Ofrezco ayuda sobre consultas legales.
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Favoritos: LEONOE, Mulattron
Seguidores: evola_200, proingetec, rodiauto, goyomix, Mulattron, SHAKTALE77T
Re: Ofrezco ayuda sobre consultas legales.
Notapor Nekora el 12 Dic 2011, 21:37
Alanitu escribió:
navio escribió:
Dcero escribió:Muy interesante este hilo. Gracias Navío.
Yo tengo una duda acerca de las tiras de lámina tintada que se ponen en la parte superior del cristal delantero, a modo de parasol. He oido que no son legales y denuncian por ello. No entiedo porqué cuando no compromete la seguridad, incluso ayuda, al evitar el deslumbramiento por el sol. Pero bueno, al tema, ¿es cierto que son ilegales y no homologables aunque las pongas con las lunas tintadas? ¿Que política de actuación tiene la GC en estos casos?
Esta duda es muy sencilla, si la lamina viene de origen, como los Nissan Pathfinder, si se puede llevar puesto que esta homologado, de no ser asi y añadirse a posteriori, se convierten en inhomologable y es denunciable con 200€, ademas no pasas la ITV. Para que te hagas una idea, no se puede poner ningun tipo de lamina, objeto o similar en la luna delantera y las delanteras laterales.
Y el GPS?
Y la sabana de la itv?
Y el sellito del fabricante de la luna?
Y el espejo retrovisor?
Y cuando bajas el parasol?
E? e? e? e? e ?
ala respondeme a eso espabilao
Un saludo mandril
Y si te caga una paloma? O una gaviota? O una cigüeña?
E? e? e? e? e? :risa3:
Nekora
Agradecido: 258 veces
Notapor Alanitu el 12 Dic 2011, 21:48
Claro, claro , claro
Última edición por Alanitu el 13 Dic 2011, 14:29, editado 1 vez en total
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Nekora el 12 Dic 2011, 21:53
Alanitu escribió:Ves ?
Ves?
Ves?
Las mierdas tambien son objetos ?
Ves?
Ale contesta a eso
:troncharse:
Nekora
Notapor rodiauto el 12 Dic 2011, 22:16
No se considera reforma: la instalación de portaequipajes salvo que no se utilicen los soportes previstos por el fabricante,deflectores y parasoles instalados; embellecedores de carcasa de espejos retrovisores que no
oculten ninguna parte de la zona de visión, embellecedores de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa que no afecten a la zona de salida de la luz, molduras (salvo en la parte delantera de los vehículos), faldillas de rueda en vehículos M1, deflectores de aire en ventanas, sensores de aparcamiento y retrovisores auxiliares para vehículos autoescuela.
También quedarán fuera del ámbito de aplicación de la reforma, para las autocaravanas y los vehículos vivienda, los toldos, antenas de radio y televisión y portabicicletas o portamotos, siempre que no afecten a otras funciones del vehículo.
En el caso de aire acondicionado exterior y siempre que la transformación no afecte a la estructura, tampoco se considerará reforma.
Sacado del borrador previo a la primera reforma de la ley del manual de reformas de importancia de enero 2011.
rodiauto
Notapor Dcero el 12 Dic 2011, 23:53
navio escribió:Esta duda es muy sencilla, si la lamina viene de origen, como los Nissan Pathfinder, si se puede llevar puesto que esta homologado, de no ser asi y añadirse a posteriori, se convierten en inhomologable y es denunciable con 200€, ademas no pasas la ITV. Para que te hagas una idea, no se puede poner ningun tipo de lamina, objeto o similar en la luna delantera y las delanteras laterales.
Ok. Gracias por las respuestas.
Dcero
Agradecido: 90 veces
Notapor navio el 12 Dic 2011, 23:56
Alanitu y Nekora, no enguarreis el post por favor.
navio
Agradecido: 192 veces
Notapor kennymakinero el 14 Dic 2011, 20:47
y ponerte por ejemplo una pegatina que ponga club seatleon.net como ejemplo . tampoco se puede poner en la luna delantera?? aunque no afecte la visibilidad??
yo llevo la pegatina del club tuning desde hace 6 años e pasado todas las itv con ellas y nunca me han puesto pegas..
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor navio el 14 Dic 2011, 21:14
kennymakinero escribió:y ponerte por ejemplo una pegatina que ponga club seatleon.net como ejemplo . tampoco se puede poner en la luna delantera?? aunque no afecte la visibilidad??
Reglamento General de Circulacion.
Artículo 19. Visibilidad en el vehículo.
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos.
Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá en las condiciones establecidas en la reglamentación de vehículos.
La colocación de los distintivos previstos en la legislación de transportes o en otras disposiciones deberá realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor.
2. Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados.
Es decir que no se permite absolutamente nada, de nada a excepcion de la pegativa de la ITV en vigor. Que pases la ITV no significa que vayas legal. La infraccion son 200€. Saludos.
navio
Notapor hugofr el 14 Dic 2011, 21:28
Hay una pequeña laguna en estos aspectos y es el tema de las lunas con la franja superior oscurecida.
Hablo de aquellas que ya vienen así de fabrica, y por las que no se dice nada, y por mas vueltas que le di, no solo al RGC, si no al RGV que para estos aspectos me gusta mas, no encuentro nada.
Ahora viene la picaresca de la gente.
Tenemos una luna con franja superior, de serie, o por que el cristalero nos puso esta a través del seguro.
Por que no podríamos poner una pegatina que ocupara el mismo ancho que dicho oscurecimiento.
Pues aquí vienen las dudas.
Navío, tu que harías en estos casos?
Yo desde luego, si la tiene encima de la franja oscurecida de la propia luna, lo dejo ir.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor navio el 14 Dic 2011, 21:32
hugofr escribió:Hay una pequeña laguna en estos aspectos y es el tema de las lunas con la franja superior oscurecida.
Es sencillo Hugo, si es de casa, es decir el cristal la trae en su naturaleza fisica (no es lamina, si no oscurecimiento del mismo), no hay ningun problema, todo lo que no sea eso, no es legal. De casa nunca te va a venir con una lamina porque no es legal, simplemente te viene con el cristal tintado.
navio
Notapor hugofr el 14 Dic 2011, 21:42
Ahí vamos.......
Yo ya planteaba un supuesto practico, ver a un chico que trae ese cristal y encima la pegatina por ejemplo BURRO TUNING.....
Yo no haría nada, pero se de gente que si lo hace, expiden boletín.
hugofr
Notapor Alanitu el 14 Dic 2011, 21:55
Yo flipo
Cuando os sacan una tarjeta de la itv rellena hasta las trancas con todo homologado que pensais?
Que... que bien al chaval le gusta ir legal?
O ....que putada que no puedo crujirle ?
Venga leches que es una pegatina por dios!!!
Alanitu
Notapor navio el 14 Dic 2011, 22:00
hugofr escribió:Ahí vamos.......
Hombre, ya influye la mano izquierda de cada uno, yo personalmente por una pegatina discreta no denuncio porque no lo veo procedente, ahora por una franja de 20cm pues si. Saludos.
navio
Alanitu escribió:Yo flipo
Alanitu, deja de tocar las pelotas en el post o dare cuenta a BhEaN.
navio
Notapor Alanitu el 14 Dic 2011, 22:34
Tocar las pelotas?
Llevar la contraria mas bien.
Usted tranquilo , aqui le dejo haciendo y desaciendo a su antojo en sus dominios , a ver si con suerte un dia de estos encuentras la horma de tu zapato
Hasta nunca
Alanitu
Volver a Consultas legales y homologaciones
