Hola. Voy a poner el silencioso trasero de un cupra R del mod. 210-225cv. Me gustaria saber si alguien tiene montado este silencioso en algun tdi con kit cupra y le ponen pegas a la hora de pasar el itv. eL KIT de carroceria lo homologare, pero el escape no se si podre.
un saludo y gracias
Tubo de escape cupra R [solucionado]
Moderador: BoGuS
9 mensajes
- Vistas: 1.733
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 49 veces
Re: Tubo de escape cupra R [solucionado]
creo que ya te lo dije, pero no obstante, pongas lo que pongas, asegúrate de que el escape tiene grabada contraseña CE o E y "papeles" del fabricante del escape que digan que ese escape es válido para tu coche en concreto, además de identificarlo con referencias y con la homologación también escrita en los papeles. Si tiene ésto que te digo, nosotros te tramitamos la homologación del escape con todo lo demás que vamos a hacer. Un saludo
proingetec - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 27 veces
Si.el tema del hilo solamente es por si no me dieran el papel de la seat... Lo montara y probara suerte, y en caso de no pasarla el original cada dos anos.A ver si alguien lo tiene y no l dicen nada. Un saludo y a ver si monto todo y empezamos con las fotos.
leon130cv, yo hace un mes monté el de Seat Sport, pero no es como el de serie que lo sacas de la tubería central y ya está. En este hay que cortar un tramo de tubo y conectarlo mediante abrazadera. Supongo que no habrá problema al estar homologado pero quien sabe... cuando pase la itv os contaré.
Con el del Cupra R si es el tramo completo no creo que tengas ningún problema ya que no se verá ninguna soldadura rara ni nada...
- Agradecido: 136 veces
el tuyo es un tdi? de sonido que tal?. yo queria poner el del cupra porque es barato y porque es de 63,5 de diametro, ya que el de serie es de 55mm.
Yo solo pondre el silencioso trasero.
En la seat te dieron agun papel de homlogacion o algop parecido?
gracias
gracias
El mío es un TDI 110, de sonido exactamente igual que antes y de potencia lo mismo, solo es un cambio estético pero claro es que si no me quedaba el hueco en el paragolpes FR y era muy feo.
El escape lo conseguí en un desguace por 50 €, estaba montado en un Leon 1.8 20V sin turbo (el de 125 cv) así que no tengo ningún papel, unicamente el que subióel un compañero hace tiempo que vienen los paragolpes y mi escape junto con otras cosas. Mi escape también es el silencioso completo, solo que el de Seat Sport en vez de llegar a la abrazadera central, se queda antes y hay que cortar el tubo de serie y colocar una abrazadera que trae. Por cierto mi tubería también es de 55 mm, no se de cuanto será el tubo del 130 y el 150...
Bueno,gracias por la informacion. Ya compre el silencioso en la seat...yo lo que nesitaba era de 63,5 minimo, ya que de 55mm se me quedaba muy pequeño.
La sujeciones te sirvieron las originales del coche? es decir no tuvistes que soldar nada? gracias
leon130cv escribió:Bueno,gracias por la informacion. Ya compre el silencioso en la seat...yo lo que nesitaba era de 63,5 minimo, ya que de 55mm se me quedaba muy pequeño.
Nada de nada, usé los mismos soportes de goma que tenía el otro (con un destornillador los sacas relativamente fácil). Son 2 soportes y enganchar la tubería y fuera. Lo que quizás necesites es soltar un poco el puente trasero porque si no dudo que te entre el tubo.
Yo fui a un taller de esos que alquilas un elevador por horas y me salió muy bien de precio
Montado no me he necesitado soltar el puente,sino menudo rollo. La verdad que no creo que digan nada, ya que viene troquelado el anagrama de la seat con nº de la pieza....tiene que ser un tocahuevos de marca mayor. Si es asi voy y pongo el original y a correr.
9 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 7 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1763 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 300 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1952 |
