Es obligatorio llevar el nº de bastidor en el parabrisas? [solucionado]
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Seguidores: BhEaN, MIguelon_19, proingetec
Re: Es obligatorio llevar el nº de bastidor en el parabrisas
Notapor LionMk1 el 30 Oct 2012, 22:00
Tarjeta del Ikea, nunca fue tan útil!!!
LionMk1
Notapor Krixtian69 el 30 Oct 2012, 23:15
Y luego le volvistes a poner silicona para volver a sellarlo?
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Alanitu el 30 Oct 2012, 23:29
JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Lo único , @BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
Alanitu
Agradecido: 222 veces
Notapor Krixtian69 el 30 Oct 2012, 23:48
Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
:pensando: :pensando: :pensando: :pensando:
Silicona, no silicona??? jajajja
Alanitu escribió:Lo único , BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
Pensandolo asi... tambien tienes razón, aun asi, le costaría encontrar el coche entre tantos, digo yo...
Krixtian69
Notapor toledillo el 31 Oct 2012, 01:13
Eso lo pense yo hace mucho, pero no se puede pensar eso porque por esa regla de tres igual que tapas el numero de bastidor para que no se vea, si te paras a pensarlo lo mismo coge te parte un cristal te abre la guantera y coge la documentacion y ya tiene el numero de bastidor (aparte de ficha tecnica, etc...). De todas formas tampoco me extrañaria que andaran por aqui para fichar las buenas unidades y muy equipadas y asi poder sacar mas € pero bueno es lo que hay tampoco vamos a pensar asi, lo mismo hasta algun ladron de Leones es vecino nuestro y ni nos lo imaginamos jajajaj
Un saludoo
toledillo
Agradecido: 126 veces
Notapor LionMk1 el 31 Oct 2012, 09:06
Un saludoo
Eso también tiene fácil solución, no dejar los papeles en el coche y si lo haces, que no sea en la guantera ;)
En cuanto a lo de fichar los más equipados, es fácil. Lo difícil es luego encontrarlos.
LionMk1
Notapor BhEaN el 31 Oct 2012, 10:25
El admin no acostumbra a vacilar, así que si la última vez que cambiaste la luna te la pegaron con cinta adhesiva en lugar de sellarla adecuadamente con silicona, es tu problema.... pero "lo normal" es que la luna SI que esté correctamente sellada, y solo con "paciencia" para meter la tarjeta lo único que conseguirás es arrugar la tarjeta... pero allá cada uno!
Alanitu escribió:Lo único , @BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
Yo a veces no se si me vacilais o si el problema es que escribis lo primero que os viene a la cabeza sin pensarlo....
:plas:
¿Crees que el motivo por el que queremos tapar el bastidor es para que no sepan lo que llevo en el coche? Por favor...
A cualquier persona con un "colega" en Seat le basta con acercarse a tu coche, apuntar el bastidor, y pedir una llave...
En 48 horas la recibirá, y solo tendrá que ir a tu coche y abrir la puerta con la llave como el coche fuera suyo (y ademas, desactivando la alarma de serie, en el caso de haberla)....
OBVIAMENTE se puede conseguir el bastidor si rompes el cristal y encuentras los papeles del coche..... o reventando la cerradura del capó y mirandolo directamente en el chasis o en el bloque.... pero en estos casos SE SUPONE que o bien saltaría la alarma, o alguien les vería, o cualquier cosa.... pero lo que pretendemos evitar (al menos, yo y unos cuantos mas... pero veo que no todos) es que alguien se haga con una llave de nuestro coche y pueda abrirlo como si fuera suyo y sin levantar la más mínima sospecha...
Agradecido: 1316 veces
Notapor Alanitu el 31 Oct 2012, 14:37
Mira que me Jode no tener una foto de la placa donde va puesto el número de bastidor.
NO va sellado , es un plástico con una goma alrededor , por lo que si metes la tarjeta desde dentro entra fácilmente.
No sabía yo que el sábado Edu quitó el sellante de la luna para meter un trozo de vinilo endeble .
BhEaN escribió:Yo a veces no se si me vacilais o si el problema es que escribis lo primero que os viene a la cabeza sin pensarlo....
:plas:
Veo que no me has entendido :
Voy fichando un León por la calle, y veo uno asta las tetas , miro el número de bastidor , y en su lugar hay una URL , coño , que curioso , me meto en dicha URL y busco el coche y veo en tu galería todo lo que llevas , por lo tanto se toooodos los inhibidores que tengo que llevar cuando vaya a robártelo , eso si sin llave porque mi coleguita el de la seat sin el número de bastidor no me las puede conseguir .
Me entiendes ahora por donde voy???
Alanitu
Notapor sobrino el 31 Oct 2012, 14:44
Como no otra batalla entre Alanitu y BhEaN jajaja
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor eduloco el 31 Oct 2012, 14:45
Alanitu escribió:No sabía yo que el sábado Edu quitó el sellante de la luna para meter un trozo de vinilo endeble .
Yo para poner el carbono que le puse solo tuve que tener paciencia para librar la goma que recurre la chapita del bastidor.
Un besazo caris.
sobrino escribió:Como no otra batalla entre Alanitu y BhEaN jajaja
Parecen un matrimonio los 2!!!
eduloco
Usuario baneado
Notapor BhEaN el 31 Oct 2012, 14:49
Esa goma suele estar PEGADA. Llámalo goma, silicona o lo que quieras... es un trozo de "material" negro que impide que llegues facilmente a la luna... en unos coches será más facil, en otros más dificil, pero te aseguro que metiendo únicamente una tarjetita NO lo vas a conseguir...
:plas:
Me estas diciendo que solo con estar registrado en este foro, ya basta para robar mi coche? Lo que me faltaba por oir...
Así que el problema (lo verdaderamente peligroso) es que los ladrones sepan que soy del Club Seat Leon???? Y yo que pensé que lo peligroso era que cualquier persona viera mi bastidor!! Qué equivocado estaba...
:plas:
Notapor Alanitu el 31 Oct 2012, 14:51
Y no , no basta para robarlo pero si para saber que en tu caso lo necesario es una grúa y un par de inhibidores , cuál o a decir
Última edición por Alanitu el 31 Oct 2012, 14:56, editado 1 vez en total
Alanitu
Notapor BhEaN el 31 Oct 2012, 14:54
No es otra batalla, es una tontería que si hubiera sido en persona y a solas habría acabado de risas y ni siquiera le hubiéramos dado más importancia.... pero como siempre, parece que sigue sin entender que en un texto escrito, el tono de lo que se dice se puede malinterpretar cuando se lee.... a pesar de que se lo he dicho una cuantas veces en el pasado (él sabe a qué me refiero) pero bueno, creo que es mejor que no sigamos por aquí, que no quiero desviar el post...
Notapor pabliyoo el 19 Nov 2012, 21:42
NO es para NADA obligatorio me han parado dos veces la GC y mi numero del parabrisas no se ve del todo asi que les tengo que abrir el capó ven el que esta grabado en la carroceria y a volar!!
Espero que haya solucionado tu duda crack un saludo. :ok:
pabliyoo
Notapor _warcry_ el 23 May 2020, 14:39
Hola refloto esto porque igual ha cambiado algo estos años. Me acabo de fijar que el VIN en mi León de 2020 no lo lleva en el parabrisas. Es normal? Vienen todos sin él ahí?
_warcry_
Volver a Consultas legales y homologaciones
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
