por salao el 17 Ene 2010, 17:53
A ver TÚ pinfloy!! que solo apareces para pedir.....
Te ha pasado algo bastante parecido que a mi en la itv..... te comento..... tienes dos opciones para pasar la itv
- Pudes pillar un paragolpes sport (es el que trae tu coche de serie) lo montas y pasas la itv, y a la que salgas de la puta itv vuelves a montar tu paragolpes de Fr.
- O tienes la segunda opcion que es pedir el papelito de homologacion del paragolpes en la seat, y con eso pasas la itv.
Ahora te cuento.... en el primer caso (para mi lo mas conveniente en tu caso) tendrias que pillar un paragolpes de serie del sport y montarlo para pasar la itv. Le pones tu matricula y ya esta. En este caso lo tienes bastante facil porque segun me dijeron a mi en la itv cuando lo pregunte el color del paragolpes no importa el color que sea, asi que seria buscar un paragolpes del sport sin importarte el color. El paragolpes solo lo necesitas por un rato asi que te lo podria dejar cualquiera aunque lo tuviera montado. Un problema que tuve yo al tener el paragolpes del cupra en vez del paragolpes Fr es que tenia matricula pequeña, pero en tu caso no tienes ese problema porque la matricula del paragolpes del spor es del mismo tamaño que el del Fr, osease.... grande.
En el segudo caso.... tendrias que ir a la seat y llevando el certificado de montaje ellos te tramitan la homologacion. Si preguntas te diran que tardan entre 15 dias y un mes, pero bueno a mi me han tardado 50 dias en traerme el papelito (hay que decir que tambien me ha pillado en fiestas de navidad pero no hay excusas).
Como te he dicho para pedir el papel de homologacion en la seat les tienes que llevar el certificdo de montaje ya que si no, no te tramitan la homologacion. Puedes pedir la homologacion del paragolpes delantero, del trasero o de las taloneras, por separado cada cosa o todo junto.... como te salga de las pelotas. Pero claro de lo que pidas tienes que llevar el certificado de montaje. Has comentado mas arriba que solo tienes el certificado de montaje del paragolpes delantero asi que solo podrias pedir la homologacion del paragolpes delantero, y no de lo demas. A no ser que algun taller o alguien te haga un certificado de montaje. Al respecto de que alguien te lo haga te digo que la itv se queda tanto con el papel de la homologacion como el certificado de montaje.
Sigo.. si te decantas por la segunda opcion... te digo que para homologar algo y meterlo en ficha (hacer una reforma como lo llaman en la itv) tienes que pagar un suplemento, que no se si al haber pagado la itv normal ya tendrias que pagar lo que corresponda al suplemento de la reforma o la itv integra con ese suplemento, en este caso no lo se. Tendrias que llamar a la itv y preguntarlo.
Cuando te dan la itv por desfavorable tienes quince dias para pasara sin ningun coste, a partir de hay hasta los dos meses del dia que te dieron la itv como desfavorable supuestamente tienes que pagar la itv. Yo te comento mi caso, yo fui a la itv donde la pase a preguntarlo y me dijeron que no hacia falta que si no tenia ningun problema de mecanica eso no lo solian hacer, de echo yo pase la itv justo el ultimo dia que se caducaban los dos meses y no me hicieron pagar. Pero supongo que eso dependera de la itv.
Asi que en resumidas cuentas.... y un resumen para los vagos.... opino que si hubieras pagado la reforma de homologacion en la itv hicieras los papeles para homologar los paragolpes, pero al no ser asi y no tener mucha intencion de homologarlos lo mas rapido será que pilles un paragolpes del sport y le des el cambiazo unas horas lo justo para ir a la itv.
Aahh!! el papel de homologacion en la seat cuesta cada paragolpes treinta pavos lo pidas por separado o junto, y supongo que las taloneras costara lo mismo. Tambien te digo que creo que ese papel de homologacion tiene caducidad de una semana o quince dias me parece, asi que tampoco podrias sacar los papeles ahora pasar la itv y homologarlo dentro de dos años con esos mismos papeles.
Espero haberte soluccionado algo. Y si no te ha quedado algo claro me das un toque al movil que pa algo lo tienes.
Y pasate por el kine de vez en cuando!! deja a la novia!! que seguro que esta ya hasta las narices de ti!! XD
Fácil de encontrar, difícil de mantener!!
