Cámara trasera [solucionado]
Seguidores: Warelio
Cámara trasera
Notapor ferruz14 el 03 Ene 2024, 21:37
tengo un Seat Leon 5F Style Visio con la cámara low; sabéis si hay alguna manera de que la cámara esté funcionando durante unos metros al iniciar la marcha? Actualmente sólo se activa al engranar la marcha atrás y he visto en los Leon IV que si lo hace.
ferruz14
Re: Cámara aparcamiento  [solucionado]
Notapor Warelio el 03 Ene 2024, 21:43
Una cámara low no lo recuerdo, diría que no. Pero en cámaras High sí se puede modificar la velocidad a la que se puede dejar activa o desconectarse. Con OBD entrando en el módulo 6C y/o módulo 76 se puede modificar ese parámetro y alguna otra cosa.
Lo digo porque pasé de una cámara low a una High y se pueden ajustar varios parámetros accediendo a los módulos que te he comentado.
Mira a ver.
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Re: Cámara trasera
Notapor tinajito el 04 Ene 2024, 12:01
perdonar la pregunta ¿cómo se sabe si tienes cámara Low o High?
tinajito
Agradecido: 39 veces
Re: Cámara trasera
Notapor Warelio el 04 Ene 2024, 12:05
Cámara High, aparte de mayor calidad de imagen, tiene las líneas dinámicas que se mueven al girar volante y te permite elegir varios modos de visión de la cámara, por si llevas remolque por ejemplo. Por defecto vienen equipados con la cámara Low o standard.
Warelio
Moderador de Racing
Re: Cámara trasera
Notapor ferruz14 el 04 Ene 2024, 16:57
Gracias @Warelio! Miraré de conseguir una cámara high entonces.
ferruz14
Re: Cámara trasera
Notapor Warelio el 04 Ene 2024, 16:59
En AlliExpress las encuentras por menos de 70 €, no obstante comprueba antes que la puedas instalar en tu coche por temas de compatibilidad. Aparte creo que deberás calibrarla para que lea bien las distancias, y para ello se requiere un panel de calibrado específico y herramienta de diagnosis.
Warelio
Moderador de Racing
Re: Cámara trasera
Notapor ferruz14 el 04 Ene 2024, 18:11
Gracias pero no me veo capaz de hacer el brico yo solo y menos si hay que codificar... buscaré a alguien si me puede echar una mano.
ferruz14
Re: Cámara trasera
Notapor tinajito el 05 Ene 2024, 17:11
Warelio escribió:Cámara High, aparte de mayor calidad de imagen, tiene las líneas dinámicas que se mueven al girar volante y te permite elegir varios modos de visión de la cámara, por si llevas remolque por ejemplo. Por defecto vienen equipados con la cámara Low o standard.
gracias, no tenía ni idea de que había dos tipos de camara
tinajito
Re: Cámara trasera
Notapor Warelio el 05 Ene 2024, 19:35
La low es la que montan por defecto. No hay que calibrarla. La High es más completa y necesita aparte calibración
Warelio
Moderador de Racing
Re: Cámara trasera
Notapor Jordi_MK3 el 10 Mar 2025, 10:53
Hola buenas compañeros, una pregunta si llevo cámara standard o low , poner una hight sería sacar una o poner otra aparte de calibrarla etc?
Gracias.
Jordi_MK3
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
