Duda Climatizador - A/C
Seguidores: Atajunen, jmofcb, kijute, Mr.Chuflas
Re: Duda Climatizador - A/C
Notapor R4ge el 09 Dic 2015, 15:20
Bueno, si me dices que a ti también te pasa me quedo mas tranquilo.
Pero a ver si alguien me pueda indicar que también le pasa, porque es un poco mier** el tema...
R4ge
Agradecido: 73 veces
Notapor CarlosTSi el 09 Dic 2015, 15:25
R4ge escribió:Bueno, si me dices que a ti también te pasa me quedo mas tranquilo.
Creo que le pasa a todo el mundo en el Mk3 @R4ge
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor javijave el 09 Dic 2015, 19:03
Joder, yo to rayao y es normal. A mi sobre todo me sale caliente por el de la izquierda del todo. Es q llega el momento q tengo q abrir la ventana. Yo pensaba q al tenerlo apagado pero en automático y detectar frío fuera por eso salía caliente.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor arlot el 09 Dic 2015, 20:11
Se ha comentado en varias ocasiones, y la solución residen en darle al botón de recirculación y ya no entra ni aire frio ni caliente
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor CarlosTSi el 09 Dic 2015, 20:44
Gracias @arlot , no me acordaba del detalle de poner la recirculación
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor javijave el 09 Dic 2015, 21:16
@arlot muchas gracias. Mañana nada más me monte le doy al botoncito. Los pelos del brazo izquierda se chamuscaban jeejejejje.
javijave
Notapor cvillajos el 09 Dic 2015, 22:07
Pero ojo!! con llevarlo siempre puesto que luego se crean "malos olores"... Como en todo circuito de ventilación tiene que entrar "aire fresco" o corres el riesgo de que eche pestes or algún lado.
Me pasó en el antiguo Ford Escort de mi mujer, que lo tuvo la tía con la ruletita de recirculación activada tres meses y eso no pintaba nada bien...
cvillajos
Agradecido: 3611 veces
Notapor aigort el 10 Dic 2015, 22:00
Ami me pasa lo mismo en mi passat 3c en el león aún no he provado
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor RUGAR el 12 Dic 2015, 10:17
Tenia la misma duda, al arrancar con el clima apagao sale aire caliente de cojones, puede haber fuera 10 grados que sale tipo "secador", yo entiendo que con el clima apagao debería entrar el aire directamente de la calle a la temperatura que haya en el ambiente y no, tengo que poner el clima y volver a apagarlo
RUGAR
Agradecido: 61 veces
Notapor jonythunder el 12 Dic 2015, 19:15
javijave escribió:Joder, yo to rayao y es normal. A mi sobre todo me sale caliente por el de la izquierda del todo. Es q llega el momento q tengo q abrir la ventana. Yo pensaba q al tenerlo apagado pero en automático y detectar frío fuera por eso salía caliente.
me pasa lo mismo,es muy molesto,con el clima off no deberia echar nada de aire ni frio ni caliente,muchas veces como tu tengo que abrir la ventanilla porque echa demasiado calor
jonythunder
Notapor Joysito el 17 Feb 2016, 10:23
Yo hacia lo mismo de encender, ponerlo frio y apagar. Probare con lo de la recirculación, me parece ideal.
De todas formas esto no es un fallo del modelo, me pasaba con un Ibiza de 2004, me pasa en una Picasso, y me pasa en un Ford fiesta.
Joysito
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor luke_skywalker el 17 Feb 2016, 13:27
A mi me ha pasado siempre en todos los coches.
Si no esta puesta la recirculación, esta abierta la entrada de aire exterior, y por más que el ventilador de forzado no este activo, el aire se cuela. Y si la última temperatura fue calor... el radiador va haciendo circular el agua... con lo cual tenemos aire caliente que va entrando.
Y como dicen, la solución es ponerlo en recirculación.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor el_Asturiano el 19 Feb 2016, 04:47
Ami no me ocurre nada de lo que describis. Yo en mi caso ahora mismo llevo la temperatura en 22, cuando enciendo el clima sale caliente pero si lo paro deja de salir. Y si cojo el coche y no enciendo clima no sale ni gota de aire caliente. Soy muy tikismikis en este tema, si saliera seguro que me molestaría
el_Asturiano
Agradecido: 110 veces
Notapor ertate el 19 Feb 2016, 05:48
Joysito escribió:Yo hacia lo mismo de encender, ponerlo frio y apagar. Probare con lo de la recirculación, me parece ideal.
luke_skywalker escribió:A mi me ha pasado siempre en todos los coches.
pues a mi solo me ha pasado con este, en mi focus si apagabas el clima dejaba de entrar aire tanto frio como caliente
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor carlosguerri el 04 Abr 2016, 14:27
Wenas.
En los 13 años que tuve mi MK1, nunca entro nada de aire cuando tenia el clima apagado.
Desde noviembre tengo un MK3 y si que entra aire caliente con el clima apagado.
Fui al concesionario a la semana de tenerlo para preguntar por esto, y el jefe de taller le quito
importancia diciendo que, las trampillas se quedan en la ultima posición que las dejaste, ejemplo:
Si pones el clima en 22º y lo apagas, se quedan en 22º y entrara aire caliente. Pero yo nunca
uso aire caliente, de forma que lo llevo en LOW y sigue entrando aire caliente.
No creo que esto sea normal, imaginaros en verano con 30º o mas y saliendo aire caliente por los aireadores.
¿Estamos condenados a llevar siempre el climatizador encendido? La respuesta debería de ser, NO.
carlosguerri
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 16 invitados
