Yo lo llevo instalado con funcion OPS ,, asi aparace en Mk2..
con sensores delanteros y traseros.. y al cambio del clima tambien me aparece en pantalla jajaja
¿Se pueden poner sensores de aparcamiento?
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: ¿Se pueden poner sensores de aparcamiento?
ISAIAS - Nuev@ por aqui
Pues yo al final no sé si se pueden poner los delanteros o no ?
juanher - Nuev@ por aqui
yo tengo los sensores traseros y activé por vagcom en la pantallita que se ve el culo del coche y unas barras rojas cuando te acercas a algo. Lógicamente no veo nada de la parte delantera ya que no los llevo, el dibujo del coche sólo se ve la parte trasera.
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
jjimene89 escribió:yo tengo los sensores traseros y activé por vagcom en la pantallita que se ve el culo del coche y unas barras rojas cuando te acercas a algo. Lógicamente no veo nada de la parte delantera ya que no los llevo, el dibujo del coche sólo se ve la parte trasera.
Pues mola
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Davidpt escribió:jjimene89 escribió:yo tengo los sensores traseros y activé por vagcom en la pantallita que se ve el culo del coche y unas barras rojas cuando te acercas a algo. Lógicamente no veo nada de la parte delantera ya que no los llevo, el dibujo del coche sólo se ve la parte trasera.
Pues mola, qué hace falta para el Vagcom?? Es fácil de activar??
Es muy facil, solo te hace falta el cable y un pirtatil. Mucho cuidado con la conexion a internet, siempre que se conecta el cable tienes que tener anuladas las conexiones para que no actualice.
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
A mi en el conce me regalaron los traseros, eso si, de los chinos porque me decían que nos originales no se podía, ahora he visto que seat vende unos como accesorio original, y x lo visto quedan integrados con los de fábrica.
Alguien k los tenga montados me puede dar referencias? Me da igual la visión esquemática del coche, pero si he visto k en los de fábrica puedes controlar el volumen del pitido y k la radio se apague la engranar la marcha atrás, al ponerle estos oficiales me activarán esa opción? Es que si no fuera así me instalo los cobra k son igual de resulto es y 100€ más baratos.
Fran_848EVO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
no le deis tanta importancia a lo de los sensores, porque yo llevo los traseros y tengo el paragolpes trasero tocado por otro que me ha dado aparcando, vamos que le puse los sensores por lo mismo y al final me ha jodido el paragolpes otro
Otro detalle muy bueno que tiene el sistema de estacionamiento y que se han dado cuenta amigos mios porque yo lo veia normal. Al estacionar, te suena "individualmente" el altavoz del vertice del vehículo del que te quiere avisar. Si por ejemplo te estas arrimando por el vertice delantero derecho unicamente emite sonido ese altavoz, no como en otros vehículos que te suenan todos los altavoces a la vez independientemente del vertice que te estes aproximando. De este modo una vez le has cojido el tranquilo puedes estacionar sin mirar la pantalla practicamente hasta que estas al limite. Despues de 15.000 km sigo dandole un 10 a este Leoncete.
JOEFR - Nuev@ por aqui
JOEFR escribió:Otro detalle muy bueno que tiene el sistema de estacionamiento y que se han dado cuenta amigos mios porque yo lo veia normal. Al estacionar, te suena "individualmente" el altavoz del vertice del vehículo del que te quiere avisar. Si por ejemplo te estas arrimando por el vertice delantero derecho unicamente emite sonido ese altavoz, no como en otros vehículos que te suenan todos los altavoces a la vez independientemente del vertice que te estes aproximando. De este modo una vez le has cojido el tranquilo puedes estacionar sin mirar la pantalla practicamente hasta que estas al limite. Despues de 15.000 km sigo dandole un 10 a este Leoncete.
Cierto, yo tengo los traseros con la visión esquemática activada por VAGCOM, aunque lo hice más por que queda guay, pero vamos, yo la pantalla casi ni la miro tampoco.... Una vez te acostumbras lo haces casi más con retrovisores y por oido...
Hola a todos.
Pues yo pedi el coche con OPS y por un error en el pedido me vino sin el... me decían en el concesionario que me podían poner los de recambio originales de seat pero que sólo pitaría, no se podrían regular desde la pantalla ni llevaría la tecla del salpicadero, es decir, no se podrían desconectar. Me dijeron que había alguna incompatibilidad o algo asi con la conexión al no venir de fábrica... Al final lo deje sin ellos.
javicn2000 - Primeros Pasos
Alguien me puede explicar exactamente, que es el vagcom un cable o un programa? Que tengo que hacer para activar el dibujo con los sensores traseros solo puestos... Con un portátil podría? Y que cable exactamente? Pq tengo el usb que trae el coche con el navegador...
_Lokiyo_ - Nuev@ por aqui
_Lokiyo_ escribió:Alguien me puede explicar exactamente, que es el vagcom un cable o un programa? Que tengo que hacer para activar el dibujo con los sensores traseros solo puestos... Con un portátil podría? Y que cable exactamente? Pq tengo el usb que trae el coche con el navegador...
Busca el hilo referente a VAGCOM que te viene todo esplicado bien y puedes preguntar ahí. En resumen, el VAGCOM es un cable que se enchufa por otro lado, un cable específico que vale unos 30€ y que te permite cambiar parámetros de la centralita del coche (siempre con mucho cuidado). Así que en resumen, te haría falta pillarte el cable, y un portátil sí. Para más info, busca el hilo que te comento, que se comenta ya esto en muchos sitios al detalle.
27 mensajes
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 275 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 4 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 10 invitados
