Pestaña rota en caja filtro de aire
Seguidores: NOCIVOX
Notapor NOCIVOX el 08 Feb 2019, 18:46
Me disponía a sacar el fitro KN para limpiarlo, al final no lo he hecho porque tras unos 10.000 km estaba impoluto y la caja por dentro sin una mota de polvo.
El caso es que al soltar las pestañas de atrás forcé demasiado y escuché un pequeño crack. Resultado, he partido una. En la foto es la rayita roja que pinto pero la de detrás marcada en el círculo rojo. La otra parte de la pestaña está entera. Una vez montado y atornillado por debajo queda firme y no se mueve un pelo pero eso quedó partido, hay algún problema?
PD: La foto es del foro, la he sacado de google, espero que al dueño no le importe que la use para ilustrar.
Puedes ver mi leoncito aquí
NOCIVOX
Agradecido: 32 veces
Re: Pestaña rota en caja filtro de aire
Notapor Peje el 08 Feb 2019, 19:19
Si queda bien apretado y no se puede colar aire por esa zona, osea q se haya quedado alguna apertura no hay problema en principio, comprueba q no se pueda levantar tirando un poco, si ves que no queda bien, mira de colocarle un tornillo rosca chapa adecuado para que lo sujete.
Un saludo...
Un saludo...
Peje
Agradecido: 9 veces
Notapor NOCIVOX el 08 Feb 2019, 19:25
imposible, eso ha quedado fijo, además lleva dos tornillos por abajo. Yo diría que por ahí no puede entrar nada pero me da nosequé. Gracias!
NOCIVOX
Notapor kalimotxo el 08 Feb 2019, 20:00
Coincido con PEJE, a mí me ocurrió lo mismo. Comprobé el apriete de los dos tornillos del filtro y vi que estaba bien sellado. Ningún problema después de meses de la rotura de la pestaña, así que puedes estar tranquilo...
kalimotxo
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor NOCIVOX el 08 Feb 2019, 22:37
mi gracias, en cierto modo y sin ánimo de ofender me consuela no ser el único "torpón" :D. Llamé a un talle de confianza (no SEAT) y me dijo lo mismo, que sin ningún problema. Dejo abierto por si alguien quiere opinar, se agradecerá.
NOCIVOX
Notapor Baudfoam el 19 Nov 2023, 00:04
El mío no pasó la comprobación de emisiones (Altos HC [700ppm] y NOx al límite superior permitido), lo único anormal que he encontrado es una pestaña rota en la caja del filtro de aire. ¿Alguna idea? ¿Podría ser la causa esa pequeña rotura?
Baudfoam
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Karpa y 10 invitados
