aviso para navegantes HOMOLOGACIONES
Aqui podrás exponer tus dudas acerca de los procedimientos legales relativos a tráfico, homologaciones, multas, etc...
Moderador: BoGuS
Seguidores: jonymepeino
Notapor jonymepeino el 20 Nov 2012, 20:49
abro este post para informaros del cambio de normativa en materia de homologaciones que entra en vigor el 14 de enero de 2013. Con dicha normativa, no tendran validez los documentos actuales que utilizamos para incluir en ficha piezas aftermarket homologadas, que varien en algo las especificaciones del vehiculo en cuestion
Con esta reforma, ya no tendra validez el famoso R.I.G acompañado del certificado de montaje que utilizabamos hasta ahora
empiezo con la explicacion:
hasta el 14 de enero de 2013 nos regimos por este real decreto
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-17787
Porque hasta el 14 de enero? porque segun se acordo cuando se aprobo el real decreto http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/1...2010-11154.pdf (que es el que sustituye al actual) entraria en vigor en esa fecha, para dar este plazo para adecuarse a la nueva normativa
Una vez entre en vigor el real decreto del segundo enlace (14 de enero de 2013), tal y como pone en las 8 primeras paginas del borrador, toda reforma llevada a cabo en un vehiculo va a precisar de un proyecto para su homologacion e inclusion en ficha y el famoso R.I.G perdera toda validez
Dicho esto, hay alguna excepcion, cual? los "conjuntos funcionales"
Que es un conjunto funcional?? es una homologacion especifica, que hace el fabricante de la pieza para un modelo concreto, si, similar al actual rig...pero otra documento, con otro procedimiento y otros requerimientos, como si la marca hiciese el proyecto previamente para cada modelo,vamos otra forma de sacar pasta.
La cosas (y esto ya es una apreciacion personal, compartida con algunos distribuidores) es que dentro de un mismo modelo...hay diferentes contraseñas de homologacion, con lo que corremos el riesgo de que se haga para la mas generica, y el resto se queden fuera, perjudicando a los propietarios de estos
A dia de hoy, a solo 2 meses escasos de la entrada en vigor de la nueva normativa, quien esta haciendo conjuntos funcionales??? pues que se sepa, y digo esto, porque actualmente son perfectamente validos los R.I.G y los conjuntos funcionales, solo estan haciendo conjuntos funcionales ciertas marcas de faros y conjuntos de alumbrado, vease la marca philips
Sigo que se sepa, porque segun me ha comentado el injeniero de itv al que he consultado, en todo este tiempo el unico documento (conjunto funcional) que ha visto, ha sido de unos faros de luz diurna, el resto de piezas que ha visto hasta ahora....siguen con R.I.G
Por otro lado, ya no seran validas las I.T.V´s de "carreras" para circular por la calle, el ultimo recurso que les quedaba a quien no queria hacer proyecto, o no podia, que era pagar licencia de carreras, y homologar el coche para tal fin, teniendo como obligacion pasar itv anual. Esta opcion ya no va a ser valida para circular por via publica
Asi que ya sabeis, los que tengais pendiente inlcuir en ficha algo que tengais montado en el coche, pendiente de montar guardado en casa, o pendiente de comprar para incluirlo en la misma....no os durmais en los laureles, no os lleveis una sorpresa pasada la fecha en cuestion
Dicho esto, hay fabricantes que estan estudiando alternativas, como pueden ser los conjuntos funcionales (en los que sea posible) o en las que no, los proyectos de homologacion en conjunto a precios ventajosos (como si fuesen una compra conjunta constante) evidentemente...con un sobre coste
jonymepeino
Re: aviso para navegantes HOMOLOGACIONES
Notapor Rayback el 20 Nov 2012, 20:51
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Notapor jonymepeino el 20 Nov 2012, 20:59
Rayback escribió:http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=37&t=91012
:wink:
sorry, copio y pego, y pudes borrar el post, que yo no se si puedo hacerlo
jonymepeino
Notapor Rayback el 20 Nov 2012, 21:00
Rayback
Moderador Global
Notapor xylen2 el 20 Nov 2012, 21:01
Lo cerramos y lo movemos
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor BoGuS el 20 Nov 2012, 23:02
Gracias xylen2 !
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Volver a Consultas legales y homologaciones
