entrada de agua ventanillas traseras
Notapor juanba el 30 Jun 2017, 20:07
pues eso,chavales.a alguno mas le pasa?cuando lavo el coche a presion ,me entra agua por las ventanillas traseras.por la zona mas alta,veo como un chorrito caer por el cristal,por dentro.¿sera problema de las gomas?
juanba
Agradecido: 54 veces
Re: entrada de agua ventanillas traseras
Notapor morganleon el 30 Jun 2017, 22:18
Puede que la goma esté desajustada con el marco de la puerta, apriétala bien o puede que esté seca, prueba si acaso a engrasarlas bien con un producto específico (en una tienda de repuestos). Como éste:
http://www.wurth.es/protector-de-goma-y-plasticos-300ml
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor juanba el 02 Sep 2017, 11:26
¿a alguien mas le ocurre esto?ire a la seat a tirar de garantia a ver que me dicen.
juanba
Notapor Lic_master el 14 Oct 2017, 03:01
Hola, anexo mi experiencia, misma que comente en un tema similar.
Noté que había agua escurriendo por los cristales del compartimiento trasero que incluso llegó a mojar ligeramente la tapicería del techo, al siguiente día tuve que secar el interior y de la cajuela para tratar de identificar el problema. EL problema fue que la goma del portón trasero (la que va en el perímetro, que sella el portón con el interior) tenía tierra acumulada lo que provocaba la saturación de la misma con el agua y daba como resultado el escurrimiento, solo hubo que retirar la goma, limpiar el área y se solucionó mi problema, espero les sirva.
Lic_master
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
