Problema en Seat para montar llanta 19 potenza de León
Moderador: BoGuS
24 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Problema en Seat para montar llanta 19 potenza de León
Si la medida de los neumáticos es equivalente a la de serie y las ruedas no sobresalen de la carrocería, no hay problema ninguno. Si cumples estas dos cosas, no te miran nada más, ni distancia entre ejes ni nada (no se ponen a medir, te lo aseguro). Y por montar llanta de 19'' si el neumático es equivalente no roza en ningún lado. Y es a partir de un ET de llanta ventipico (muy raro) cuando es probable que salga la rueda para fuera sobre todo delante (también depende del ancho de la llanta 7,8, 8,5 etc...)
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Yo antes hace años tenía un Opel Astra GSI 16v, llevando la misma medida de llanta que la original, me midieron el ancho de vías, no me dijeron nada.. porqué supongo que estaba bien. Pero me midieron, y te hablo de hace 7 años..
El tema, es que como en el 2013 han modificado la normativa de la ITV, tengo entendido, que si cambias cualquier pieza del vehiculo, debes homologar..
Por eso el miedo..
Por eso el miedo..
tremen - Nuev@ por aqui
Si aumenta el ancho de vias te aran meterlo en ficha y si te salen las ruedas de la chapa,si no es mucho se las puedes abrir y listo.
SI metes aletines o haces las aletas de chapa,masilla etc tambien tendras que homologar.
Tendrias que haber mirado la ET de las llantas y la anchura antes de comprarlas para compara los que sobresalian
bullmaz - Leoner@ habitual
- Agradecido: 8 veces
Hola, ¿alguien tiene la referencia de estos aletines? gracias.
xofitoFR - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
- Agradecido: 7 veces
Ves a la seat y pregunta alli. Yo en el Cupra los llevo.
Mi LEONCILLO: www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=107388
Josbat - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 139 veces
Josbat escribió:Ves a la seat y pregunta alli. Yo en el Cupra los llevo.
Ya he ido y no encuentran la referencia de la pieza... Si puedieras mirar la referencia que tiene me harias un gran favor... Gracias de antemano.
Ok mirare a
Haber si la encuentro pero hasta el viernes no te podre decir la referencia.
Alguien me podría decir si las 235 40 18 que llevo en mi leon fr1 mk2 me pasan la itv??de serie tiene 225 40 18...gracias.
Toda sabana tiene su León
FR11 - Aun con la L
Vamos a ver...hay ciertas excepciones en cuanto a lo de las modificaciones, y una de ellas son los neumáticos...
Primer requisito: Neumático equivalente
Segundo requisito: llanta para ese coche, lease ET, anchura, etc
Se permite una variación de +/- 3 cm en el ancho de via sin tner que modificar nada ni homologar, al igual que los neumáticos, eso si, el neuvo neumático+llanta no debe rozar en ninguna parte del vehiculo ni sobresalir. Si queda a ras de aleta, ya sirve, aunque visualmente parezca que no
Eso de que no miden...no sé a que tipo de itv's vais, pero a mi cada vez que voy a la itv con alguno de los coches de casa me miden todo (escepto el leon, que está todo de serie xD)
El citroen me miden por llevar unas llantas en 16 en un xsara con ET15 (que es lo que lleva citroen, peugeot lleva et20) y con mi viejo clio tambien, pues lleva unas oz de 15" (original 13") con una 195 (original 165) y son 7" de ancho de llanta xD, pero como son para Renault, no varia el ancho de via, pues se mide de centro a centro de cada neumático, no de punta a punta. El que mida de punta a punta es que no tiene ni puñetera idea. En mi caso con el Renault se lo miran con lupa, pero es que el ancho de via es el mismo, aunque haya mucha mas rueda en el aslfato
rubenrodri12 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
24 mensajes
Conociendo mi LEON "FR" Foro: General Autor: Josebgnz Respuestas: 0 |
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 0 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 8 |
Cuelgue del control de aparcamiento y pérdida de potencia Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 0 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 12 |
