Leon 5F 2.0 tdi 150 2014 Dsg
Código CKFC
Carcasa del filtro aceite gotea por el centro de donde se pone la llave 32;
Imagino que será suficiente con poner una nueva;
O será algo más grave ?
La referencia OEM es 03N115433C
Cuesta 25€ más iva; 20€ con Dto
Por otro lado;
Botonera de elevalunas puerta conductor;
Fallan los mandos de las delanteras;
Imagino que viene todo junto con las traseras etc;
Tenéis referencia o donde conseguirla por menos de los 45€ de la Oem ?
Carcasa tapa filtro aceite;
4 mensajes
Leon 1P restyling 2010 BKD DSG
Leon 5F 2.0 tdi 150 CKFC DSG
jonnye - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Re: Carcasa tapa filtro aceite;
jonnye escribió:Leon 5F 2.0 tdi 150 2014 Dsg
Código CKFC
Imagino que será suficiente con poner una nueva; O será algo más grave ?
En el centro del tornillo de 32mm hay otro más pequeño de 13mm, que lleva también un aro de goma.
Quizás esa gomita, que viene con algunos filtros, haya perdido estanqueidad y puedas solucionar el problema con solo cambiarla.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1079 veces
pues sí que he visto que lleva ese sistema desde que tengo la tapa nueva para poner ..marlop escribió:jonnye escribió:Leon 5F 2.0 tdi 150 2014 Dsg
Código CKFC
Me pregunto como el mecánico que lo vio no me ha dicho nada de eso.
Luego miraré personalmente si lo soluciono o le pongo la nueva;
Referente a la botonera de elevalunas ya he visto que hay quien lo soluciona con líquidos y quien tiene que cambiarla;
A ver si destapizo la puerta y que pasa
4 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Carcasa retrovisor León st fr del 2025 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Seatleon1978 Respuestas: 7 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 0 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
Consumo excesivo de aceite en MK3 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ko1siP Respuestas: 28 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 10 invitados
