Parpadeo luz posición trasera.
Seguidores: Raúl12345, ebcuatro
Notapor pikolotk el 12 Sep 2021, 20:30
He buscado, pero no he encontrado nada al respecto.
Seat Leon mk3 ST con full led. Ocurre que cuando están las luces encendidas y el motor en marcha, si abres alguna puerta, las luces de posición del portón (sólo las del portón, no las de las aletas) parpadean.
Con las puertas cerradas, no parpadean. Tampoco si el motor está apagado. Como digo, solo con las luces y motor encendido y cuando se abre una puerta.
Es algún tipo de funcionalidad que se me escapa, y por tanto, todo funciona bien? O el coche tiene algún tipo de duende eléctrico?
pikolotk
Re: Parpadeo luz posición trasera.
Notapor Warelio el 14 Sep 2021, 11:58
A mí eso no me ocurre, también llevo Full Led y las luces no parpadean en ningún caso. Si lo tienes en garantía llévalo al taller oficial para que lo revisen, puede ser una chorrada o algo más serio.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor javicenchu el 18 Ene 2024, 08:06
pikolotk escribió:He buscado, pero no he encontrado nada al respecto.
Buenos días,
Acabo de ver en mi SEAT León mk3 con full led que también le falla una parte de la luz de posición led trasera del portón (la parte superior, la que combina con el intermitente) cuando está en marcha o con el contacto puesto. Quitando el contacto funciona perfectamente, como al abrir el coche que encienden las luces o al quitar contacto tras apagarlo. A qué se puede deber esto? Si se averió tendría que cambiar el piloto entero o tiene otra reparación? Y cuánto cuesta un piloto de estos led? No entiendo cómo según tenga contacto puesto o no, funciona o no.
Un saludo y gracias por las respuestas.
SEAT Leon MK3 5P 2.0 TDI 150CV FR PLUS 2017
Javicenchu :yea:
javicenchu
Notapor CNBlack01 el 06 Jun 2024, 02:27
Me está pasando lo mismo, en ambas luces traseras solo el piloto superior (el que cambia al intermitente) parpadea, lo hace en marcha y cuando pongo cualquiera de los dos intermitentes, si activo el intermitente izquierdo parpadea el piloto de la luz trasera derecha. No lo entiendo. Sin estar el coche arrancado y solo con el encendido no pasa. Habría que cambiar ambos focos o sería solo algo de cableado??
CNBlack01
Notapor Raúl12345 el 20 Oct 2024, 19:46
CNBlack01 escribió:Me está pasando lo mismo, en ambas luces traseras solo el piloto superior (el que cambia al intermitente) parpadea, lo hace en marcha y cuando pongo cualquiera de los dos intermitentes, si activo el intermitente izquierdo parpadea el piloto de la luz trasera derecha. No lo entiendo. Sin estar el coche arrancado y solo con el encendido no pasa. Habría que cambiar ambos focos o sería solo algo de cableado??
¿Habéis encontrado alguna solución? A mi me pasa exactamente lo mismo, las luces traseras funcionan correctamente pero cuando pongo cualquiera de los intermitentes el contrario la tira led parpadea.
Raúl12345
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 12 invitados
