Muy buenas a todos, me corroe por dentro una duda.
Pedi como extra la alarma, y al mirar en el manual, pone que en el pilar justo a la altura de los asientos debería de haber un botón para su desconexión... pero va a ser que no! por lo tanto, si me quedo en el coche cerrado por dentro con la llave... no puedo desactivarla! (si, paso muchas noches por ahí haciendo fotos nocturnas y algunas veces toca dormir en el coche) alguno sabe como va este asunto?
Gracias de antemano
Activación y desactivación alarma
8 mensajes
Si miras por el retrovisor y no ves antinieblas, te confundes, no es un FR, corre a esconderte...
http://www.vrgfotografia.com
Si quieres ver mi galeria: viewtopic.php?f=43&t=113872
no te drefraudara.
no te drefraudara.
El Señor De La Luz - Leoner@ habitual
- Agradecido: 35 veces
Re: Activación y desactivación alarma
Estoy igual que tu.
Los my17 ya no llevan el botón ese en el pilar.
A ver si alguien nos saca de dudas.
1894 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
1894 escribió:Estoy igual que tu.
El my16 tampoco
no te drefraudara.
no te drefraudara.
El Señor De La Luz escribió:Muy buenas a todos, me corroe por dentro una duda.
Gracias de antemano
si le das dos veces seguidas al boton de cerrar del mado a distancia , se conecta la alrma , ...pero no los sensores volumetricos del interior , ..esta hecho exprofeso por si dejas a alguien dentro y quieres cerrar el coche.
Si no recuerdo mal lo pone en el manual, yo lo tengo asi y mi coche es un MY15 mayo del 2015, probado y funciona
"" Vigilancia del habitáculo y sistema antirremolque*
Función de vigilancia o control incorporada en el sistema de
alarma antirrobo*, que detecta mediante ultrasonidos el acceso
no autorizado al interior del vehículo.
Activación
– Se conecta automáticamente al activar la alarma antirrobo.
Desactivación
– Abra el vehículo con la llave, de forma mecánica1) o pulsando la
tecla del mando a distancia.
– Presione dos veces la tecla del mando a distancia. Se desactivarán
el sensor volumétrico y el de inclinación. El sistema de
alarma permanece activado.
La vigilancia del habitáculo y el sistema antirremolque, volverán a activarse
automáticamente la próxima vez que se bloquee el vehículo.
La vigilancia interior del habitáculo y el sensor antirremolque (sensor de inclinación)
se conectan automáticamente junto con la alarma antirrobo. Para
que se active, deberán estar todas las puertas y el portón trasero cerrados.""
mikomiko - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Hola, el mio es un MY15 con alarma y tengo que deciros que como tantas otras cosas en el leon es un tema poco intuitivo. La alarma es triple:
-- la digamos normal que suena al abrir una puerta, desembornar la batería, etc.. se conecta al cerrar el coche con el mando y se desconecta al abrirlo con el mando, o si se abre la puerta con la llave, metiendola en el contacto antes de 15 segundos.
-- la de vigilancia por ultrasonidos del habitáculo. se conecta igual al cerrar el coche, pero si se pulsa dos veces más seguidas el mando de cierre de la llave se desactiva.(por ejemplo por si dejamos dentro un animal y no queremos que al moverse dispare la alarma).
-- la de inclinación antirremolque: igual que la anterior.(la desconetaríamos si , por ejemplo tenemos que subir el cohe a una grúa)
En cuanto al botón de desconexión de la alarma en el montante de la puerta, no se monta en los leones de nuestro mercado.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Mi MY15 con alarma tampoco lleva ese botón en el pilar. Lo único que le he hecho (con VAG) es hacer que suene cuando lo cierro y lo abro.
Así es, y se activa el SAFE, y es que desde dentro se pueden abrir las puertas, pero desde fuera están bloquedas.
mikomiko escribió:Hola,
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
mikomiko escribió:El Señor De La Luz escribió:Muy buenas a todos, me corroe por dentro una duda.
Gracias de antemano
Si no recuerdo mal lo pone en el manual, yo lo tengo asi y mi coche es un MY15 mayo del 2015, probado y funciona![]()
muchisimas gracias por la aclaración compañero, me estaba volviendo loco con el tema! conclusion. si no me voy a quedar dentro 1 toque al mando y todo activado. Si me quiero quedar dentro, dos toques y alarma activada por fuera, pero los sensores interiores desactivados verdad?
Activación
Desactivación
no te drefraudara.
no te drefraudara.
El Señor De La Luz escribió:mikomiko escribió:El Señor De La Luz escribió:Muy buenas a todos, me corroe por dentro una duda.
Gracias de antemano
Activación
Desactivación
Cierto , es asi como funciona
8 mensajes
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 198 |
Alarma en los nuevos MY19 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidmd Respuestas: 39 |
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas ) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 487 |
