Correa bomba de aceite
Seguidores: xantia333, borjiguez, Romera
Re: Correa bomba de aceite
Notapor AlberMC el 24 Oct 2022, 16:24
Muchas gracias Romera! de qué motor estamos hablando?
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor Eloy_P.G el 24 Oct 2022, 16:55
AlberMC escribió:Muchas gracias Romera! de qué motor estamos hablando?
Esa correa sólo la llevan los motores tdi 1.6/2.0
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G
Agradecido: 53 veces
Notapor ergamero el 13 Feb 2023, 19:10
Hola.
Con respecto a este tema, estoy comprando todo para hacerlo a mi tdi 2.0 150cv pero lo que no tengo claro son los pares de apriete de los tornillos del reten del cigüeñal y del tornillo de la polea del cigüeñal.
¿Alguien lo sabe?
Gracias.
ergamero
Notapor Ls-ehibrid el 01 Jun 2023, 07:04
Sabéis si el SEAT León e-Hybrid tiene la correa de distribución bañada en aceite? Dicen qoe dan problemas esas correas, que se tapona la bomba de aceite.
Ls-ehibrid
Coche: Leon MK4 1.5 e-HYBRID 204cv
Notapor Eloy_P.G el 01 Jun 2023, 09:10
Ls-ehibrid escribió:Sabéis si el SEAT León e-Hybrid tiene la correa de distribución bañada en aceite? Dicen qoe dan problemas esas correas, que se tapona la bomba de aceite.
No compañero, creo que tiene cadena o correa de toda la vida sin baño de aceite.
La correa de la que se está hablando está en los motores tdi y es la que mueve la bomba de aceite, la distribución en estos motores es normal e independiente.
Tu hablas del motor 1.4 tsi y si no estoy equivocado lleva o cadena o correa normal.
Eloy_P.G
Notapor Romera el 04 Jun 2023, 12:29
Eloy_P.G escribió:
Romera escribió:Dejo fotos….
Para cambiarla lógicamente distribución debe estar desmoñara.
Hay que sacar cárter, aprovechando el cambio de aceite .
Correa nueva bañada en aceite al menos 48 horas es mi recomendación. Respetar pares de apriete y orden de apriete.
Hay que poner nuevo también la tapa/retén del cigüeñal
Muy buena esa galería de fotos, por cierto cuantos km tenía ese coche? Y como salió la correa en términos de resistencia y degradación.
Saludos Romera
Buenas, este coche tenía 134500 km y 5 años. La correa no estaba perfecta, tampoco para romper, pero sí con primeros indicios de desgaste.
Romera
Agradecido: 324 veces
Notapor Romera el 04 Jun 2023, 12:31
ergamero escribió:Hola.
¿Alguien lo sabe?
Gracias.
Mi recomendación es que acudas a un taller que tengan tanto los datos técnicos como los utillajes para poder hacer esta distribución, se requieren de útiles especiales para poder hacer ajuste adecuado en tensado de la correa.
En cuanto pares de apriete son varias etapas y deben ir tornillos nuevos si o si.
Los datos técnicos puedes descargarlos previo pago en la web erwin seat
Romera
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
