BRICO poner apoyabrazos y salida de aire en reference
71 mensajes
• Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 8
- Favoritos: 7
- Vistas: 15.883
Seguidores: sebastianbarcala, pacocaridad, rents_80, victor david, dani90, robertito24, jrm82, AlvaroRamlo
Re: BRICO poner apoyabrazos y salida de aire en reference
Tengo un modelo reference de 2015 y he estado mirando, todos los reposabrazos sirven no? Aunque la parte central tenga los posavasos en horizontal en vez de en vertical no? Es que no se si todos los apoyabrazos tienen el mismo numero de referencia
cristian1998pf - Nuev@ por aqui
cristian1998pf escribió:Tengo un modelo reference de 2015 y he estado mirando, todos los reposabrazos sirven no? Aunque la parte central tenga los posavasos en horizontal en vez de en vertical no? Es que no se si todos los apoyabrazos tienen el mismo numero de referencia
Hola Cristian,
Son diferentes porque uno es con freno de mano y el otro no, depende de si tu coche es automático.
Anímate a cambiarlo porque es muy práctico.
Ganyula - Nuev@ por aqui
Buenas!
Acabo de instalarlo en un Leon Reference con la salida de aire y todo... 3 horitas muy ricas, se agradece el post para animarte, pero meter el tubo de aire tiene su complejidad.. y eso que creo que soy manitas...
Me parece que no se explica bien que tienes que desmontar el embellecedor del freno de mano y los vasos, quitando también unos tornillos debajo del embellecedor la palanca de cambios, para que salga todo.
Me lo regaló mi hermano, pero en la Seat es una vergüenza, no saben ni las piezas que hacen falta, lo pides y solo te dan el reposabrazos y la cajita de dentro por 200 euros!! a eso hay que sumarle, conducto de aire, rejillas, adaptador y tuerca porque como ya se ha dicho aquí, no existe reposabrazos sin salida de aire.
en total 250 euros nuevo montado por mí, y en la Seat me pedían 115 euros de mano de obra.
croket - Nuev@ por aqui
croket escribió:Buenas!
Buenas!
Me interesa el tema. Podrías decirme donde has comprado? Si es en la seat tendrías las referencias?
faliky - Nuev@ por aqui
Yo acabo de pedir también un apoyabrazos a un desguace para instalarlo en mi Reference del 2014. La tobera tengo intención de comprarla como repuesto original e instalarla. Disculpa, pero no me ha quedado muy claro, mi duda es....si desmonto también la consola donde va la palanca del freno de mano, se encuentra fácil donde hay que enganchar el extremo que viene del motor? o además tengo que desmontar por completo la parte de la consola donde va la palanca de cambios para enganchar la tobera bien?
Por el otro extremo, el que va a las rejillas del apoyabrazos es facil la conexión? Por lo que he visto en el despiece del ETKA hay una pieza al final entremedias del tubo y las rejillas que espero que me venga con el apoyabrazos, si no.... otra cosita extra más a comprar
almodi865 - Nuev@ por aqui
Buenas noches, refloto el hilo, tengo un st reference con freno de mano normal y he visto un reposabrazos de un freno de mano automático. Yo entiendo que aprovechando todo lo que trae el coche y sumando el reposabrazos y las salidas de aire sería compatible o estoy equivocado y son referencias diferentes los reposabrazos ddl freno de mano automático o manual??
Muchas gracias
Muchas gracias
Greyshadow - Nuev@ por aqui
Bueno, pues otra cosita mas que hacerle al Leon despues de instalarle la radio android.
Me supera este foro jajajaj.
Caanpulo, magnifico tutorial¡¡¡¡¡
Plblanc - Nuev@ por aqui
Hola buenas,soy nuevo en el foro, me animé con este brico y las verdad es k me salio muy bien, conseguí el reposabrazos del fr con usb y le meti el tuvo del aire(con mucho sudor y esfuerzo) lo único que me falta ahora es la tobera que conecta el tubo con las rejillas(la pieza numero 20 del esquema), el tema es que no encuentro esa referencia en ningun sitio y me preguntaba si me podríais echar un cable.
Un saludo y gracias.
Grower18 - Nuev@ por aqui
Grower18 escribió:Hola buenas,soy nuevo en el foro, me animé con este brico y las verdad es k me salio muy bien, conseguí el reposabrazos del fr con usb y le meti el tuvo del aire(con mucho sudor y esfuerzo) lo único que me falta ahora es la tobera que conecta el tubo con las rejillas(la pieza numero 20 del esquema), el tema es que no encuentro esa referencia en ningun sitio y me preguntaba si me podríais echar un cable.
@Grower18
Ref: 5F0 857 946 A
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
LeonFR.Gz escribió:Grower18 escribió:Hola buenas,soy nuevo en el foro, me animé con este brico y las verdad es k me salio muy bien, conseguí el reposabrazos del fr con usb y le meti el tuvo del aire(con mucho sudor y esfuerzo) lo único que me falta ahora es la tobera que conecta el tubo con las rejillas(la pieza numero 20 del esquema), el tema es que no encuentro esa referencia en ningun sitio y me preguntaba si me podríais echar un cable.
@Grower18
Ref: 5F0 857 946 A
Bufff un millón de gracias de verdad, esos datos los veis en una pagina o algo??
Por cierto vivimos cerca, me mude a Salceda este año ,antes estuve 4 en Vigo
Buenos dias, tengo el kit original de todas las piezas necesarias para instalar el reposabrazos para mi leon st mk3 reference connect, por cierto, buscando en google lo compre muy bien de precio y en perfecto estado en un desguace de Portugal. Todo salvo el conducto y el accesorio que une el conducto con los aireadores traseros del reposabrazos que lo compre en la seat. Em cuanto tenga tiempo y con algun amigo manitas que me eche una mano lo instalare. Alguno tiene algun video de como instalo el conducto del aire?
Gracias y saludos a todos.
ISIDRACO69 - Nuev@ por aqui
71 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
