Duda con embellecedores de salidas de escape
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Seguidores: proingetec, pque, TeteFR
Notapor Krixtian69 el 22 Oct 2012, 20:39
Bueno pues para no desviar mas mi post de compra de una cola de escape, acabo de encontrar esto por internet.
Mi idea era cojer los 2 tubos que salen del escape del leon y ponerle una "Y" para juntar los 2 tubos y que salga solo 1 para poder ponerle un embellecedor. El caso es que acabo de encontrarme esto por internet y quiero saber si es cierto o no.
http://www.tuhomologacion.com/blog/tuni ... de-escape/
Ya que segun eso, si le pongo la "Y" y cambio de los 2 tubos a que salga un solo tubo, se considera reforma... y hay que homologarlo y todo eso....
Saludos y gracias! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Duda con embellecedores de salidas de escape
Notapor Krixtian69 el 22 Oct 2012, 20:41
invoco si no le importa a @proingetec a ver si me consigue sacar de dudas...
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 22 Oct 2012, 21:19
aver no es que haya leido mucho sinceramente,pero tu no estas cambiando ni el silencioso ni el catalizador simplemente le estas poniendo por decirlo de alguna manera un adorno,ya que ni modificas sonido,ni prestaciones ni nada por el estilo en la itv es imposible que te puedan decir algo por las salidas,de lo contrario ay que llamar la atencion al que te atienda en ese momento ya que no es un escape modificado si no una salida soldada al silenciador de serie
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Krixtian69 el 22 Oct 2012, 21:24
ruwencillo escribió:aver no es que haya leido mucho sinceramente,pero tu no estas cambiando ni el silencioso ni el catalizador simplemente le estas poniendo por decirlo de alguna manera un adorno,ya que ni modificas sonido,ni prestaciones ni nada por el estilo en la itv es imposible que te puedan decir algo por las salidas,de lo contrario ay que llamar la atencion al que te atienda en ese momento ya que no es un escape modificado si no una salida soldada al silenciador de serie
Pero me refiero a esto mira la foto, y lee en la página lo que pone.
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 22 Oct 2012, 21:29
por eso te decia que no avia leido todo entero..respecto a eso decirte :pensando: que como no sea por lo de la ley anti tuning que salio,nose de darte una explicacion al respecto pero vamos me quedado sorprendido como tu por que es la primera noticia que tengo por que mira si colegas mios an pasado con ellas y nunca le han puesto ninguna pega,pregunta en algun taller que tengas por alli cerca aver si te resuelven las dudas krixtian
ruwencillo
Notapor Krixtian69 el 22 Oct 2012, 21:31
ruwencillo escribió:por eso te decia que no avia leido todo entero..respecto a eso decirte :pensando: que como no sea por lo de la ley anti tuning que salio,nose de darte una explicacion al respecto pero vamos me quedado sorprendido como tu por que es la primera noticia que tengo por que mira si colegas mios an pasado con ellas y nunca le han puesto ninguna pega,pregunta en algun taller que tengas por alli cerca aver si te resuelven las dudas krixtian
Lo unico que me queda es ir a la itv y preguntarles alli a ver que me dicen ellos...
Asi que igual mañana les llamo para explicarselo y si veo que no me entienden tendre que ir alli a explicarselo...
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 22 Oct 2012, 21:34
buff ala itv??creo te van a decir directamente que no,ya que si fuera por ellos no te dejarian ni que cambies los tapones de las ruedas,si puede contacta con un homologador mejor que el no te lo va decir nadie
ruwencillo
Notapor Krixtian69 el 22 Oct 2012, 21:38
ruwencillo escribió:buff ala itv??creo te van a decir directamente que no,ya que si fuera por ellos no te dejarian ni que cambies los tapones de las ruedas,si puede contacta con un homologador mejor que el no te lo va decir nadie
Lo he invocado en el 1º post de este hilo, solo falta que se pase a ver que me dice...
Sino, por probar igual llamo mañana a ver que dicen.. jeje
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 22 Oct 2012, 21:43
bueno preguntar es gratis jeje ya nos contaras aver que dicen finalmente que tengo curiosidad :)
ruwencillo
Notapor Krixtian69 el 22 Oct 2012, 21:50
ruwencillo escribió:bueno preguntar es gratis jeje ya nos contaras aver que dicen finalmente que tengo curiosidad :)
jajaj ok tio! con lo que sea ya lo comento aqui!
Krixtian69
Notapor Luisqui el 22 Oct 2012, 22:07
Yo lo que hice fue poner la cola de escape ovalada enganchada a un tubo de los dos que tiene.
Corte uno de los tubos y lo saque en horizontal, luego le puse la cola de escape enganchada a ese tubo y el otro lo deje mirando hacia el suelo como viene de serie..
No se si te servirá de algo pero yo te lo comento...
Luisqui
Notapor Krixtian69 el 22 Oct 2012, 23:33
Luisqui escribió:Yo lo que hice fue poner la cola de escape ovalada enganchada a un tubo de los dos que tiene.
El caso es de que quede la cola centrada en el agujero del paragolpes cupra...
A ver como lo hago finalmente..
Krixtian69
Notapor proingetec el 24 Oct 2012, 07:59
Buenas
Gracias por la "invocación" y perdón por la tardanza en responder. La respuesta te la digo ya, y es sí, debes homologar el embellecedor o cola de salida. Lo normal es de una salida poner una Y y hacer dos, pero en tu caso, de dos salidas pondrías la Y invertida y las juntarías. No hay problema, se podría legalizar, siempre y cuando se corte y se suelde por detrás del silencioso trasero, dejándote un pequeño margen de las colas originales sin tocar, con 2 ó 3 cm después del silencioso trasero bastaría. Nosotros te lo podemos homologar fácil y rápidamente. Un saludo
proingetec
Agradecido: 27 veces
Notapor Miiguetdi el 24 Oct 2012, 11:29
esa la que le puesto yo,por lo menos para mi le que de puta madre ami toledo,incluso esto pensando ponerle otra en la otra parte tipo m3,anque ya lo veo un poco demasiado y nose comos elo tomaran los de la itv
Miiguetdi
Agradecido: 30 veces
Notapor ruwencillo el 24 Oct 2012, 11:40
pues yo no se si merece la pena ponerle una cola de escape y luego el precio de homologarlo(segun que precio claro)creo que te saldria mejor pillarte un escape de segunda mano homologado y alo mejor hasta mas barato y por lo menos tienes el silencioso completo ya...
ruwencillo
Volver a Consultas legales y homologaciones
