Batería descargada en coche nuevo
Seguidores: Edu1589
Notapor FranHuelma el 17 Mar 2020, 11:09
Hola, llevo un mes con el coche(León Fr PlusEdition) , normalmente lo uso a diario(90% nacional y 10% ciudad) y está vez no lo he usado en 4 días y hoy al a arrancar el coche resulta que este está sin batería y no he podido arrancarlo, estuve mirando y todo el tema de luces estaba bien apagado y las puertas todas cerradas, también hay que decir que el start and stop no se paraba porque ponía siempre consumo elevado de energía, no se si puede ser que el coche tenga alguna pérdida de corriente, lo mejor sería ir directo al concesionario en cuanto lo logre arrancar no?
FranHuelma
Re: Batería descargada en coche nuevo
Notapor Kaisen el 18 Mar 2020, 17:25
Esta claro que algo mal tiene, eso de consumo elevado de energía en el mio me ha salido alguna vez porque la batería tiene ya 5 años y después de estar un fin de semana sin cogerlo y temperaturas bajas al llegar a destino el star stop no funciona y me sale ese mensaje, luego en el siguiente recorrido ya vuelve a funcionar ok. Si tu coche es nuevo y la batería ya se descargo profundamente mal comienzo tiene porque con cada descarga profunda pierden luego carga, que te lo miren bien y si ves que la batería sí no te la cambian sigue fallando exige que te la cambien.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor oliver_20 el 18 Mar 2020, 18:34
Tienes que llevarlo a la seat y primero te van a realizar una diagnosis para ver si te has dejado activada alguna luz. Después si el bus de datos se ha activado a causa de algo montado a posterior, como un manos libres, cargador de móvil,... Después realizar una prueba de la batería y si la prueba dice averiada, hay que sustituirla directamente sin ya hacer mas pruebas como la de corriente en reposo. Las baterías de la marca moll de 70 ah, han salido defectuosas, no sé si tu coche la llevará.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor xabibal el 19 Mar 2020, 00:04
Yo solo te puedo mandar este video para que lo veas. Quizás te sirva
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor jasoriab el 19 Mar 2020, 09:06
El vídeo que comparte @xanibal
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor oliver_20 el 19 Mar 2020, 17:45
Lo que te decía... Tienes batería moll de 70am/h, te la cambiarían en garantía (habría que ver la fecha de fabricación que pone en un borne de la batería) si no te has dejado ninguna luz dado ni hay fallo registrado de corriente en reposo, pero claro, ahora mismo estando casi todo cerrado, si quieres utilizar el coche te va a tocar cambiarla a ti.
oliver_20
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 19 invitados
