ola despues de mirar algunos post no mea quedado y lo voya preguntar , ala ora de pasar la itv en lo referido a luces ( porque tengo puesto neones en el interior)ase falta que los desconecte o los quite?,el cable de positivo que va al abaterias para el equipo de musica ase falta quitarlo?y por ultimo quiero instalarle una cola de escape pero como tengo un toledo diesel tendria que cortar paragolpes y tambien la curvatura del escape parasia la itv?
grasias alas respuestas
dudas sobre itv
Moderador: BoGuS
11 mensajes
- Vistas: 1.013
Miiguetdi - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 30 veces
Re: dudas sobre itv
Me suscribo al post por si acaso, ya que le he puesto unas tiras de led en el interior del coche en los pies del piloto y copiloto
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Re: dudas sobre itv
almenos los de la cola de escape que sela quiero colocar en brebe unos me disen que no pasada nada por ponersela y otros que si porque corto un poco del escape alguno me la puede resolver definitivamente?
Re: dudas sobre itv
Buenas !
Te adjunto un enlace para que leas y salgas de todas las dudas.
http://www.driftgalicia.com/t1433-lo-que-necesitas-saber-si-vas-a-hacer-alguna-reforma-al-coche-homologacion-certificados-etc
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Re: dudas sobre itv
BoGuS escribió:Buenas !
muchas grasias por la informacion tambien me valdra pa solventar otras dudas,anque ai ablan de los escapes y yo solo es una cola pere creo que no ya que ni modifica potencia ni humos ni nada de nada.
Re: dudas sobre itv
Muy buenas.Te cuento mi experiencia.
Yo cuando le puse la cola al escape le recorte un buen trozo y tambien llevo el positivo del equipo de musica bien a la vista y ya pasé la revision dos veces y sin ningun problema.
Es mas,la ultima vez hasta la pase con separadores en las ruedas de atras...
Espero que te sirva de ayuda.
SEAT Siempre Entrando A Tope!!!
hugoleoncito - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Re: dudas sobre itv
hugoleoncito escribió:Muy buenas.Te cuento mi experiencia.
si que me sirve de ayuda porque ya me e decidido y mañana voy a por ella
Re: dudas sobre itv
Eso es,poco a poco acabaras poniéndolo a tu gusto.
Animo y esperamos ver pronto nuevas mod´s.
Re: dudas sobre itv
los neones no hace falta quitarlos siempre que los lleves con un interruptor que puedas apagarlos y encenderlos,el cable de la bateria no lo quites ya que no es una reforma de importancia y respecto ala cola de escape creo que aunque la pongas no deberian decirte nada ya que no es un escape cambiado si no una cola soldada al tubo de origen eso si tiene unas medidas que no puede sobresalir del paragolpes lo que no se es cuantos cm o si ninguno
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Re: dudas sobre itv
ruwencillo escribió:los neones no hace falta quitarlos siempre que los lleves con un interruptor que puedas apagarlos y encenderlos,el cable de la bateria no lo quites ya que no es una reforma de importancia y respecto ala cola de escape creo que aunque la pongas no deberian decirte nada ya que no es un escape cambiado si no una cola soldada al tubo de origen eso si tiene unas medidas que no puede sobresalir del paragolpes lo que no se es cuantos cm o si ninguno
Hay que llevar interrutor si tienes tiras de led en los pies, aunque solo se enciendan al abrir la puerta?
Re: dudas sobre itv
yo que sepa si por lo menos ami en las revisiones me lo an mirado asi si lo tenia con interruptor no me decian nada si lo ubiera llevado sin ellos no se si me lo ubieran puesto como leve o grave ay ya no se decirte pero todo debe de ir con interruptor para que lo puedas apagar o encender cuando quieras...lo se por que las veces que ido lo an mirado y cuando me paran los guripas como el coche es tan cantoso se fijan en todo los jodios.
11 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 710 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Dudas sobre Alerones Foro: Tuning Autor: tarborin Respuestas: 1 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
