¿Como sabemos si se está regenerando el FAP?
Seguidores: Warelio
Re: ¿Como sabemos si se está regenerando el FAP?
Notapor erltz el 21 Sep 2021, 11:33
xantia333 escribió:
Warelio escribió:Sería interesante que pudieras enviar el proceso a seguir y/o una imagen del icono que aparece en el cuadro para que el resto pueda o bien hacerlo o saber cómo se hace.
Coche arrancado, conecto obdeleven/01 motor/código de seguridad (27971)/adaptación/regeneración de servicio del filtro de partículas en conducción/ pongo 1
Aceptar y en ese momento ya aparece el indicador que os digo y en cuanto se den las condiciones, temperatura aceite, etc empieza a regenerar
Para forzar la regeneración con el obdeleven es necesaria la licencia PRO o comprando el básico, sin creditos ni licencia PRO es posible realizarla?
Gracias.
erltz
Notapor Warelio el 21 Sep 2021, 11:47
Gracias.
La verdad, no sé responderte a eso porque tengo la licencia PRO desde los inicios y claro, te deja hacer de todo sin más preguntas. Si no tienes la licencia PRO prueba a ver si te deja, pero me aventuraría a pensar que no te dejará.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1180 veces
Notapor erltz el 21 Sep 2021, 12:18
Gracias.
No lo tengo todavía, lo preguntaba porque estoy pensando en comprarlo, ahora lo controlo con el VAG DPF. La licencia PRO se supone que se debe comprar cada año, no?
erltz
Notapor Warelio el 21 Sep 2021, 12:29
Gracias.
Si, ahora la licencia PRO de OBD es por suscripción anual. Los que ya tenían la licencia PRO antes del 31 de julio nos ha quedado permanente.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor erltz el 21 Sep 2021, 13:15
Warelio escribió:
Gracias.
Veo que he llegado tarde, ahora sale 24,99€ al año. :(
erltz
Notapor vigososus el 22 Sep 2021, 11:46
xantia333 escribió:Lo he comentado en alguna ocasión, el cuadro lo creáis o no tiene un marcador de cuando el fap esta regerando.
Yo con el obdeleven a veces le obligó a adelantar la regeneración, por ejemplo cuando salgo del trabajo y se que se me va a poner a regenerar justo al llegar a casa (esto lo monitorizo con el Vag DPF), le meto el obdeleven y le digo que me regenere en marcha de tal forma que se active la regeneración (exactamente igual como lo haría el solo pero yo le digo cuabdo hacerla) y en ese caso se me enciende un aviso en el fap con un icono de regeracuon del filtro. A ver si un día de estos le saco una foto. Así que el aviso está en el cuadro y si no lo encienden cuando está regenerando es simplemente porque lo les da la gana, porque existir existe y además funciona
Estoy intentando conectarme con el Vag dpf free y un adaptador elm327 y no hay manera de que lea nada.
¿Tiene que ser el Vag DPF de pago?
En opciones tengo conexion bluetooth y seleccionado el adaptador obd. Y en Custom engine read from ECU.
deberia de funcionar asi
vigososus
Agradecido: 19 veces
Notapor Eloy_P.G el 22 Sep 2021, 11:58
También hay que configurar el motor de tu coche en las opciones
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G
Agradecido: 53 veces
Notapor Eloy_P.G el 22 Sep 2021, 12:00
Está en configuraciónImagen
Eloy_P.G
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
