Dispone o no dispone de sensor lluvia?
Seguidores: Rubiandpeople, MORKAS
Notapor gasgas 300 el 30 Ago 2020, 08:53
Tengo un fr st edition plus del 2019,apenas hace un mes y poco que lo tengo. Pues bien,ayer me pillo la lluvia por primera vez con este nuevo vehículo,quise probar los limpias automáticos,pero tiene o no tiene? Por lo q estube remendo no lo encontré...
1 toque hacia abajo hace un sólo barrido,1 toque arriba barre a intermitencia podiendo elegir con la tecla pequeña situada en la misma palanca en la parte superior a que los barridos sean mas continuos.Seguimos mas arriba barre a velocidad normal,y por último mas arriba barre pues rápidamente en caso de lluvia abundante. Creo que no hay nada más,pero se me hace raro que no lleve los limpias automáticos siendo un coche actual y el edition plus.
gasgas 300
Re: Dispone o no dispone de sensor lluvia?
Notapor Rubiandpeople el 30 Ago 2020, 08:56
gasgas 300 escribió:Buenas,
Yo tengo un connect de 2016 y si lo trae así a tu fr debería traerlo
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
Rubiandpeople
Notapor cvillajos el 30 Ago 2020, 09:19
El buscador (y el manual del coche) es tu amigo :ok:
viewtopic.php?f=40&t=133457&p=2124368&hilit=Sensor+lluvia#p2124192
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor marlop el 30 Ago 2020, 09:46
gasgas 300 escribió:1 toque arriba barre a intermitencia podiendo elegir con la tecla pequeña situada en la misma palanca en la parte superior a que los barridos sean mas continuos.
Bingo! Lo tienes! Esa tecla pequeña es la clave ;)
marlop
Agradecido: 1079 veces
Notapor gasgas 300 el 30 Ago 2020, 11:17
Antes de crear la publi,he buscado en el buscador,y precisamente he topado con esa misma publi de el link que me has puesto. Me la he mirado. He decidido crear el post porque los ajustes en pantalla de tenerlo activado,lo tengo desde el primer dia,de ahí que he decidido crearlo,mas que nada porque me extraña muchísimo que no lo lleve siendo un coche actual.
gasgas 300
Notapor gasgas 300 el 30 Ago 2020, 11:18
Ostras !! Es eso? Y en que posición hay que dejarla para que lo haga a su rollo según la intensidad de la lluvia?
gasgas 300
Notapor MORKAS el 30 Ago 2020, 13:50
En el primer toque hacia arriba
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor gasgas 300 el 30 Ago 2020, 18:57
Gracias compi !
gasgas 300
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 16 invitados
