Creo que la que yo compré es la misma, y si no es prima hermana y también me va perfecta.
https://es.aliexpress.com/item/Motor-de ... 63c0GgeEdW
Tapa de bateria mk3
59 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 13
- Favoritos: 1
- Vistas: 12.892
Favoritos: Piro25
Seguidores: t.vazquez, yujakantabro, davidmd, corderazo, fur, genialsoft, garrafa2, carrasco13, jd_zuri, Piro25, ivanti, volkov, TravelXP
Re: Tapa de bateria mk3
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1180 veces
Compañero Esta le vale al Cupra ?Warelio escribió:Creo que la que yo compré es la misma, y si no es prima hermana y también me va perfecta.
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Buenas noches tengo una caja de batería a casi 1 año en el armario, ya he visto que tengo que cortar un poco la caja en la parte trasera, tengo que arreglar el tiempo para esta actualización!
Quiero hacer como hizo el user genialsoft, no quiero aplicar sólo la parte superior!
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 108 veces
ideacaaa, la pillo, muchas gracias!!!ROBERTO206 escribió:Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/326r2iE3
No tengo ni idea de si vale para nuestro coche pero se parece bastante...
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
miaguicam - Nuev@ por aqui
ivanti - Asidu@ en la selva
diavliyo escribió:Compañero Esta le vale al Cupra ?Warelio escribió:Creo que la que yo compré es la misma, y si no es prima hermana y también me va perfecta.
Debería servir para el Cupra
Veo que la tapa coge bastante temperatura y la batería también. Será normal? O hará que se caliente más la batería?
Nelson Pirez escribió:Tapa bateria en Seat Leon 5f 2.0 TDI
[ Imagen ][/url]
También he visto que aparte de la tapa para la batería también llevas la estructura de plástico rígido que la envuelve en lugar del cajón de fieltro horrible que suelen poner. Sé que en Aliexpress los venden pero tenía dudas si servía para el coche, ya veo que sí que sirven al menos la parte frontal, la trasera no sé si la llevas montada por el poco hueco que hay.
Buenos días, tengo las 3 piezas aplicadas, solo es necesario hacer algunos cortes en el plástico trasero y delantero, queda impecable!
Nelson Pirez escribió:Buenos días, tengo las 3 piezas aplicadas, solo es necesario hacer algunos cortes en el plástico trasero y delantero, queda impecable!
¡Perfecto! La verdad es que el resultado es mucho mejor que con la funda textil y siempre estará la batería mucho más protegida, miraré precios en Aliexpress a ver qué encuentro. ¡Muchas gracias por el aporte compañero!
Hay la caja completa para el León Cupra my 2020?
Bitxi - Nuev@ por aqui
[ Imagen ][/url]
Tengo todo de mi antiguo leon 1p pero un dia quite la bateria e intente ponerla pero no encajaba, la que tengo es original seat, podrias sino es mucha molestia indicar donde hacer los cortes o si es otra donde comprarla?
Krynn - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Krynn escribió:Nelson Pirez escribió:Tapa bateria en Seat Leon 5f 2.0 TDI
[ Imagen ][/url]
Esto es lo que corté de los plásticos delantero y trasero, es poco!
Me gustó el resultado.
59 mensajes
Sustitucion o arreglo de centralita ABS/ESP Seat Leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jordi1973 Respuestas: 3 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Casquillos de cigueñal sobre medida Leon fr 1.8 t Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gonzalaFR Respuestas: 0 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
León Mk3 - Cámara o dashcam Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: gogua Respuestas: 21 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 16 invitados
