Buenas tardes!
Resulta que iba a grabar como quitar el volante, tras informarme sobre el procedimiento, y lo que parecía que iban a ser 5 min, he estado 2 horas en el primer paso y no hay manera.
Para quitar el volante, he leído/visto que hay que hacer palanca en unos seguros que hay en los laterales del volante.
Pues por mucho que hago palanca, llegando hasta el máximo que permite mover la pestaña, el airbag ni se inmuta, no se suelta nada, ni si quiera haciendo fuerza para sacarlos mientras suelto la pestaña.
Alguna idea de que puede estar pasando?
saludos!!
Problemas para quitar el volante [solucionado]
4 mensajes
cupritasan - Nuev@ por aqui
Re: Problemas para quitar el volante
En el tema sobre cómo desmontar el volante en el Mk3 viene todo explicado. Fíjate bien en que solo hay que bajar el alambre, ni quitarlo ni cambiarlo de posición. Solo bajarlo hasta que el muelle del airbag haga presión y lo extraiga.
viewtopic.php?f=40&t=115645&start=45#p1930697
https://youtu.be/4DPM2yksszs
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1079 veces
Lo primero, giras el volante 45º hacia un lado. En el agujero que queda arriba, metes un destornillador plano con la punta hacia arriba para que cuando haga tope calques el alambre-muelle hacia abajo. Luego, lo mismo con el otro agujero.
Diego 1977 - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
Re: Problemas para quitar el volante [solucionado]
Al final ya encontré el problema, nada una tontearía por mi parte.
Resulta que se ven 2 alambres! y desde el Angulo con el que lo veía era el alambre que no debía tirar. Después observando bien, se ve en el otro extremo, el alambre y las 2 pestañas negras que sujetan el airbag, tras tirar de ese ha sido al instante.
4 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 642 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 9 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
