Liquido Refrigerante baja en caliente..
Favoritos: Toonii.cupra300
Notapor Toonii.cupra300 el 05 Mar 2020, 16:49
Hola buenas tardes espero que me podáis ayudar.
Tengo el Cupra 300 y en frío el nivel del refrigerante esta un poquito por encima del MIN cuando arranco el motor y dejo que se caliente a 90° el refrigerante sube muy poco hacia el MAX hasta aquí mas o menos bien, pero cuando circulo y llego al parking y miro el nivel esta por debajo del MIN un poco y me dio por abrir el tapón para descomprimir y subió al MAX. Vuelvo a circular y otra vez en las mismas por debajo del MIN. Otra vez
Que puede ser?
Gracias.
Última edición por Toonii.cupra300 el 10 Mar 2020, 18:07, editado 1 vez en total
Toonii.cupra300
Re: Liquido Refrigerante en caliente baja ..
Notapor Duque86 el 05 Mar 2020, 20:37
Buenas. Yo en mi cupra también me he fijado que hace cosas raras el refrigerante, no se si es que los cupras llevan algún sistema extra o algo, pero si se nota que sube y baja continuamente. Al igual que lleva radiador de aceite, lo que conlleva un litro y pico extra de aceite, puede que algún sistema use un extra de refrigeración y por eso el cambio de nivel. A ver si alguien sabe de donde puede ser.
Duque86
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 14 invitados
