Cubrecarter metalico [solucionado]
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Seguidores: proingetec
Notapor jairofr el 22 Dic 2011, 07:21
buenas,pues voy a montar un cubrecarter metalico al ibiza,mi pregunta es si tendre problemas por yevarlo,o en la itv y si se podra homologar o no??gracias..
jairofr
Re: Cubrecarter metalico
Notapor gusmanmal el 22 Dic 2011, 14:03
No te pasa ITV, y creo que homologar si puedes (no estoy seguro), pero tiene que tener marca de fabricante y referencia.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Re: Cubrecarter metalico  [solucionado]
Notapor proingetec el 22 Dic 2011, 16:56
En teoría está considerado reforma, igual que los cubrecárteres metálicos que montan los 4x4. Sí se puede legalizar, y puede tener marca y referencia o no, dependiendo de varias cosas puede ser artesanal. Un saludo
proingetec
Agradecido: 27 veces
Notapor jairofr el 22 Dic 2011, 17:48
cuanto costaria homologarlo??el mio es romik..
jairofr
Notapor gusmanmal el 22 Dic 2011, 20:16
proingetec escribió:En teoría está considerado reforma, igual que los cubrecárteres metálicos que montan los 4x4. Sí se puede legalizar, y puede tener marca y referencia o no, dependiendo de varias cosas puede ser artesanal. Un saludo
Y eso? Para homologar siempre pedis que la pieza tenga marca y referencia.
gusmanmal
Notapor proingetec el 22 Dic 2011, 20:29
Las piezas que pueden ser artesanales....no tienen marca y referencia...y el cubrecárter puede ser artesanal...de hecho la mayoría de los que se montan en los 4x4 son artesanales.
proingetec
Notapor gusmanmal el 22 Dic 2011, 20:48
proingetec escribió:Las piezas que pueden ser artesanales....no tienen marca y referencia...y el cubrecárter puede ser artesanal...de hecho la mayoría de los que se montan en los 4x4 son artesanales.
Ok, esta bien saberlo.
Solo recomendais que tengan referencia para que sea mas facil la homologacion supongo.
gusmanmal
Notapor proingetec el 23 Dic 2011, 08:55
Hay piezas que no pueden ser artesanales, y por tanto, tienen que tener marca y referencia o algo para identificarlas. En este caso, el cubrecárter puede ser artesanal, y como tal, no tendrá marca obviamente, pero repito, sólo en este caso en concreto del cubrecárter que estamos hablando. Si tiene marca y referencia mejor, siempre algo "comprado" es mejor que algo artesanal. Un saludo
proingetec
Notapor jairofr el 23 Dic 2011, 11:12
que precio tendria homologarlo??es una cosa que miran los verdes.¿¿
jairofr
Notapor proingetec el 23 Dic 2011, 11:15
Pues los verdes es como todo...si se tiran al suelo y se dan cuenta...pues podrías tener problemas pero si no pues no. En la ITV sí ven el coche desde abajo y sí se darían cuenta. ¿Tienes alguna otra reforma? Un saludo
proingetec
Notapor jairofr el 23 Dic 2011, 13:02
reforma??por tener,tengo muchas,jjja..que tenga que homologar no,ya hize proyecto en su dia,aunque si se pudiera homologar el volante del scirocco o unos separadores,tambien lo aria..
jairofr
Notapor gusmanmal el 23 Dic 2011, 14:57
jairofr escribió:reforma??por tener,tengo muchas,jjja..que tenga que homologar no,ya hize proyecto en su dia,aunque si se pudiera homologar el volante del scirocco o unos separadores,tambien lo aria..
Pues lo bueno para hacer un proyecto es juntar varias reformas para que salga mejor de precio.
gusmanmal
Volver a Consultas legales y homologaciones
