fallo testigo esp...
4 mensajes
- Vistas: 436
...bueno pues os cuento un poco lo que me pasa hace 2 dias, resulta que mi coche [ leon xperience 2.0 tdi 150cv 4 drive ] tiene varias medidas pare neumticos homologadas entre cuales 225/40/18, 225/45/18. Tenia montados lo 225/40/18, pero como son perfil muy bajo se comen muy rapido. decidi hace 3 dias cambiar 2 de los neumaticos a medida 225/45/18, cambie los traseros con los delanteros y los traseros puse los de perfil 45. ya hace 2 dias que el coche cuando le piso mas fuerte salta el testigo esp tambien al salir de las curvas del pueblo en velocidades de hasta 30 km/h. sabe alguien si es cosa de los neumaticos ya que todavia no los he alineado, o es algo mas grave. eso le pasa justo desde que los cambie...
lorenzooo - Nuev@ por aqui
Re: fallo testigo esp...
Es normal ... al tener distinta medida entre ejes.
El neumático delantero al tener menor medida de circunferencia da una vuelta antes que los traseros y el ESP "piensa" que vas derrapando de atrás.
No se si me he explicado
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1173 veces
Totalmente deacuerdo,esos sistemas son tan precisos que notan cualquier diferencia,pero si hasta el control de presion de los neumaticos funciona asi,¿que diferencia puede haber entre un neumatico hinchado a su presion y otro un poco flojo?minima,pues si le pones de distinta medida mas lo va a detectar
- Agradecido: 146 veces
Muchas gracias. He pedido 2 neumaticos nuevos con las mismas medidas. Cuando lleguen los montare y ya os digo. Muchas gracias de nuevo ñ, soys la leche
4 mensajes
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 2 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Fallo velocimetro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zwartin Respuestas: 32 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 16 invitados
