hola
el otro dia pase la itv y el tecnico me dijo que habia cambiado el cuadro, que si marcaba bien,
yo le conteste afirmativamente, en realidad funciona perfecto,
la duda que me queda es, es un elemento que tiene que marcar bien o esta sujeto a alguna otra normativa,
la barra de torretas me dijo que con la nueva ley ya no era legal, es o no es?
gracias de antemano
Rober
Cuadro y barra de torretas [solucionado]
Moderador: BoGuS
6 mensajes
- Vistas: 1.855
Invisible - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Re: Cuadro y barra de torretas
El velocímetro tiene que estar dentro de un margen de error de +/- 5%, normalmente marcan más velocidad de la real. El resto de instrumentos creo que son opcionales, no obligatorios. Algo que controlan desde hace poco es la diagnosis del airbag en el cuadro tienen que ver que se enciende y luego se apaga al dar el contacto, si se queda encendida o no se enciende te dan desfavorable, en Andalucía llevan unos dos años haciéndolo.
Con respecto a la barra de torretas, creo que te ha engañado ya que salió una circular por la cual no se considera reforma y por lo tanto no hay que homologarlo aunque quisieras voluntariamente hacerlo no se homologaría al no ser reforma, como si quisieses homologar un ambientador de pino.
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Re: Cuadro y barra de torretas [solucionado]
Lo de la barra de torretas me sonaba a cuento porque tengo una circular del 10 de Enero del 2011 de Industria que indica lo contrario y luego el error de +/- 5% es facil viendo que el grupo vag no ajusta el impulso K en el cuadro,
muchas gracias
Rober
muchas gracias
Rober
yo tengo un ibiza 6l y el año pasado fui ala itv con la barra de torretas la original de seat sport y me dijo que me la pasaba,pero tengo que meterla en ficha,pero claro,como ago un certificado de montaje de una barra que son 6 tornillos??es que no entiendo yo nada.alguien sabe algo de eso,o paso de meterlo en ficha??
jairofr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 8 veces
jdaguilar escribió:El velocímetro tiene que estar dentro de un margen de error de +/- 5%, normalmente marcan más velocidad de la real. El resto de instrumentos creo que son opcionales, no obligatorios. Algo que controlan desde hace poco es la diagnosis del airbag en el cuadro tienen que ver que se enciende y luego se apaga al dar el contacto, si se queda encendida o no se enciende te dan desfavorable, en Andalucía llevan unos dos años haciéndolo.
Hola compañer@s
Alguien podria poner en el post la circular de la que habla el compañero????
Tengo que llevar el coche a la ITV por el cambio de la suspension y me estoy temiendo que me van a decir algo por la barra de torretas asi que si tuviera esta circular me vendria muy bien para mostrarsela al que me pase la inspeccion.
Gracias.
ambulanciero - Nuev@ por aqui
hola
lo tienes en el boe del 1 de Enero del 2011, no se considera reforma ni el manos libres, ni las barra de union entre torretas
un saludete
Rober
un saludete
Rober
6 mensajes
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando ) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ekaitzaretxaga Respuestas: 1 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1148 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 317 |
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 4 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
