Brico: Difusores Calefactables
Seguidores: Romera, j.tabanera, SantiPMI, mgrondona, Hovig, SantiagoSanchez
Re: Brico: Difusores Calefactables
Notapor Romera el 20 Feb 2022, 23:16
OSCAR77 escribió:Alguien zona barcelona para haver este brico? Se compensaria
En TR CUSTOM GARAGE te lo pueden montar, están en Ripollet.
Romera
Agradecido: 324 veces
Notapor Stealnick el 21 Feb 2022, 20:03
OSCAR77 escribió:Los difusores donde los compraste ? tienes el link veo que aliexpres no siempre discriminan derecho e izquierdo y hay varios modelos voy bastante perdido
Buenas tardes. No hay diferencia entre izquierda y derecha, son el mismo. Puedes comprar un kit de 2 cómo hice yo, ó el mismo 2 veces.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor OSCAR77 el 26 Feb 2022, 01:13
Tienes el brico echo con ellos?
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor javichuchacho el 26 Feb 2022, 12:12
ÉL es TR Custom...
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Acrata10 el 27 Feb 2022, 12:54
Bien explicado
Acrata10
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor j.tabanera el 01 Mar 2022, 17:43
Una pregunta tonta guardan mano los pines me explicó da igual que el 1 valla a la bcm o negativo o lleva su posición
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor mgrondona el 01 Mar 2022, 17:45
j.tabanera escribió:Una pregunta tonta guardan mano los pines me explicó da igual que el 1 valla a la bcm o negativo o lleva su posición
Llevan su posición, 1 es el positivo y 2 es el negativo.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor j.tabanera el 01 Mar 2022, 17:47
Ok gracias e mirado en el brico y no me a parecido ver lo de la posición y otra duda que tenemos un amigo y yo exactamente qué es lo que hace esto calienta el agua o lo que hace es que no se congele el chorro
j.tabanera
Notapor mgrondona el 01 Mar 2022, 18:02
j.tabanera escribió:Ok gracias e mirado en el brico y no me a parecido ver lo de la posición y otra duda que tenemos un amigo y yo exactamente qué es lo que hace esto calienta el agua o lo que hace es que no se congele el chorro
Efectivamente en el brico no viene... Igual es indiferente pero desde luego en el esquema de instalación original del golf si que viene indicado, y siendo corriente continua yo lo podría así (te adjunto imagen).
Los difusores llevan una resistencia que lo que hará será calentar el agua que sale por el chorro, para prevenir que se congele.
mgrondona
Notapor mgrondona el 01 Mar 2022, 18:03
Esquema
https://ibb.co/P4DhSHd
mgrondona
Notapor j.tabanera el 01 Mar 2022, 18:04
Ok muchas gracias
j.tabanera
Notapor j.tabanera el 01 Mar 2022, 20:04
Por cierto si alguno necesita conectores tengo unos cuantos si queréis mandarme privado y hablamos
j.tabanera
Notapor Stealnick el 02 Mar 2022, 14:04
Buenas tardes. Da igual la posición de los pines, ya que se trata de una resistencia que se calienta, y éstas no tienen polaridad. Pero por seguir el esquema original es mejor dejarlo como te dicen.
Stealnick
Notapor j.tabanera el 04 Mar 2022, 13:16
Si alguno los quiere me sobran al final me e juntado con un montón
j.tabanera
