Aviso Luz cruce Izquierda fundida sin estar fundida
Seguidores: SantiPMI
Notapor luigi323 el 30 Ene 2024, 15:42
Buenas tardes compis ! Desde hace unos días me aparece un mensaje en el fis indicando que compruebe la luz de cruce izquierda . Mi sorpresa fue que dicha luz no está fundida . He probado con otra bombilla pero el sigue sin encender. Las led de posición y las largas funcionan sin problemas . He probado con otro conmutador de luces para descartar pero sigue igual . Es un León st del 2017. Sabéis que puede ser ? Saludos !1
Última edición por luigi323 el 30 Ene 2024, 16:18, editado 1 vez en total
luigi323
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Re: Aviso Luz cruce Izquierda sin estar fundida
Notapor SantiPMI el 30 Ene 2024, 16:17
luigi323 escribió:Buenas tardes compis ! Desde hace unos días me aparece un mensaje en el fis indicando que compruebe la luz de cruce izquierda . Mi sorpresa fue que dicha luz no está fundida . He probado con otra bombilla pero el sigue sin encender. Las led de posición y las largas funcionan sin problemas . He probado con otro conmutador de luces para descartar pero sigue igual . Es un León st del 2017. Sabéis que puede ser ? Saludos !1
Revisa los fusibles, es lo único que te queda
Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
SantiPMI
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Agradecido: 27 veces
Notapor luigi323 el 31 Ene 2024, 06:12
Ayer comprobé los fusibles tanto del motor como del habitáculo y todos ok . Toca llevarlo al taller a ver qué le pasa.
Saludos !
luigi323
Re: Aviso Luz cruce Izquierda fundida sin estar fundida
Notapor SantiPMI el 31 Ene 2024, 06:28
Ánimo, ya nos cuentas qué fue. Espero que sea una tontería
SantiPMI
Notapor jasoriab el 31 Ene 2024, 12:29
Llévalo a un taller SEAT por si tiene una campaña de actualización pendiente de la BCM.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor luigi323 el 31 Ene 2024, 18:06
El jueves 15 tengo cita con taller !! Ya os contaré !!
Saludos !
luigi323
Notapor Elvistor el 15 Ago 2024, 11:36
No se si lo habrás solucionado ya. A mi llevo meses pasándome lo mismo y al final he dado con el fallo.
Es el balastro de las luces de cruce. Yo tengo un seat ibiza IV FR 6j. Tengo las luces de Xenón, y me ha tocado desmontar el faro, porque el balastro va debajo del faro.
En mi caso, cada faro lleva dos balastros, no se si llaman así, uno dentro del faro, donde va la bombilla y otro debajo del faro que es el que controla las bombillas de xenón.
Pues he tenido que cambiar ese, el de debajo.
Como no encontraba la avería, fui a la SEAT y le pregunté a un comercial, si me podría preguntar en taller a que se debía ese fallo y me dijo que sería eso seguro y me dio la referencia de la pieza y con eso la cambié y ahora va de lujo.
Lo digo porque a lo mejor si vais a la casa, dais con un buen comercial y os quiere ayudar a solucionar vuestro fallo, sin pasar por taller, podéis salir de dudas.
Os aporto esta información por si puede servir de algo.
Elvistor
