Pues eso chic@s ando algo pillad con el consumo de aceite, realmente le he echado una vez antes de la primera revision a los 16000km, hice revision a los 17000 y ahora que tiene 22000 veo que el nivel esta por debajo de la mitad, cuanto les consume 1.2 tsi es normal???
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Consumo aceite 1.2tsi 110
13 mensajes
- Vistas: 4.582
Xaleco - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
Re: Consumo aceite 1.2tsi 110
Si aún está en garantía , directo a la casa por consumo excesivo de aceite.
Puede que te hayan puesto un aceite con una densidad demasiado baja , porque es raro ese consumo y preocupante en un coche con tan pocos km.
yo voy por mi 10° coche y salvo uno que estaba tocado de segmentos y con casi 700.000 km que tenía y le rellenaba un litro entre cambio y cambio nunca he tenido problemas de consumo de aceite.
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
En su dia la consulta la hice me dijeron que era normal porque este coche trae la correa en contacto con el aceite. Tambien dependia que era nuevo y la forma de conducir, en el manual pone que el consumo puede llegar a ser de 0.5 los mil
Joder. Medio litro los mil! Que cachondos estos. Eso son 10 litros de aceite cada veinte mil km. Muy muy normal.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Renault llego a ver normal un litro cada mil, pero de normal no tiene nada. Con ese consumo no necesitas cambiarle el aceite nunca, se lo vas renovando como se hace con el agua de los acuarios, a base de relleno.
Yo insisto, si esta en garantia prueba en otro consesionario y si te dan las mismas respuestas ,reclamacion directa a la matriz atencion al ciudadano.
A ver el gasto hechando calculos es de 0.05l los mil. Lo vigilare a ver si baja mas el nivel
¿el humo del escape es azulado o gris?
Si es asi podrias tener tocadas las guias de valvulas o un problema de turbo que es lo mas normal. Por eso mi insistencia en que no les des cuartel, pues la averia desencadenante podria ser dolorosa para tu bolsillo
Sin duda es un consumo elevado, en mi TSi 150 en los primeros 5.000km me gastó media varilla pero fue normal por ser nuevo... Luego a los 16.000 llegó a 1/4 de varilla y se volvió a rellenar. También consume aceite por el aceite que lleva que es muy "líquido", el Castrol EDGE 5W30 y por no ser sintético (es mineral mejorado, se llama hidroprocesado HC), cuando me toque el cambio meteré Motul 5W30 100% sintético que seguramente el consumo se reduzca a 0 o casi 0
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Humo no echa. La aceite que tiene es la castrol 5w30.
Xaleco escribió:Humo no echa. La aceite que tiene es la castrol 5w30.
@Xaleco te recomiendo que cuando te toque el cambio de aceite cambies a Motul Specific 504/507 5W30 https://www.motul.com/es/es/products/oi ... sity%5D=33
Cupra R 300 DSG
Lo unico que en la casa el q le ponen es el castrol
Xaleco escribió:Lo unico que en la casa el q le ponen es el castrol
No se sí te dejaran en tu taller Seat llevar el que quieras.... A mi sí, aunque tenga el contrato de mantenimiento de 4 años
Cupra R 300 DSG
A mi también me ha consumido como medio litro en los primeros 10.000. Mi motor es 1.4 tsi. Me dijeron que era normal, por acoplamiento y eso. Me lo rellenaron en un concesionario que no es el que me lo vendió porque me pilló por Cantabria cuando saltó el aviso, sin cobrarme. Desde entonces ni una gota y tengo 16.000.
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
tecnoyito - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
13 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Me presento con mi León MK1 TDI 110 Foro: Presentaciones Autor: ATMochuLeón Respuestas: 2 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 222 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 199 |
REVISIÓN en SEAT: Ahora usan aceite 0w30 en vez de 5w30 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Action SVG Respuestas: 80 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 16 invitados
