Re: Es obligatorio llevar el nº de bastidor en el parabrisas
Publicado: 30 Oct 2012, 22:00
Tarjeta del Ikea, nunca fue tan útil!!!
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Alanitu escribió:Lo único , BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
Lo único , @BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
toledillo escribió:Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Eso lo pense yo hace mucho, pero no se puede pensar eso porque por esa regla de tres igual que tapas el numero de bastidor para que no se vea, si te paras a pensarlo lo mismo coge te parte un cristal te abre la guantera y coge la documentacion y ya tiene el numero de bastidor (aparte de ficha tecnica, etc...). De todas formas tampoco me extrañaria que andaran por aqui para fichar las buenas unidades y muy equipadas y asi poder sacar mas € pero bueno es lo que hay tampoco vamos a pensar asi, lo mismo hasta algun ladron de Leones es vecino nuestro y ni nos lo imaginamos jajajaj
Un saludoo
Alanitu escribió:Lo único , @BhEaN que no me acaba de convencer , es que si el que te va a mirar el bastidor tiene ganas y tiempo , con bucar en la web , sabe todo lo que llevas en el coche, no crees?
BhEaN escribió:Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
El admin no acostumbra a vacilar, así que si la última vez que cambiaste la luna te la pegaron con cinta adhesiva en lugar de sellarla adecuadamente con silicona, es tu problema.... pero "lo normal" es que la luna SI que esté correctamente sellada, y solo con "paciencia" para meter la tarjeta lo único que conseguirás es arrugar la tarjeta... pero allá cada uno!
BhEaN escribió:Yo a veces no se si me vacilais o si el problema es que escribis lo primero que os viene a la cabeza sin pensarlo....
¿Crees que el motivo por el que queremos tapar el bastidor es para que no sepan lo que llevo en el coche? Por favor...
A cualquier persona con un "colega" en Seat le basta con acercarse a tu coche, apuntar el bastidor, y pedir una llave...
En 48 horas la recibirá, y solo tendrá que ir a tu coche y abrir la puerta con la llave como el coche fuera suyo (y ademas, desactivando la alarma de serie, en el caso de haberla)....
OBVIAMENTE se puede conseguir el bastidor si rompes el cristal y encuentras los papeles del coche..... o reventando la cerradura del capó y mirandolo directamente en el chasis o en el bloque.... pero en estos casos SE SUPONE que o bien saltaría la alarma, o alguien les vería, o cualquier cosa.... pero lo que pretendemos evitar (al menos, yo y unos cuantos mas... pero veo que no todos) es que alguien se haga con una llave de nuestro coche y pueda abrirlo como si fuera suyo y sin levantar la más mínima sospecha...
Alanitu escribió:No sabía yo que el sábado Edu quitó el sellante de la luna para meter un trozo de vinilo endeble .
sobrino escribió:Como no otra batalla entre Alanitu y BhEaN jajaja
Alanitu escribió:BhEaN escribió:Alanitu escribió:JAJAJAJAJAJA no le hagáis ni Puto caso que os esta vacilando aquí, el admin , un poco de paciencia para meter la tarjeta y ya esta.
Mira que me Jode no tener una foto de la placa donde va puesto el número de bastidor.
NO va sellado , es un plástico con una goma alrededor , por lo que si metes la tarjeta desde dentro entra fácilmente.
Alanitu escribió:BhEaN escribió:Yo a veces no se si me vacilais o si el problema es que escribis lo primero que os viene a la cabeza sin pensarlo....
Veo que no me has entendido :
Voy fichando un León por la calle, y veo uno asta las tetas , miro el número de bastidor , y en su lugar hay una URL , coño , que curioso , me meto en dicha URL y busco el coche y veo en tu galería todo lo que llevas , por lo tanto se toooodos los inhibidores que tengo que llevar cuando vaya a robártelo , eso si sin llave porque mi coleguita el de la seat sin el número de bastidor no me las puede conseguir .
Me entiendes ahora por donde voy???
eduloco escribió:Alanitu escribió:No sabía yo que el sábado Edu quitó el sellante de la luna para meter un trozo de vinilo endeble .
Yo para poner el carbono que le puse solo tuve que tener paciencia para librar la goma que recurre la chapita del bastidor.
