Es obligatorio llevar el nº de bastidor en el parabrisas? [solucionado]
Moderador: BoGuS
60 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Es obligatorio llevar el nº de bastidor en el parabrisas
Tarjeta del Ikea, nunca fue tan útil!!!
LionMk1 - Nuev@ por aqui
Y luego le volvistes a poner silicona para volver a sellarlo?
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Lo único , @BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Silicona, no silicona??? jajajja
Alanitu escribió:Lo único , BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
Pensandolo asi... tambien tienes razón, aun asi, le costaría encontrar el coche entre tantos, digo yo...
Eso lo pense yo hace mucho, pero no se puede pensar eso porque por esa regla de tres igual que tapas el numero de bastidor para que no se vea, si te paras a pensarlo lo mismo coge te parte un cristal te abre la guantera y coge la documentacion y ya tiene el numero de bastidor (aparte de ficha tecnica, etc...). De todas formas tampoco me extrañaria que andaran por aqui para fichar las buenas unidades y muy equipadas y asi poder sacar mas € pero bueno es lo que hay tampoco vamos a pensar asi, lo mismo hasta algun ladron de Leones es vecino nuestro y ni nos lo imaginamos jajajaj
Un saludoo
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
toledillo escribió:Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Un saludoo
Eso también tiene fácil solución, no dejar los papeles en el coche y si lo haces, que no sea en la guantera
En cuanto a lo de fichar los más equipados, es fácil. Lo difícil es luego encontrarlos.
El admin no acostumbra a vacilar, así que si la última vez que cambiaste la luna te la pegaron con cinta adhesiva en lugar de sellarla adecuadamente con silicona, es tu problema.... pero "lo normal" es que la luna SI que esté correctamente sellada, y solo con "paciencia" para meter la tarjeta lo único que conseguirás es arrugar la tarjeta... pero allá cada uno!
Alanitu escribió:Lo único , @BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
Yo a veces no se si me vacilais o si el problema es que escribis lo primero que os viene a la cabeza sin pensarlo....
¿Crees que el motivo por el que queremos tapar el bastidor es para que no sepan lo que llevo en el coche? Por favor...
A cualquier persona con un "colega" en Seat le basta con acercarse a tu coche, apuntar el bastidor, y pedir una llave...
En 48 horas la recibirá, y solo tendrá que ir a tu coche y abrir la puerta con la llave como el coche fuera suyo (y ademas, desactivando la alarma de serie, en el caso de haberla)....
OBVIAMENTE se puede conseguir el bastidor si rompes el cristal y encuentras los papeles del coche..... o reventando la cerradura del capó y mirandolo directamente en el chasis o en el bloque.... pero en estos casos SE SUPONE que o bien saltaría la alarma, o alguien les vería, o cualquier cosa.... pero lo que pretendemos evitar (al menos, yo y unos cuantos mas... pero veo que no todos) es que alguien se haga con una llave de nuestro coche y pueda abrirlo como si fuera suyo y sin levantar la más mínima sospecha...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
BhEaN escribió:Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Mira que me Jode no tener una foto de la placa donde va puesto el número de bastidor.
NO va sellado , es un plástico con una goma alrededor , por lo que si metes la tarjeta desde dentro entra fácilmente.
No sabía yo que el sábado Edu quitó el sellante de la luna para meter un trozo de vinilo endeble .
BhEaN escribió:Yo a veces no se si me vacilais o si el problema es que escribis lo primero que os viene a la cabeza sin pensarlo....
Veo que no me has entendido :
Voy fichando un León por la calle, y veo uno asta las tetas , miro el número de bastidor , y en su lugar hay una URL , coño , que curioso , me meto en dicha URL y busco el coche y veo en tu galería todo lo que llevas , por lo tanto se toooodos los inhibidores que tengo que llevar cuando vaya a robártelo , eso si sin llave porque mi coleguita el de la seat sin el número de bastidor no me las puede conseguir .
Me entiendes ahora por donde voy???
Como no otra batalla entre Alanitu y BhEaN jajaja
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
- Agradecido: 134 veces
Alanitu escribió:No sabía yo que el sábado Edu quitó el sellante de la luna para meter un trozo de vinilo endeble .
Yo para poner el carbono que le puse solo tuve que tener paciencia para librar la goma que recurre la chapita del bastidor.
Un besazo caris.
sobrino escribió:Como no otra batalla entre Alanitu y BhEaN jajaja
Parecen un matrimonio los 2!!!
eduloco - Usuario baneado
Alanitu escribió:BhEaN escribió:Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Esa goma suele estar PEGADA. Llámalo goma, silicona o lo que quieras... es un trozo de "material" negro que impide que llegues facilmente a la luna... en unos coches será más facil, en otros más dificil, pero te aseguro que metiendo únicamente una tarjetita NO lo vas a conseguir...
Alanitu escribió:BhEaN escribió:Yo a veces no se si me vacilais o si el problema es que escribis lo primero que os viene a la cabeza sin pensarlo....
Me estas diciendo que solo con estar registrado en este foro, ya basta para robar mi coche? Lo que me faltaba por oir...
Así que el problema (lo verdaderamente peligroso) es que los ladrones sepan que soy del Club Seat Leon???? Y yo que pensé que lo peligroso era que cualquier persona viera mi bastidor!! Qué equivocado estaba...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
eduloco escribió:Alanitu escribió:No sabía yo que el sábado Edu quitó el sellante de la luna para meter un trozo de vinilo endeble .
Y no , no basta para robarlo pero si para saber que en tu caso lo necesario es una grúa y un par de inhibidores , cuál o a decir
Última edición por Alanitu el 31 Oct 2012, 14:56, editado 1 vez en total
No es otra batalla, es una tontería que si hubiera sido en persona y a solas habría acabado de risas y ni siquiera le hubiéramos dado más importancia.... pero como siempre, parece que sigue sin entender que en un texto escrito, el tono de lo que se dice se puede malinterpretar cuando se lee.... a pesar de que se lo he dicho una cuantas veces en el pasado (él sabe a qué me refiero) pero bueno, creo que es mejor que no sigamos por aquí, que no quiero desviar el post...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
NO es para NADA obligatorio me han parado dos veces la GC y mi numero del parabrisas no se ve del todo asi que les tengo que abrir el capó ven el que esta grabado en la carroceria y a volar!!
Espero que haya solucionado tu duda crack un saludo.
pabliyoo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
Hola refloto esto porque igual ha cambiado algo estos años. Me acabo de fijar que el VIN en mi León de 2020 no lo lleva en el parabrisas. Es normal? Vienen todos sin él ahí?
_warcry_ - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
60 mensajes
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1114 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
