi coche se apagan completamente.
gracias.
"Es cierto que la luz de posición es más tenue que la luz diurna, pero no es cierto que la luz de posición se queda encendida con la de cruce".
Vamos, que no quedan encendidas al mismo tiempo.
En la plataforma MQB la luz de posición se enciende automáticamente al fundirse la luz de cruce, por lo que no necesita estar encendida cuando la de cruce enciende perfectamente. La de posición enciende en los casos en los que debe hacerlo.
Más que un fallo de fábrica, es una fallo del reglamento no adaptarse a las nuevas tecnologías.
marlop escribió:Creo que lo he puesto bastante claro:bogieman escribió:en tu leon se quedan mas tenues las de posicion al dar las de cruce ? porque en mi coche se apagan completamente.
gracias.
que puedo hacer al respecto? que me aconsejas? de nuevo mil gracias.
La verdad es que es la primera vez que veo que a un coche se le apagan las luces de posición cuando enciendes las de cruce, para mi tampoco seria normal como comentan en la ITV, pero si a todos los que tenéis las mismas luces alógenas os hace lo mismo, la solución pasa por ir a la Seat y comentarlo. Seguramente con algún cambio en la centralita lo arreglen. Pero vaya tocada de narices.
MauroST - Nuev@ por aqui
27 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 209 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
