Sensor para luces interiores
Notapor [GuErRa] el 07 Ene 2018, 23:17
He buscado en el foro y no encuentro que se haya tratado este tema en concreto :ayuda: . Me ha dado por pensar el porqué en aquellos coches que por equipamiento tienen sensor de luces éste no se utiliza para evitar que se enciendan todas las luces interiores al abrir una puerta si hay luz externa suficiente igual que pasa con los faros. Sería posible hacerlo? :cafe:
[GuErRa]
Re: Sensor para luces interiores
Notapor dRoXe el 08 Ene 2018, 03:16
[GuErRa] escribió:He buscado en el foro y no encuentro que se haya tratado este tema en concreto :ayuda: . Me ha dado por pensar el porqué en aquellos coches que por equipamiento tienen sensor de luces éste no se utiliza para evitar que se enciendan todas las luces interiores al abrir una puerta si hay luz externa suficiente igual que pasa con los faros. Sería posible hacerlo? :cafe:
Dicho sensor no creo que funcione sin contacto, por lo cual en un garaje sin luz, abririas las puertas y no se encenderian si el sensor no manda señal
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor [GuErRa] el 08 Ene 2018, 15:49
Pues no había caído en eso pero igualmente, si está el contacto dado y motor funcionando, en ese caso si funcionaria el sensor, se podría programar de alguna manera?
[GuErRa]
Notapor dRoXe el 08 Ene 2018, 15:55
[GuErRa] escribió:Pues no había caído en eso pero igualmente, si está el contacto dado y motor funcionando, en ese caso si funcionaria el sensor, se podría programar de alguna manera?
Quizas toqueteando entre centralitas se podria pero lo desconozco
Otra opción sería alimentar las luces interiores con el positivo de las luces exteriores mediante un rele
dRoXe
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 2 invitados
