Yo hace poco cambie el liquido de frenos con el metodo de meter presion, yo use 0.8 bares y perfecto, bajo mi punto de vista es mucho mejor que purgar con pedal, o succionando, aparte las bombas al llevarlas hasta el fondo del recorrido al pisarla con el metodo del pedal creo que hasta pueden dañarse los sellos, yo lo purgaria con el metodo de presion y seguramente como dice el compañero se solucionaria el problema, y hasta ya de paso aprovechar y cambiar el liquido si le toca y si es que no se ha hecho ya claro, aparte hace falta cambiar tambien el circuito del embrague que va aparte y que se hace a 2 bares de presion.
Pedal se hunde con pinzas nuevas.
25 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Agradecido: 380 veces
Re: Pedal se hunde con pinzas nuevas.
Probé con el vagcom pero no pude porque el coche era muy moderno para la version de vagcom. Me decis que solo con la maquina de presion valdria?? No haria falta meter nada de diagnosis? Porque tengo cita en un taller para meterle las dos, pero es esperar una semana, y si solo con la de presion se arregla, pues lo llevo a otro directamente.
J19 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Se que en Elsawin para cambio de liquido de frenos dice que usar 1 bar maximo para que la bomba del ABS no cierre valvulas y se pueda cambiar todo el circuito correctamente, tal vez tu tengas en alguna parte del circuito aire acumulado, y aunque se purge con el pedal este no llegue a salir, con la presion lo que hace es buscar salida cuando se abren los purgadores, eso si lo mismo tienes que sacar bastante liquido hasta que te salga ese aire, todo dependera de donde se haya acumulado, si no cambiaste el liquido de frenos podrias hacerlo y asi purgar todo el circuito y ponerle liquido nuevo, yo creo que asi obligatoriamente el aire tendria que salir este donde este, porque al mismo tiempo que mete presion va rellenando el deposito de liquido de frenos, y al terminar hace falta hacer saltar el ABS para comprobar su correcto funcionamiento.
Lo de usar vag com entiendo que si llegas a coger presion en el pedal y consigues hacer saltar el ABS en prueba de frenado no haria falta, a ver si alguno te lo puede confirmar, pero la logica seria que no hiciese nada de diagnosis si todo vuelve a funcionar correctamente.
Vete al cancesionario, que te hagan el sangrado con la maquina, en los frenoas actuales, en losque interviene tanta electrónica, el sangrado a la antugua usanza no sirve, con la maquina se hace que trabajen las electroválvulas del sistema y de la centralita ABS, garantizando un sangrado correcto
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:Vete al cancesionario, que te hagan el sangrado con la maquina, en los frenoas actuales, en losque interviene tanta electrónica, el sangrado a la antugua usanza no sirve, con la maquina se hace que trabajen las electroválvulas del sistema y de la centralita ABS, garantizando un sangrado correcto
Pues mi coche es un leon mk2 y lleva lo mismo que un leon mk1 o un mk3(ABS,ESP) y siempre he purgado de forma tradicional y no ha pasado nada y el coche frena bien,que hacerlo con el vagcom es mejor pues si te aseguras 100% pero yo no soy partidario de llevarlo a seat y que te soplen 55€ por un cambio de liquido de frenos cuando por 10€ y 2 personas se puede hacer bien
- Agradecido: 156 veces
diablo_fr25 escribió:arlot escribió:Vete al cancesionario, que te hagan el sangrado con la maquina, en los frenoas actuales, en losque interviene tanta electrónica, el sangrado a la antugua usanza no sirve, con la maquina se hace que trabajen las electroválvulas del sistema y de la centralita ABS, garantizando un sangrado correcto
Yo en este caso, y tratándose los frenos, no me andaría con muchas milongas, si prugo y veo que se hundo, me voy a SEAT y pago, y al menos me ahorro sustos. En frenos, neumaticos y suspensión, voy a lo seguro y pago.
Vamoooooooooooooos
Pues ya he puegado con maquina y algo ha mejorado, pero todavia sigue estando algo esponjoso, no esta todavia el tacto bien
yo no purgo con maquina,tradicionalmente y con contacto dado,el otro dia estuve hablando con un youtuber sobre como purgar los frenos con ABS,el utilizaba un vacuometro para hacer vacio con su deposito, y me dijo segun donde tengas la bomba del ABS tienes que purgar en un lado o en otro, y yo me quede en plan pensativo(en la mayoria de nuestros modelos seat lo lleva en el lado del copiloto)y segun esta persona en youtube dice que se purga asi(trasera izquierda,trasera derecha,delantera izquierda y delantera derecha)y yo le dije que no que a mi me han enseñado siempre el orden(trasera derecha,trasera izquierda,delantera derecha,delantera izquierda)porque yo tomo como referencia al deposito de frenos no a la bomba del ABS,que opinais?
Pues ya esta solucionado, al final otro purgado a maquina, mas diagnosis, ha quedado brutal el tacto y la frenada.
J19 escribió:Pues ya esta solucionado, al final otro purgado a maquina, mas diagnosis, ha quedado brutal el tacto y la frenada.
Me alegra que haya quedado como tiene que ir, al final en estos casos, mejor pagar y que se haga bien.
Vamoooooooooooooos
25 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 0 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
No se que decir, estoy sin palabras Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chorche_1980 Respuestas: 4 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 16 invitados
