cambio tamaño llantas consumo leon 3
58 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: cambio tamaño llantas consumo leon 3
Yo en mi anterior coche tenía una 225/40/18 y el coche no podía con ellas eran 125cv atmosférico y unas recuperaciones malisimas por no hablar del consumo 8'4 reales una pasada
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
Mantaray escribió:Yo en mi anterior coche tenía una 225/40/18 y el coche no podía con ellas eran 125cv atmosférico y unas recuperaciones malisimas por no hablar del consumo 8'4 reales una pasada
atmosférico y 18"...
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
jjimene89 escribió:Mantaray escribió:Yo en mi anterior coche tenía una 225/40/18 y el coche no podía con ellas eran 125cv atmosférico y unas recuperaciones malisimas por no hablar del consumo 8'4 reales una pasada
Así es pero es que cuando lo compre le quedaban de miedo otra cosa es que pudiera con ellas y cuando hay que cambiar gomas agarrate
Buenas compañeros
El hilo ya tiene un tiempo, pero me gustaría plantearos mi situación.
Tengo un león mk3 tdi 1.6 de 140cv (eran 105 pero le hice la reprogramación hará unos 3 meses). El caso es que llevo las llantas típicas de 16" y estéticamente el coche me deja un poco que desear, así que llevo un tiempo planteándome un cambio de llantas. Me gustan mucho las Performance de 18", son por las que me decantaría, aunque no le hago ascos a las del FR de 17".
Lo que me tira un poco para atrás es el tema de los consumos, que es de lo que hablaba el OP. Ahora mismo hago consumos de alrededor de 5 l. mixtos (decir que he notado cambio en los consumos a partir de que le hice la repro, ahora me hace entre 0.2 y 0.3 menos). Por esa parte supongo que se compensaría, y que lo que gano por la repro lo pierdo por las llantas, pero me gustaría saber vuestra opinión ya que es la primera vez que voy a aumentar de pulgadas.
¿Es un cambio muy exagerado pasar de 16" a 18"? ¿Lo recomendáis teniendo en cuenta que compenso los consumos con la reprogramación? Sé que a la hora de cambiar de gomas mi bolsillo lo va a notar, pero la ganancia estética es importante jejeje
Bueno espero vuestros consejos!
AudiF1 - Nuev@ por aqui
AudiF1 escribió:Buenas compañeros
Antes de cambiar la llanta, ten en cuenta si por la ficha de homologación lo permite. Generalmente, te hablo de memoria, tienes un % que no puedes superar en relación a lo que llevas. Es decir, que ahora llevas un determinado ancho con un determinado perfil. Si cambias llanta y neumáticos, tienes que buscar la equivalencia en neumáticos de 17" para que la relación ancho/perfil no supere lo que legalmente puedes llevar puesto, es decir, que el diámetro total sea el mismo que llevas ahora o no supere un determinado porcentaje. Si no, no pasarás la ITV y te verás obligado a homologar la reforma.
El caso de un amigo que cogió las opcionales de 18" de su MK3 FR SC, lo único que cambia es el tamaño de llanta, ya que los neumáticos de 18" son de un perfil más bajo y al final, el diámetro total de llanta+neumático es el mismo que en 17", así que lo único que modificas es el ancho de la goma.
Luego el consumo te aumentará algo, no mucho, y dependerá básicamente del ancho de la goma y del tipo de neumático que montes.
Todo esto lo digo de memoria, mi memoria es mala y puede que me equivoque en algo.
Risto - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Risto escribió:Antes de cambiar la llanta, ten en cuenta si por la ficha de homologación lo permite. Generalmente, te hablo de memoria, tienes un % que no puedes superar en relación a lo que llevas. Es decir, que ahora llevas un determinado ancho con un determinado perfil. Si cambias llanta y neumáticos, tienes que buscar la equivalencia en neumáticos de 17" para que la relación ancho/perfil no supere lo que legalmente puedes llevar puesto, es decir, que el diámetro total sea el mismo que llevas ahora o no supere un determinado porcentaje. Si no, no pasarás la ITV y te verás obligado a homologar la reforma.
Muchas gracias Risto
Miré la documentación de mi coche y está homologado para llevar llantas de hasta 18". Lo comprobaré de nuevo pero me pareció entender eso.
Entonces entiendo que con encontrar una goma que hiciera que la rueda estuviera dentro del porcentaje máximo estaría solucionado verdad?
El tema del consumo me preocupa ahora un poco menos porque como digo con la reprogramación el coche me esta dando consumos más bajos.
Gracias!
Si en la tarjeta de ITV sale la homologación, creo que podrías montarlas. De todas maneras, para asegurarte, acercate a un conce, algún taller de confianza o alguna estación de ITV y que te lo confirmen, y ya de paso que te digan que medidas de llanta y gomas puedes montar sin que te tiran atrás dicha ITV.
Piensa que una reforma de este estilo es un pastizal. Y con el motor que llevas, yo no montaría más de una 17", piensa luego que cambiar los neumáticos es un dinero. Si quieres una sugerencia, a mí me gustan mucho las llantas del acabado Connect en 17".
Yo me quede con la de 17 por varias razones
Aunque al principio me parecian feas los palos anchos
A hacen la llanta mas grande visualmente y dan la impresion de no ser un 17
B con el aspecto afilado y algo musculoso del coche una llanta algo bruta como esta agranda esos rasgos
C y las mas importante si haceis algo de ciudad agradeceris el perfil del 17 al aparcar tiene la altura perfecta para el 99% de los bordillos no rallar la llanta
E limpiarlas es una pasada, cuando lavo el coche en el auto lavado manual si llevo algo de prisa con el cepillo, que en mi caso es bastante suave le das y junto con el javon y algo de agua a presion quedan muy limpias, vams que son faciles de limpiar y eso se agradece
miguelleonfr - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Muchas gracias a ambos, me acercare al taller a ver que puedo montar y que no.
En realidad hay varias llantas que me gusta, mis favoritas son las de 18 pero tampoco hago ascos a las de 17, todo sea por quitarme las de serie de 16 jaja
AudiF1 escribió:Muchas gracias a ambos, me acercare al taller a ver que puedo montar y que no.
No lo hagas, vas a perder mucha efectividad de la repro y vas a estar descontento. Eso se hace al reves porque sino la sensacion es de ir hacia atras.
aszur - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Por llevar la contra. Si no te gustan las llantas cambiatelas. Si cada vez que lo miras te gusta ya estarás contento. Yo con 140 cv me quedaba en 17 pero como te he dicho si lo vas a disfrutar más adelante.
Enviado desde mi S6-Edge
- Agradecido: 346 veces
una preguntilla, si tienes la rueda de repuesto minimizada de 16, se puede usar con llantas de 18 o deberias tener la rueda de repuesto de 18??
supongo que se podra, porque para las de 17 se usa lade 16 y lade 18 en tamaño es equibalente.
Danicas16 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Yo acabo de montar las performance en 18 en mi st de 105 cv y no he notado ningún cambio con respecto a las 16,bueno si ahora cada vez que le veo me da una alegría
Sen - Nuev@ por aqui
58 mensajes
How to Integrate ESP32 Sensors into My Seat León’s Interior Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aria James Respuestas: 0 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 142 |
Sillas R129 100cm Seat León mk4 Foro: General Autor: Javs90 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 109 |
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 23 invitados
