hola, si de serie mi coche lleva 225/45/17 para que en la itv me pongan en la ficha 225/40/18 hay que hacer algun tipo de papeleo u homologacion?
salu2
homologar en ficha nueva rueda [solucionado]
Moderador: BoGuS
40 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Última edición por BoGuS el 26 Sep 2010, 21:15, editado 1 vez en total
Razón: Editado: ligeras faltas de ortografia
Mi coxe: viewtopic.php?f=13&t=70116
Mi anterior leona: viewtopic.php?f=13&t=33134&hilit=+100cv+last+edition
misterandseven - Leoner@ mayor del reino
Re: homologar en ficha nueva rueda
En principio ni necesitas homologar ni ponerlo en ficha, ya que la medida que quieres es equivalente a la que ya tienes en la ficha.
Fe en dios y FR a fondo...
infernum - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Pero puedes hacer una homologación de esas llantas, siempre que tu quieras las puedes meter en ficha si son equivalentes.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
No hace falta meterla en ficha, siempre y cuando la medida de neumático sea equivalente a la de serie, por mucho que en papeles ponga que el máximo es 17.
Yo la pasé hace algún tiempo, con 225 40 18, y ningún problema. Fueron al ordenador a ver si eran equivalentes, y viendo que si lo eran no me dijeron nada.
buscando la perfeccion...
charlitos - Mi Leon me tiene miedo
charlitos escribió:No hace falta meterla en ficha, siempre y cuando la medida de neumático sea equivalente a la de serie, por mucho que en papeles ponga que el máximo es 17.
Yo llevo montadas unas 235/40/18 y en la ITV sin problemas ya que tambien son equivalentes.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
Y unas 235/35/19 serian tambien equivalentes para mi FR? O ya habria que homologar?
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
Gracias charlitos.
Las de serie 17" tienen un diametro de 634.30mm y las de 19" 647.10......no me entero mucho de esto,tendria que homologar las llantas en 19" o no haria falta (voy mas perdido que perdido en esto) para no tener problemas con los de verde.
rodrivlc escribió:225/45/17 y las de 19" 235/35/19
NO es equivalente, la equivalente sería 235 30 19
charlitos escribió:rodrivlc escribió:225/45/17 y las de 19" 235/35/19
usando la pagina de teleneumatico sobre las medida 225/45/17 la medida citada SI es equivalente
en este caso tanto la que lleva el forero como la que tu dices;
225 35 19 640.10 225
2 235 30 19 623.60 235
3 235 35 19 647.10 235
4 245 30 19 629.60 245
5 255 30 19 635.60 255
6 265 30 19 641.60 265
7 275 30 19 647.60 275
8 305 25 19 635.10 305
9 315 25 19 640.10 315
10 335 25 19 650.10 335
concretamente esa es la tabla que te da teleneumatico buscando solo equivalencias en 19"
aun asi, las este tipo de cosas lo mejor es hacercarse a una estacion de ITV y que el ingeniero de la estacion te saque la hoja de equivalencias, asi la tienes y si los de verde te dicen algo se la enseñas
en la proxima ITV si bas con esas llantas en 'observaciones' ya te podran que pasas con la medida equivalente, cuando te paren los amigos de verde solo tienes que enseñarles ademas de la ficha la hoja de que has pasado correctamente la ITV con esa medida nueva y listo
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Lazpi escribió:charlitos escribió:rodrivlc escribió:225/45/17 y las de 19" 235/35/19
Ok tio,gracias a los dos.
La ITV la pase hace 2 meses,pero aun no las tenia puestas,de todos modos me pasare por la ITV haber que me dicen y si me toca homologar o hacer algo para evitar las multas y ya de paso le pido la hoja de equivalencias para llevar en el coche por si las moscas.
a miuna vez me pararon y me dijeron que la rueda la tenia q tener puesta en la ficha tecnica, que sino no vale.
y para meter en la ficha la nueva rueda siendo ekivalente que hay que hacer?
40 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
Homologación Brembo Pack Performance en Leon mk3 Cupra 300 Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: marconi Respuestas: 30 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
