Diurna tipo LED o Bombilla halogena
Favoritos: Alf68
Seguidores: Miguelpfdez94, davindu3, aironsam14, jande
Re: Diurna tipo LED o Bombilla halogena
Notapor teide el 03 May 2016, 14:22
miguel.tuz escribió:Hola que tal compañero @llobet112,
Con respecto a tu duda de las bombillas, se puede quitar los errores por el VAGCOM sin problemas. Pero note, fue que las bombillas con el start-stop se apagan y no vuelven a encender y es ahí cuando marcan el fallo. Haciendo la modificación ya no te marcara el error en el cuadro, pero la bombilla seguirá fallando aun así. :? Si quieres te puedo dar los canales que necesitas modificar, y con eso ya no te dará error.
VagCom
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Luz Diurna
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 --> 6 - LED Lichtmodul
(1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5 --> 6 - LED Lichtmodul
Antiniebla
(1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 --> 6 - LED Lichtmodul
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 --> 6 - LED Lichtmodul
¿Sabes cuáles serían para un Seat Altea?. He probado de todo en el vagcom y nada.
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor flash-3 el 22 Ago 2016, 17:54
Hola. Yo tambien cambien las "luces de dia" de mi Golf por unas leds y quedaban muy bien....hasta que enciendes las luces de cruce y se nota la gran diferencia que hay entre ambas y finalmente opté por volver a las de serie.
Alguien ha conseguido cambiar las dos bombillas (de dia y de cruce) consiguiendo que den un tono parecido?
flash-3
Notapor marlop el 23 Ago 2016, 02:03
@flash-3 , en el León 3 la luz diurna o posición no va a estar encendida con las de cruce. ¿Te seguiría preocupando la diferencia de tono? Lo digo por si piensas que coinciden encendidas. ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor baltazhor el 10 Oct 2016, 15:47
alguien podria poner una foto o un minivideo de en qué zona se cambian las diurnas? levante el capó y no tengo ni remota idea...
gracias
baltazhor
Agradecido: 22 veces
Notapor Alf68 el 10 Oct 2016, 19:36
baltazhor escribió:alguien podria poner una foto o un minivideo de en qué zona se cambian las diurnas? levante el capó y no tengo ni remota idea...
gracias
Alf68
Agradecido: 19 veces
Notapor baltazhor el 11 Oct 2016, 14:45
Instalada ya muy contento con el resultado :)
P.D. Error de novato que solo encargué 1 bombilla ... jaja ahora toca esprar a que me llegue la otra :)
baltazhor
Notapor teide el 11 Oct 2016, 18:56
Como quitaste el error?
teide
Notapor baltazhor el 11 Oct 2016, 20:07
teide escribió:Como quitaste el error?
Yo compre estas, y no dan fallo
https://es.aliexpress.com/item/50w-AMBE ... 0.0.uDRlDO
Normalmente, (que me corrian si me equivoco), si son bombillas CANBUS no dan fallo.
baltazhor
Notapor javieret69 el 29 Nov 2016, 10:47
yo tambien llevo luces de dia led y la de marcha atras y todo el interior. alguien a pasado la itv? alguna pega?
javieret69
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
