cambio de bombillas h7 y h8 a led
Moderadores: LeonFR.Gz, ArkikomTdi
Re: cambio de bombillas h7 y h8 a led
Notapor MartinLeon el 28 Nov 2019, 16:13
https://s.click.aliexpress.com/e/s1117gUu7
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
En este mensaje, MartinLeon ha recibido un agradecimiento de:
Luisete86 (28 Nov 2019, 22:08)
MartinLeon
Agradecido: 19 veces
Notapor carlos_tm el 28 Ene 2020, 15:56
javichuchacho escribió:
galaxis escribió:
javichuchacho escribió:Si tenéis algún fallo de luz fundida pero luce bien, lo podéis tocar con el vagcom y ya no saldría el fallo
Hola javichuchacho
Podrías indicarme los pasos con el vagcom para quitar el posible aviso de luz fundida de la luz de cruce.
Gracias y un saludo
Hola. Ésta codificación es parte de la que hemos puesto para el cambio a full led, y creo que con sólo ésto ya no te debería dar el fallo:
-> Abrimos vagcom y nos vamos al módulo [9 Cent Elect]
-> Damos al apartado Security Access y ponemos 31347
-> Damos al apartado adaptation y buscamos los siguientes canales y cambiamos al valor que está entre corchetes.
-> (1)-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6 - [5 - LED Abblendlicht]
-> (1)-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7 - [5 - LED Abblendlicht]
Y ya está.
Gracias por la rápida respuesta
Cuando dices " Ésta codificación es parte de la que hemos puesto para el cambio a full led" ¿te refieres a este o a otro hilo del foro?
Es otro hilo del foro, donde explicamos cómo poner los faros full led originales en un coche que de serie trae los halógenos, aquí lo tienes por si te interesa: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=117989
Enviado desde mi patata
Hola, muy buenas.
Voy a cambiar los las bombillas halogenas H7 cortas y largas a LED, a ver si hago bien los pasos:
LUZ CORTA IZQUIERDA
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte6ABL
4 - Lasttyp 6 -- (cambiar valor a 5 - LED Abblendlicht)
5 - Dimmwert AB 6 -- (Cambiar valor a 127)
LUZ CORTA DERECHA:
2 - Adaptación
3 - Leuchte7ABL
4 - Lasttyp 7 -- (cambiar valor a 5 - LED Abblendlicht)
5 - Dimmwert AB 7 -- (Cambiar valor a 127)
LUZ LARGA IZQUIERDA:
2 - Adaptación
3 - Leuchte8FL
4 - Lasttyp 8 -- (cambiar valor a 6 - LED Lichtmodul)
5 - Dimmwert AB 8 -- (Cambiar valor a 127)
LUZ LARGA DERECHA:
2 - Adaptación
3 - Leuchte9FL
4 - Lasttyp 9 -- (cambiar valor a 6 - LED Lichtmodul)
5 - Dimmwert AB 9 -- (Cambiar valor a 127)
Tenía la duda de si era LED Abblendlicht, LED Lichtmodul, Allgemeine LED, etc. Y si hace falta cambiar el dimmwert.
Muchas gracias.
carlos_tm
Notapor carlos_tm el 28 Ene 2020, 23:23
Buenas a todos.
He montado el KIT F2 Safego en mi Seat León MK3, en cortas y largas. Os cuento con imágenes:
- Con halógenas en cortas y largas así era el haz de luz:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL2Q3N0hTU1kvSU1HLTIwMjAwMTI3LTE5Mjk1MiYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzNUekc4cmsvSU1HLTIwMjAwMTI3LTE5Mjk0NCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
- No sabía cómo poner los chips de la lámpara LED, si horizontal o vertical
1- Chips en horizontal (arriba y abajo)
2- chips en vertical (izquierda y derecha)
- Primero los puse en horizontal y quedaron así, las largas se van mucho hacia arriba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzcyRm40NFIvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMjQyOCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1JoUUtkWGcvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMjQxNyYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
- Después lo puse en vertical (chips en vertical (izquierda y derecha)). Así el resultado:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL3lxZDIyejEvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNDA1NyYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0sySzduTmIvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNDA0OCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
- Y por último puse las largas en vertical y las cortas en horizontal:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0x2OU1rUUgvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMzEyNCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
Estos cambios son porque he notado que las largas se ven como difuminadas.
- Por carretera con los chips de los LED en horizontal:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1NmWFFTUzQvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIxNDg1MiYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzhCUjNOVkIvTVZJTUctMjAyMDAxMjgtMjE0ODA4JiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbDd1bmliYV0=th23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL3N0ZjNmWFcvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIxMDMxMiYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzNzeVp4M2YvTVZJTUctMjAyMDAxMjgtMjEwMjQ1JiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbDd1bmliYV0=th23autolink_encode_end_1l7uniba
- Por carretera con los chips de los LED en vertical:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1BqUTJ6RngvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNTQwOCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0hkY1R4M1MvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNTQwMyYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
¿Cuál sería la combinación correcta? Muchas gracias.
En este mensaje, carlos_tm ha recibido un agradecimiento de:
Luisete86 (30 Ene 2020, 11:49)
carlos_tm
Notapor Ryone el 26 May 2020, 12:50
rr7mo escribió:
eyebee escribió:Yo he comprado estas que el otro día estaban rebajadas:
NIGHTEYE 2X H7 72W 9000LM LED Faros Delanteros Bombillas Cohces Lámpara luz 6500K - 3 años de garantía https://www.amazon.es/dp/B074575XMR/ref ... ZDbCDG44N0
Cuando las monte opinaré sobre ellas
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Esas son las que llevo yo, va genial!
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
¿Alguna ayudita para instalarlas? Me he vuelto loco poniéndolas en el mío. :lol:
Ryone
Notapor Doctor Semenov el 28 May 2020, 01:02
Hola compañeros! He instalado en mi leon estas bombillas: https://a.aliexpress.com/_dUPeDZH
Pues llevo ya tres meses, alumbran muy bien, no dan ningún fallo, son muy pequeñas, porque no tienen ventilador, se puede meter en el faro y cerrar la tapa sin problemas. Mi opinión que por el precio / calidad son unas de las mejores.
En este mensaje, Doctor Semenov ha recibido un agradecimiento de:
PuertoLeon (06 Jun 2020, 12:52)
Doctor Semenov
Notapor djjd el 02 Ago 2020, 14:29
Hola compañeros, lleva el tema muerto unos cuantos meses, en breve quiero ponerle los leds al mío, a lis que ya lleváis un tiempo con ellos cual me recomendáis? Gracias
djjd
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor carlo13 el 02 Ago 2020, 17:12
Y las tienes solo en cortas o tambien en largas?
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
carlo13
Notapor junaca19 el 02 Ago 2020, 21:27
Yo a la espera de recibir las de la matrícula y las de los antiniebla h8 led y esperar como quedan, ya el mío lleva leds delante y detras
junaca19
