Hola !
Los modelos FR tienen cierre/apertura automatico de espejos al cerrar/abrir el coche?
Es algun extra ?
Se puede activar con vag-com despues si no lo trae ?
Plegar espejos automaticamente al cerrar ?? FR
10 mensajes
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
Re: Plegar espejos automaticamente al cerrar ?? FR
Buenas, efectivamente el León Fr tiene la opción de abrir y cerrar los espejos con el mando. Que yo sepa viene de serie y se cierran manteniendo pulsado el botón al cerrar el coche. Para abrirlo no hace falta mantener pulsado.
Espero que te sirva.
ira92 - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
SI te refieres a los Leones mkIII (que es el subforo donde estamos) Si que pueden cerrar los espejos al cerrar el coche:
Tenemos el boton de cierre del mando pulsado unos segundos y los cierra. Al pulsar para abrir el coche se despliegan.
Tambien hay una posicion en la ruleta selectora para ajustar los espejos electricamente, que te los cierra. Y cuando vuelves a iniciar la marcha, debes de ser tu mismo el que los abra con la misma ruleta.
Si quieres que los cierre a la misma vez que las puertas con un solo toque, tenemos que activarlo desde el VAG-COM.
Si te refieres a los Leones MK1 como es el de tu perfil, no tengo ni idea, pero apostaria a que no se pliegan.
archilla87 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
archilla87 escribió:SI te refieres a los Leones mkIII (que es el subforo donde estamos) Si que pueden cerrar los espejos al cerrar el coche:
Gracias,
es en todos los modelos ? o solo en algunos ? es como opcion.
Yo tengo un FR TDI del 2004, y es cierto que no venian, pero si cogias el paquete alcantara, tenias los asientos electricos (los 2), ESP y espejos plegables con la ruleta interior, no con mando. Yo lo tengo. Tambien le puse en su dia el control de crucero, y tengo subida de ventanas al cerrar el coche, pero eso está hecho con la alarma que instalé en su dia
En mi fr mk1del 2005 cuando cierro los espejos de la palanca el motor funciona pero a mitad de recorrido saltan como si se pasara el tope, cuando los abro no funciona el motor, los abro a mano pero el tope se queda mal posicionado asi k los espejos bailan un poco cuando la resistencia del aire aprieta...alguien sabe k le pasan.
Gracias de antemano.
lupenidas - Nuev@ por aqui
Yo creo que es mejor que abras hilo en la sección del MK1
gogua escribió:Gracias,
No es un extra, va con el acabado. Yo lo tengo en un FR, y los iTech seguro que lo tienen tambien.
no se si los style lo traen, pero creo que si va en todos.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
No estamos en la sección de MK3?
gogua escribió:No estamos en la sección de MK3?
Se perfectamente en que subforo estamos y no serás tu el que venga a decírmelo ...
1º - no concretas en ningún sitio de que modelo se trata
2º - en tu avatar pone que tienes un MKI
3º - no soy adivino
4º (y último) -el tema no encaja con la temática de este subforo
Cierro
10 mensajes
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 1 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 0 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 6 |
