Enganche recien homologado
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Seguidores: Jose cortijo
Notapor Jose cortijo el 11 Dic 2021, 14:12
Buenas tardes ayer homologue la bola de enganche para remolque y hoy me fijo en la ficha de la ITV y me ponen reforma 10.1 no puede arrastrar un remolque 02 matriculado después del 10/ 7/2011 qué quiere decir eso el coche es un león 2
Jose cortijo
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Enganche recien homologado
Notapor Terribleño el 12 Dic 2021, 14:06
Basicamente no puedes remolcar un remolque de mas de 750 kg,esto es un galimatias,pero aqui lo explica
https://www.infopolicial.com/t3735-form ... arjeta-itv
Terribleño
Agradecido: 149 veces
Notapor Jose cortijo el 12 Dic 2021, 14:31
Y viene a ser todo por el tipo de piña?
Jose cortijo
Notapor Terribleño el 12 Dic 2021, 17:54
Basicamente es eso,es necesario que el remolque (+750 kg) lleve las mismas luces que el vehiculo remolcador,la luz de marcha atras y imagino que tambien la antiniebla,como deberia llevar otra piña por tener mas pines de conexion y a ti te han puesto una de menos que es la que constara en la ficha tecnica,que tambien sera mas barata,no tendras problemas con los carritos de siempre pero como quieras remolcar una carabana si
Terribleño
Notapor Jose cortijo el 12 Dic 2021, 18:22
Muchisimas gracias por la aclaracion si le puse la basica porque es para un carrillo para mis cosas y tal pero nada mas
Jose cortijo
Notapor carragcessil_1979 el 02 Abr 2022, 18:34
buenas tardes chicos
resumiendo :
7 pins de enganche de remolque = a remolque normal de características clásicas..
13 pins de enganche de remolque = a remolques de caravanas o remolques con posicionamiento de galibo ( luces superiores de balizamiento ).
la verdad es que a la hora de comprar uno.. recomendaría comprar de 13 pins con kit específico de coche.. Los kits universales suelen ser un poquito más liosos..
ESQUEMA PARA LA CONEXIÓN DE ENCHUFES DE 7 Y 13 POLOS PARA REMOLQUES PORTACOCHES
Se trata un esquema estandariazado para todos los fabricantes.
Con este esquema podrán cambiar o reparar la clavija de todo tipo de remolque para coches.
Junto a cada pin del enchufe viene un número y los cables van diferenciados por colores.
La clavija más utilizada es la de 7 polos y se debe conectar de la siguiente forma:
Pin 1 = Cable Amarillo = Intermitente izquierdo
Pin 2 = Cable Azul = Antiniebla
Pin 3 = Cable Blanco = Toma de tierra o masa
Pin 4 = Cable Verde = Intermitente derecho
Pin 5 = Cable Marrón = Luz de posición derecha
Pin 6 = Cable Rojo = Freno
Pin 7 = Cable Negro = Luz de posición Izquierda
(Si su manguera es de 6 cables, puede hacer un puente del Pin 7 con el Pin 5)
La clavija de 13 polos básicamente utiliza el mismo orden, solo que en el Pin 8 ponemos la marcha atrás y al quedar varios Pins libres podemos poner corriente directa, ideal para una caravana o un cabrestante eléctrico.
carragcessil_1979
Volver a Consultas legales y homologaciones
