BRICO - sustitucion de la pila del mando del coche
Favoritos: pocososinos, dani90, morales21, jj_leon
Seguidores: genialsoft, MORKAS, gogua, clavelstreet, carlosgzlez, Leon pucelano, maxxg2, Triple R, inamarlo, Edu1589, jd_zuri, VapaV, fran6120, sergi303, volkov, BoMbeY, Cole7o
Notapor rojas el 20 Ene 2016, 15:49
Aunque parezca una tonteria , seguro que mas de uno no sabemos como cambiar la pila gastada de nuestro mando cuando nos avisa el coche que hay que sustituirla . Os dejo unas fotillos de como hacerlo :
abrimos la llave
damos la vuelta a la llave como se ve en la foto , metemos otra llave ( yo es lo que he usado )
giramos la llave para desenclavar la tapa
retiramos la tapa y ahi vemos la pila ( es de 3V )
con la punta de un cuchillo o un destornillador finito la introducimos en la muesca , para hacer palanca y sacar la pila
sacamos la pila y la sustituimos por una nueva
la ponemos en su sitio y hacemos presion para encajarla en las pestañas
y listo !! ... volvemos a poner la tapa haciendo presion
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: BRICO - sustitucion de la pila del mando del coche
Notapor gogua el 20 Ene 2016, 15:57
Lo que no entiendo es porque hace falta cambiar la pila tan pronto a este mk3, mi MK1 tiene 12 años y ahí siguen los mandos con pilas originales
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor fito el 20 Ene 2016, 18:55
Y si no se cambia ......?
Se quita pila , se espera 1 minuto y se pone de nuevo .....
Que no sea que vaya configurado el VAG para avisar con la vida de la pila que ellos consideran....
Por que no acabo de ver como avisa el mando al coche que tiene bateria baja ....
fito
Agradecido: 9 veces
Notapor rojas el 20 Ene 2016, 19:57
Perdona no entiendo muy bien lo que quieres decir
rojas
Notapor genialsoft el 20 Ene 2016, 20:00
rojas escribió:Perdona no entiendo muy bien lo que quieres decir
Como las impresoras que se ha confirmado que se quejan al final de un número de hojas aunque quede tinta.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Obsolescencia programada.
genialsoft
Notapor arracho el 21 Ene 2016, 08:13
Yo no se como lo hará el mando para avisar al coche que se queda sin pilas, pero la obsolescencia programada suele aplicarse en situaciones en las que la empresa emisora del producto obtiene beneficio al final de la vida útil del mismo... Cambiarle la pila al mando dudo que de ningún beneficio a SEAT :/
arracho
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor genialsoft el 21 Ene 2016, 08:16
Estoy de acuerdo contigo, lo que es posible es que avise por tiempo de manera preventiva ya que seguro que sin pila el coche no arrancaria.
genialsoft
Notapor marlop el 21 Ene 2016, 08:32
Mejor que avisen tan pronto el cambio de la pila y no el de la batería del coche, porque ahí sí que sacaría SEAT una buena tajada!
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor gogua el 21 Ene 2016, 08:33
marlop escribió:Mejor que avisen tan pronto el cambio de la pila y no el de la batería del coche, porque ahí sí que sacaría SEAT una buena tajada!
Seat?
Galeria MK3
gogua
Notapor arlot el 21 Ene 2016, 11:01
Supongo que debe tener programado que con un uso normal del mando, la batería suele durar 2 años (por decir algo) y salta el aviso, por precaución. El cambio de pila del mando no supone un gasto elevado ni ir al conce a que lo hagan.
Otra opción que te avise, quizás sea por la intensidad de la señal que emite, lo detecta y te avisa.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor fito el 21 Ene 2016, 16:56
Quitar la pila y volver a ponerla sin más
En todos los coches que he tenido con una media de 5 años , no he tenido que cambiar la pila nunca , con lo que creo que por precaución , ponen un tiempo o alarma y hace que salte el aviso y punto
El coste de la pila sé que es minimo , pero .... , ¿cuantas semanas os habéis tirado con el chivato de falta de agua limpia cristales en algún coche por la vagancia o despiste de echarla? ....... (mi antiguo exeo)
Por otro lado el coche si que arranca , problema para abrir el coche hay que quitar la tapa ciega de la maneta del conductor y abrir manualmente , pero abrir si que abriria , dentro del mando , llevan una bobina dentro de un cristalito que es la que lleva el encode de seguridad o al menos las llaves antiguas
fito
Agradecido: 9 veces
Notapor Adikubens el 22 Ene 2016, 10:48
y como se quita el aviso en el FIS de cambio de pila del mando?? se quita solo? porque si el mando ves que sigue funcionando bien para que lo vas a cambiar cuando te lo diga el coche? se quita el aviso y a seguir funcionando hasta que la pila muera como toda la vida. Por otra parte aprovecho la ocasión para preguntar como es que cerrando el coche desde dentro con el mando yo puedo tirar de la maniqueta de abrir y el coche se abre? entonces, si meto una ganzua o similar por el cristal ya puedo abrir el coche y ya esta? eso se puede cambiar? buscare en el foro de todas formas pero veo que puede estar relacionado con la pila del mando y por eso lo pregunto
Adikubens
Agradecido: 56 veces
Notapor Adikubens el 22 Ene 2016, 10:49
por otra parte, casi se me olvida, gracias por el tuto del cambio de pila!!! que es lo que interesaba de este brico. Muy bien explicado todo, siempre viene bien ver las cosas con fotos para luego hacerlas. Un saludo!
Adikubens
Notapor Adikubens el 22 Ene 2016, 11:13
Adikubens escribió:y como se quita el aviso en el FIS de cambio de pila del mando?? se quita solo? porque si el mando ves que sigue funcionando bien para que lo vas a cambiar cuando te lo diga el coche? se quita el aviso y a seguir funcionando hasta que la pila muera como toda la vida. Por otra parte aprovecho la ocasión para preguntar como es que cerrando el coche desde dentro con el mando yo puedo tirar de la maniqueta de abrir y el coche se abre? entonces, si meto una ganzua o similar por el cristal ya puedo abrir el coche y ya esta? eso se puede cambiar? buscare en el foro de todas formas pero veo que puede estar relacionado con la pila del mando y por eso lo pregunto
me respondo a mi mismo, es la función SAFE, lo acabo de encontrar buscando en el foro, yo no la tengo porque ya hice la prueba la cosa es que mi coche es de noviembre de 2013, a ver si averiguo mas cosas. Saludos y perdon por meter aqui otra cosa.
Adikubens
