Babeado por la Tercera Luz de Freno
Favoritos: saxisaac, clavelstreet, J-Frass
Seguidores: Jorge75016, msmdraven, vigimuertos, davidbj, xgn, aigort
Re: Babeado por la Tercera Luz de Freno
Notapor xgn el 20 Ago 2015, 11:31
sabéis si pasa con el ST?
xgn
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor miguel.tuz el 22 Ago 2015, 01:29
xgn escribió:sabéis si pasa con el ST?
No creo, solo fíjate si tu tercera luz trae el rociador de tipo aspersor. Saludos!
miguel.tuz
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 70 veces
Notapor ROBERTO206 el 22 Ago 2015, 14:18
mi leon es de fabricacion de febrero de 2015 y en ningun momento me a echo lo del babeo ...yo tengo este difusor de agua trasero
los que teneis el problema ,¿vuestra salida de agua es diferente?.
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor miguel.tuz el 22 Ago 2015, 15:37
Asi es compañero, yo tengo el problema y si te fijas mi aspersor es diferente!! Son de los primeros leones. Saludos!
miguel.tuz
Notapor Vitydogo el 22 Ago 2015, 15:38
miguel.tuz escribió:Compañeros,
Les confirmo que me llego la pieza y es diferente en el eyector :banana:
Por lo que pienso que con esto se solucionar el problema aquí expuesto, lo compare en la agencia los nuevos Leones 2016 y es igual. Solo que nos confirme el compañero @Homersimpson que dice que no tiene el problema en el MY'16 :D
Aquí las fotos comparativas y el numero de parte.
Saludos! :rey:
Hola Miguel muy buenas
¿Cuánto te costó la nueva Luz? en mi León además del babeado se ha partido por ahí la luz y están mirando si me lo cambian en garantía o no. Más bien es por saber cuánto me puede salir la broma si no me entra...
Gracias por adelantado!
Vitydogo
Notapor miguel.tuz el 23 Ago 2015, 15:37
Saludos! :rey:
Compañero,
La pieza me salio realmente barata aprox 12 euros ;) lo compre directo en la agencia. A mi igual se me partio fui a la agencia y me lo cambiaron sin problemas por garantia. Me pusieron el mismo modelo defectuoso nuevo y se volvio a partir jeje fui nuevamente y me pusieron caras diciendo que cierro con mucha fuerza el porton... y no quisieron cambiarlo diciendo que asi debe quedar.... me moleste y compre la pieza supongo que con este nuevo modelo eso ya no debe suceder... yo creo que el modelo viejo se parte por que el inyector tiene esa pieza de metal que se calienta jeje saludos :si:
miguel.tuz
Notapor miguel.tuz el 24 Ago 2015, 17:16
Hola que tal compañeros,
Ayer hice el cambio de la pieza vieja por la nueva, les comparto el procedimiento... No hace falta desmotar nada del portón... Yo lo hice pensando que era necesario, pero no!! :cuñao: Se me fue una grapa al chasis y me costo bastante lograr sacarlo con un imán. :?
Es necesario tener la siguiente herramienta que es de plastico para no dejar rayones.
Nos colocamos en la parte superior de la tercera luz (en la esquina izquierda), hacemos presión hacia abajo y realizamos una palanca, notaremos que irán saltando la grapas, seguimos poco a poco hasta que sale la pieza.
Y listo, nuestra pieza sale, solo es desconectar el cable de corriente y el tu-bito del limpia parabrisas, conectar en la nueva pieza.
El procedimiento para la instalación, es la misma a la inversa. Primero colocamos la parte de abajo de la pieza al hueco del chasis (tiene una grapas metálicas), veremos como embona sin problemas. Segundo empujamos hacia abajo y empujamos hacia dentro. Listo. :comediante:
Les pongo una foto de la pieza vieja y notamos como se estaba cuarteando nuevamente. :shock:
miguel.tuz
